超声波流量计
工作原理:利用超声波工作原理
安装要求:1、安装方式:1>当管道为新管道,内无污垢锈蚀现象,且管径较小,DN≤150时,建议采用V方式安装探头。
2>当管道为新管道,内无污垢锈蚀现象,且管径较大,DN>200时,建议采用Z方式安装探头。
3>当管道内壁锈蚀污垢严重,钢管内衬沙泥浆水泥等,或者是水泥管,铸铁管等建议用插入式.
2、测量点的选择
选择充满液体的直管段
対直管道要求前10D后5D
避免其对测量的干扰,尽量远离泵、阀门、大功率电台、强磁场干扰等
尽量选择无结垢的管段进行测量,若结垢请选择插入式探头
选择管路管材应均匀密实,易于超声波传播处
管段初步安装位置选择好后,用砂轮或者钢锉将金属管表面打磨3倍的探头面积(约100mm范围),去掉锈迹油漆,使管壁表面光滑平整,(注意:表面应光泽均匀,无起伏不平,与原管道有同样的弧度,切忌将安装点打磨成平面)最后用酒精或者汽油清洗干净。
输出方式:频率1~10Hz ,4~20毫安、累积量脉冲信号、RS485通讯、报警。
显示类型:现场显示
精度:±1.0%
供电方式:220V交流、24V直流
测量介质:水、海水、食用油、汽油、柴油、原油、酒精、啤酒等能够传播超声波的均匀液体
温度范围:主机温度-10~70℃;探头温度-30—110℃
主机湿度-85%RH,探头可侵入水中(水深≤3米)
流量范围:0.1~15m/s
根据用途和输出信号开分为:
AFV超声波流量计、便携式超声波流量计、手持式超声波流量计、固定式超声波流量计、外夹式超声波流量计、插入式超声波流量计、防爆超声波流量计、非接触式流量计、
