浩弘进口轴承机电设备有限公司
  • 简述三精气动V型调节阀的用途、特点及工作原理
  • 发布时间:2011/3/15 16:58:11   修改时间:2011/3/15 16:58:11 浏览次数:1377
  • 用途与特点
    1、用途是一种直角回转结构,它与阀门定位器配套使用,可实现比例调节;V型阀芯最适用于各种调节场合,具有额定流量系数大,可调比大,密封效果好,调节性能零敏,体积小,可竖卧安装。适用于控制气体、蒸汽、液体等介质。
    2、特点:是一种直角回转结构,由V型阀体、气动执行机构、定位器及其他附件组成;有一个近似等百比的固有流量特性;采用双轴承结构,启动扭矩小,具有极好的灵敏度和感应速度;超强的剪切能力。
    3、气动活塞执行机构采用压缩空气作动力源,通过活塞的运动带动曲臂进行90度回转,达到使阀门自动启闭。它的组成部分为:调节螺栓、执行机构箱体、曲臂、气缸体、气缸轴、活塞、连杆、万向轴。
    4、气动调节阀的工作原理:气动调节阀由执行机构和调节机构组成。执行机构是调节阀的推力部件,它按控制信号压力的大小产生相应的推力,推动调节机构动作。阀体是气动调节阀的调节部件,它直接与调节介质接触,调节该流体的流量。
    工作原理:
    右面的气孔进气时,执行器内部活塞向两边移动,带动中间输出轴的滚动,行程角度正好90度,使阀门全开。
    左面的气孔进气时,执行器内部活塞向中间移动,带动中间输出轴的滚动,行程角度也是90度,使阀门全闭。
    简单的说是对右面的孔通气阀开,对右面的孔通气阀关,如果现场发生气源故障,突然断气,则阀门保持原始位置。
浩弘进口轴承机电设备有限公司(沈小姐 15133118811).在大陆地区专业销售世界品牌进口轴承,直接经销瑞典SKF进口轴承,德国FAG进口轴承,日本NSK进口轴承,日本NTN进口轴承等世界名牌轴承。其中包含深沟球轴承、调心球轴承、圆柱滚子轴承、调心滚…  更多>>
浩弘进口轴承机电设备有限公司
联系人:沈小姐
地址:石家庄平安北大街紫晶广场B座1601
邮编:050000
电话:0311-86965899
传真:0311-86961399
公司网址:http://www.skf-nsk-fag.com
  • 王力 在2015/3/17 10:41:00留言
