日立FT160、FT160s、FT160L射线荧光镀层厚度测量仪
日立主营EA1000AIII、EA1000VX、EA1200VX、EA1400VX、EA6000VX、EA8000VX、FT110A、FT160、FT160s、X-Strata92,其中FT160系列产品,搭载了性能X射线管,实现了高精度的测定。FT110A极微小准直管和可变焦距光学系统的组合,实现了对极微小部分的测定。对有段差的样品也适用。
1. 高速测量:通过X射线检测机的改良,对于极具代表性的Au、Pd、Ni、Cu(金、钯、镍、铜)多镀层测量,相比以前机型,效率提高了2倍以上。
2. 对应超小型的芯片零部件的厚度测量(FT160s:FT160s通过新时开发的聚光导管,可以测量超小型芯片零部件(电容、电阻等)的电极部的镀层厚度测量。
3. 兼顾安全性和简便性:采用防止X射线泄露的密集型框架和大开口且可以方便开启和关闭的样品门,兼顾安全性和简便性。「FT160s」可以对应600×600mm的大型线路板。
X射线荧光镀层厚度仪FT160、FT160s、X-Strata92是采用聚光X射线的聚光导管,可对微小部的镀层厚度进行高速测量的高性能仪器。通过X射线检测仪器的改良,在线路板和连接器等使用的Au、Pd、Ni、Cu(金、钯、镍、铜)多镀层检测中,其测量速度与本公司以往机型(FT160,以下相同)相比,提高了2倍以上。在「FT160s」里通过新开发的聚光导管也可以测量超小型芯片零部件的端子镀层厚度。而且跟以往机型相同,为操作员的安全和安心考虑,采用X射线泄露的可能性极小的密集型框架。新设计的样品室门采用大开口,同时保证了开启和关闭的便捷性。并且通过大型观察窗口,可以方便地取放和定位样品。另外,操作软件通过图标和便捷画面在提高了操作性的同时,可通过数据自动保存功能减轻操作员的业务。通过这些改进,「FT160s系列」实现了高精度迅速的镀层厚度测量,为测量工作的效率化和成本削减做出了贡献。
日立FT110A型X射线荧光镀层厚度测量仪
日立(主营EA1000AIII、EA1000VX、EA1200VX、EA1400VX、EA6000VX、EA8000VX、FT110A、X-Strata920、FT160、FT160s、FT160L)FT110A系列产品,搭载了高性能X射线管,实现了高精度的测定。FT110A极微小准直管和可变焦距光学系统的组合,实现了对极微小部分的测定。对有段差的样品也适用。
1.FT110A搭载了50W高性能X射线管。
2.FT110A搭载标准的Φ50μm微小准直管(最小Φ15μm)。
3.容易对微小领域进行观察。FT110A搭载了能4阶段切换的可变焦距光学系统。
4.依据照明能很容易对以前观察困难的样品进行观察。
联系人:陈冲
地址:广州天河区体育东路140号南方证券大厦1206
邮编:515063
电话:020-13509002236
传真:020-38879660
公司网址:http://www.chelleson.com
