浩弘进口轴承机电设备有限公司
  • 操作NTN进口轴承时一些必须小心的事项
  • 发布时间:2012/3/6 11:26:31   修改时间:2012/3/6 11:26:31 浏览次数:2188
  • 在操作NTN进口轴承时,往往一个好小小的细节都会会决定着NTN进口轴承的服务期的长或短的,所以一般在操作NTN进口轴承时都应该要尽量按说明书的要求的步骤以及所要用到的工具等。如下是NTN进口轴承操作时的一些必须小心的事项。
    NTN进口轴承安装前应清洗干净。安装时,应使用专用工具将NTN进口轴承平直均匀地压入,不要用手锤敲击,特别禁止直接在直线轴承上敲击。当轴承座圈与座孔配合松动时,应当修复座孔或更换轴承,不要采用在轴承配合表面上打麻点或垫铜皮的方法勉强使用。轴承拆卸时应使用合适的拉器将轴承拉出,不要用凿子、手锤等敲击轴承。
    清洁对NTN进口轴承非常重要。轴承环转动面和滚动元件的表面粗糙度通常为1/10 μm,如此光滑的表面对污染物造成的损坏非常敏感。转动面之间的润滑层通常为0.2~1 μm,大于润滑剂粒径的颗粒型杂质会受到滚动元件的过度碾压而在轴承钢中产生局部压力,最终会导致永久性材料疲劳。除了这一点,外界环境中的灰尘颗粒大小可达10 μm,也会对SKF轴承造成损坏。因此,清洁无尘的环境对NTN进口轴承的存储和安装来说至关重要。
浩弘进口轴承机电设备有限公司(沈小姐 15133118811).在大陆地区专业销售世界品牌进口轴承,直接经销瑞典SKF进口轴承,德国FAG进口轴承,日本NSK进口轴承,日本NTN进口轴承等世界名牌轴承。其中包含深沟球轴承、调心球轴承、圆柱滚子轴承、调心滚…  更多>>
浩弘进口轴承机电设备有限公司
联系人:沈小姐
地址:石家庄平安北大街紫晶广场B座1601
邮编:050000
电话:0311-86965899
传真:0311-86961399
公司网址:http://www.skf-nsk-fag.com
  • 王力 在2015/3/17 10:41:00留言
