牛津经典(日立分析仪器)X-Strata920
基于X-Strata920配备的四种基座配置,您可以分析任何形状的部件样品。开槽式设计的标准固定台或加宽固定台既适用于小样品,也同样适用于细长样品,井深式样品室可灵活的应用于测量较高的样品,选择电动可编程样品台,则可自动测量多个样品或单个样品上的不同测量位置。日立主营EA1000AIII、EA1000VX、EA1200VX、EA1400VX、EA6000VX、EA8000VX、FT110A、X-Strata920、FT160、FT160s、FT160L。
X-Strata920兼具IPC-4552A合规性、市场领先的准确性和性价比以及最少的用户培训需求等优点。使用多点分析功能,可在单次测量中分析大样本区域,必要时,用户可返回特定点进行详细调查,X-Strata920不仅符合IPC-4552A的要求,还具有800多个预加载校准包,专门用于各种材料筛选应用以及易于选择的应用参数和方法。其操作灵活,准确性高,符合ASTMB568和ISO3497等国际测试方法。
日立X-Strata920X射线荧光镀层测厚仪
日立X-Strata920使用X射线荧光(XRF)进行的镀层厚度测量是经过证明的快速的无损分析技术,X-Strata920设计为面向电子产品和金属表面 处理,测量单层和多镀层(包括合金层),应用专家对 X-Strata920 进行了进一步升级, 确保获得可靠、可重复结果,满足数百种应用,包括 PCB 表面处理、连接器镀层、耐腐蚀处理、装饰表面 处理、耐磨损处理、耐高温处理等。
X-Strata920X这一出色的工具可确保样品符合规格,同时通过避免过度电镀和返工来降低成本。操作员只需加载样品,将其定位在屏幕上的目标下方,使用激光焦点对齐,即可开始测量。结果在几秒内即可显示出来,然后操作员可快速执行下一个任务。得益于通过可追溯标准打造的优化校准方式,您将对结果的准确性充满信心。日本日立提供多种镀层厚度解决方案EA1000AIII、EA1000VX、EA1200VX、EA1400VX、EA6000VX、EA8000VX、FT110A、FT160、FT160s、X-Strata920)
使用X-Strata920可遵从各种行业规范,如IPC-4552A、ISO 3497、ASTM B568 和 DIN 50987。
日立FT160、FT160s、FT160L射线荧光镀层厚度测量仪
日立主营EA1000AIII、EA1000VX、EA1200VX、EA1400VX、EA6000VX、EA8000VX、FT110A、FT160、FT160s、X-Strata92,其中FT160系列产品,搭载了性能X射线管,实现了高精度的测定。FT110A极微小准直管和可变焦距光学系统的组合,实现了对极微小部分的测定。对有段差的样品也适用。
1. 高速测量:通过X射线检测机的改良,对于极具代表性的Au、Pd、Ni、Cu(金、钯、镍、铜)多镀层测量,相比以前机型,效率提高了2倍以上。
2. 对应超小型的芯片零部件的厚度测量(FT160s:FT160s通过新时开发的聚光导管,可以测量超小型芯片零部件(电容、电阻等)的电极部的镀层厚度测量。
3. 兼顾安全性和简便性:采用防止X射线泄露的密集型框架和大开口且可以方便开启和关闭的样品门,兼顾安全性和简便性。「FT160s」可以对应600×600mm的大型线路板。
联系人:陈冲
地址:广州天河区体育东路140号南方证券大厦1206
邮编:515063
电话:020-13509002236
传真:020-38879660
公司网址:http://www.chelleson.com
