上海安锐自动化仪表有限公司
  • 柴油流量计
  • 发布时间:2009/7/7 15:50:44   修改时间:2009/7/7 15:50:44 浏览次数:1312
  • 椭圆齿轮流量计
    工作原理:通过压差作用,推动齿轮转动,通过过转数来测量仪表的液体总量。
    特点:采用先进的无触点发信技术
    精度高,受液体粘度变化影响小
          阻力小,对微小流量的测量尤为适宜
          本质安全型防爆,防爆标志ExiaIICT5
          输入电压5VCD 电流24mA
    构成:测量室、探头
    安装与使用:1、要求仔细清除管道内的杂物
              2、安装姿势尽可能是椭圆齿轮的轴处于水平位置
              3、在传感器前安装过滤器
              4、周围环境应无灰尘、无淋水、无强磁场
              5、安装在泵的输出端
              6、可安装在水平或垂直官道上,安装方向应与标示方向一致。
              7、测量介质内若有气体,应安装气体分离器
              8、测量高粘度液体时应先将液体加热,降低粘度
              9、测量温度不应该超出规定值,温度变化影响精度。
              10、避免管道震动、介质的冲击和压力的急剧波动等现象。
              11、压力损失与液体流量的平方成正比,粘度越大压力损失也越大
    输出方式:4~20毫安、脉冲信号,带机械计数器、只输出脉冲信号、知道计数器。
    显示类型:现场显示
    精度:±0.5%、±0.2%
    关口口径:10100(mm)
    供电方式: 24V直流
    测量介质:液体饮料、日用化妆品、医药工业、食品工业等要求卫生、保洁场合,也可用于冶金、化工等工业部门腐蚀性液体的测量。
    温度范围:0~60摄氏度
    压力范围:小于等于3Mpa(压力损失0.05Mpa
    量程比:110
    液体粘度:1-200mpa.S
    根据用途和输出信号开分为:
     LC椭圆齿轮流量计、柴油流量计、树脂流量计、LC椭圆齿轮流量传感器、液压油流量计容积式流量计、机油流量计、煤油流量计。有表
上海安锐自动化仪表有限公司(中国自动化仪器网),是一家集工业自动化产品仪器仪表的科研开发、生产制造、市场营销及工程服务为一体的综合型高新技术企业。同时依托于北京传感技术中心,中科院力学所、声学所、航天部等大型科研单位并与清华大…  更多>>
上海安锐自动化仪表有限公司
联系人:鞠有民
地址:上海陕西北路1622号2号楼1802室
电话:021-51075400-815/13370020299
传真:021-81075114
公司网址:http://sharzdh.testmart.cn
