大连安迪数控技术有限公司
  • 安迪数控异步伺服驱动器ADSD-AS
  • 发布时间:2011/3/23 15:49:19   修改时间:2011/4/9 8:50:01 浏览次数:2224
  • ADSD-AS系列是安迪公司自主研发、生产的交流异步伺服控制器。具有集成度高、体积小、可靠性高等一系列优点,可以方便的实现高精度铣削、车削、磨削等加工,比传统的变频器更胜一筹。
  • 功率范围:0.1KW-132KW
  • 异步伺服驱动器产品特点     > 交流异步伺服驱动器
           采用32位DSP为核心的控制单元,实现高速、高性能的控制。
           根据负载整定PID高中低速和加减速参数,更优化系统的性能。
           功能齐全,支持位置控制模式、速度控制模式、转矩控制模式。
           支持混合控制模式,可以随意进行动态切换。
           操作灵活,采用专用的快速运动控制语言QMCL,可以按用户工艺要求实现软PLC功能,实现输入、输出接口的定义。
           可在线存储三套用户根据工艺要求编制的程序。
           具有准停、刚性攻丝、摆动控制功能。
           模拟量接口可以接受0~+10V及-10V~+10V的模拟量信号。
           强大的通讯功能,支持标准的Rs485/232通信,支持CAN BUS。
           人性化显示菜单,配以5位LED,,可方便显示状态参数以及对控制参数的调整。
           特有的逆变模块(IGBT)温升监控功能,风扇调节可控,适时降低电机噪音和温升。
           具有完善的过流、过压、过热、欠压、过负载、欠相、编码器故障等保护机制。
           详细的故障查询记录功能,方便排除故障。
大连安迪数控技术有限公司是由留日海归和国内自动化学者共同出资创建的集研发设计、生产制造和销售服务为一体的自动化生产型企业。公司坐落在素有“北方明珠”美誉之称的城市——大连,是在大连市高新园区注册的高新技术企业。目前公司主要产品有…  更多>>
大连安迪数控技术有限公司
联系人:程艳
地址:辽宁省大连市高新园区海外学子创业园A座518室
邮编:116025
电话:0411-84753201
传真:0411-84753202
公司网址:http://www.andimc.com/net/
