舟山进口轴承代理商舟山NSK轴承经销商SKF进口轴承中国总代理浩弘进口轴承有限公司
浩弘进口轴承机电设备有限公司 李小姐:15133118811 经营的轴承种类有NSK向心球轴承,舟山NSK向心球面轴承,舟山SKF深沟球轴承,舟山SKF向心球面滚子轴承,舟山NSK圆柱滚子轴承,舟山NSK轴承,FAG滚针轴承,FAG螺旋滚子轴承,NTN向心推力球轴承,NTN圆锥滚子轴承,TIMKEN推力球轴承,TIMKEN推力滚子轴承,专用轴承,其它滚动轴承,滑动轴承\关节轴承、进口油封、密封圈、三角带等。浩弘进口轴承公司-最大的进口轴承经销商.本公司遵循 诚实、信用、公平 的原则,提供以品牌为支撑的品质保障、技术服务,以最好的品质、最优的价格、最好的服务真诚与您合作,欢迎垂询惠顾。
科学测量NSK进口轴承尺寸的五种方法:
1.尺寸基准的规定:在采用比较测量法进行NSK进口轴承尺寸公差的测量对,规定用量块或标准件作为比较测量的尺寸基准,其中量块必须符合标准JB/T1078《量块》的规定,标准件必须符合制造厂主管部门的规定。
2.测量仪表的规定:测量时所用的仪表必须经过校准并且具有与所测NSK进口轴承相适应的精度和放大比。
3.测量区域的规定:对于NSK进口轴承内径或外径的测量,国内规定在离开套圈南端面各为一个最大倒角坐标的区域以内测量,而国外多规定为在离开套圈两端面各为两倍倒角坐标的区域以内测量。
4.容许的测量误差:原则上可以容许测量误差在公差的10%以下。
5.测头半径和测量表的压力:为了减少测量误差,必须在可能的范围内,力求降低测量表的压力-测量力,并增大测头的曲率半径。在测量NSK进口轴承的内径和外径时,所用测量力和测头曲率半径可参照选取。
型号: 6302DDU
品牌: NSK
内径: 15 mm
外径: 42 mm
宽(高)度: 13 mm
基本额定动负荷: 11400 N
基本额定静负荷: 5450 N
参考转速: 0 r/min
极限转速: 13000 r/min
类型: 深沟球轴承
详细描述: NSK单列带密封圈型深沟球轴承 |
型号: 6303NR
品牌: NSK
内径: 17 mm
外径: 47 mm
宽(高)度: 14 mm
基本额定动负荷: 13600 N
基本额定静负荷: 6650 N
参考转速: 0 r/min
极限转速: 15000 r/min
类型: 深沟球轴承
详细描述: NSK单列带止动环深沟球轴承 |
