浩弘进口轴承机电设备有限公司
  • 南昌FAG轴承南昌新建进口轴承江西轴承供应商浩弘进口轴承公司
  • 发布时间:2011/9/21 9:47:41   修改时间:2011/9/21 9:47:41 浏览次数:3918
  • 浩弘原厂进口轴承公司 李小姐:15133118811  是一家专业经营进口轴承的商家,主要产品有瑞典SKF进口轴承日本NSK进口轴承日本NTN进口轴承德国FAG进口轴承美国TIMKEN进口轴承,南昌进口轴承,南昌微型轴承,南昌推力球轴承,南昌SKF调心球轴承,南昌NSK滚针轴承,南昌NTN角接触球轴承,南昌FAG调心滚子轴承,南昌TIMKEN圆柱滚子轴承,南昌深沟球轴承等品牌进口轴承。
    型号: *16002   品牌: SKF   内径: 15 mm   外径: 32 mm  ()度: 8 mm
    基本额定动负荷: 5850 N   基本额定静负荷: 2850 N   参考转速: 50000 r/min
    极限转速: 3200 r/min  类型: 深沟球轴承   详细描述: SKF单列深沟球轴承型号: 16003
    品牌:  NSK   内径: 17 mm   外径: 26 mm   ()度:  5 mm
    基本额定动负荷: 2630 N  基本额定静负荷: 1570 N  参考转速: 0 r/min
    极限转速:15000 r/min  类型:深沟球轴承  详细描述:NSK单列带密封圈型深沟球轴承
    FAG轴承材料介绍:FAG滚动轴承的工作性能很大程度上取决于其材料性能。FAG通常用低合金、高纯度整体淬火铬钢做为制造轴承套圈和滚动体的材料。对承受高冲击载荷和交变弯曲应力的轴承,使用渗碳钢(按需要提供)。近年来,由于轴承钢质量的不断的提高,FAG得以使其轴承的承载能力大幅提高。研究成果和实际经验都证明如今的标准滚动轴承钢制造的轴承,在润滑良好、环境清洁和载荷不大的情况下,已经可以达到无限疲劳强度。
    FAG轴承套圈和滚动体的热处理工艺保证轴承在150度以内,尺寸稳定。对于更高的工作温度,需要使用特殊的热处理方法。如果轴承在腐蚀性环境中使用,则需要轴承钢有抗腐蚀性。FAG不锈钢制的标准轴承在代号前缀“S”和后缀“W203B”。这种轴承与整体淬火轴承钢制轴承的主要尺寸和承载能力是相同的。为了保持它的抗腐蚀能力,在安装和使用过程中其表面不能被损伤。FAG氮化硅球用于陶瓷主轴轴承。陶瓷球比钢球轻得多,离心力和摩擦也明显较钢球小。这种轴承在脂润滑时仍可达到极高的转速,而且使用寿命长,工作温度低。
浩弘进口轴承机电设备有限公司(沈小姐 15133118811).在大陆地区专业销售世界品牌进口轴承,直接经销瑞典SKF进口轴承,德国FAG进口轴承,日本NSK进口轴承,日本NTN进口轴承等世界名牌轴承。其中包含深沟球轴承、调心球轴承、圆柱滚子轴承、调心滚…  更多>>
浩弘进口轴承机电设备有限公司
联系人:沈小姐
地址:石家庄平安北大街紫晶广场B座1601
邮编:050000
电话:0311-86965899
传真:0311-86961399
公司网址:http://www.skf-nsk-fag.com
  • 王力 在2015/3/17 10:41:00留言
