河北正昂电气有限公司
  • 供应GD200系列英威腾变频器
  • 发布时间:2014/5/12 11:47:40   修改时间:2014/5/12 11:47:40 浏览次数:1072
  • Goodrive300变频器是新系列高性能矢量变频器,可广泛应用于异步电机和同步电机的调速控制。产品依托32DSP,采用国际领先的矢量控制算法,实现高性能、高精度的电机驱动控制,在提高产品的可靠性和环境的适应性同时,强化了客户易用性和行业专业化的设计,功能更优化、应用更灵活、性能更稳定。
    适用范围广
    适用异步电机和永磁同步电机的矢量控制,有效减少用户库存,无需考虑电机类型兼容问题,不再需要为不同的电机分别备不同变频器的库存。
    性能优异
    良好的控制性能:1200的调速比(SVC)、0.25Hz/150%的启动转矩、多种制动模式,无需制动电阻就可以实现的快速磁通制动模式。
    环境适应性强
    紧凑型结构设计、独立风道设计、多种安装方式,大幅度提升的功率密度,有效缩小用户安装体积要求,满足苛刻的用户安装条件。全独立风道设计,有效提升变频器的防护效果,适应各种复杂的用户现场环境。兼容底板安装和法兰安装两种安装模式,适应不同的用户需求。
    功能丰富
    两套电机参数、V?F分离设置、虚拟端子功能、转速、继电器延时输出等 ;两套电机参数,满足客户不同电机共用一台变频器,有效降低客户设备投入;V?F分离功能,满足各种变频电源客户需求,实现V/F曲线的灵活设置
    可靠性高
    CE认证、多种保护功能高可靠性设计
    1、引入了热技术,全部机型都进行了热力学,有效规划整机的散热,提升产品可靠性
    2、全系列产品内置C3级别滤波器,有效消除变频器对外界干扰,提升了产品的兼容性。
    3、所有产品全部经过了高温、低温、低气压、振动等复杂的产品验证,从源头确保了产品的可靠性。
    4、产品全部通过德国TUV-SUD的产品认证,同时加贴TUV-markCE认证标识,产品达到了欧洲最苛刻的产品技术标准要求。
    5、强大的硬件配置:宽电压范围输入、支持直流输入、共直流母线设计、内置制动单元(30kW以下)、可外引的高性能LED键盘、数量众多的I/O端子、标配C3滤波器等
    1、宽电压输入范围,确保产品满足不同的用户现场需求,同时支持直流电压输入
    2、全系列支持共支流母线方案
    3、支持独立控制电源功能,可以满足客户调试需求
    4、内置制动单元,最大功率到30kW(含)
    5、提供高性能的LED键盘供客户选择
    6多路的I/O端子输入输出: 3路模拟量输入;2路模拟量输出;8路普通数字输入,最大频率为1kHz1路高速数字输入,最大频率为50kHz1路高速数字输出,1Y端子开路集电极输出7、支持-10V~10Vd的多路模拟量输入
    提供多种选配件多种通信扩展卡、高性能LCD液晶键盘、滤波器、辅助电源、制动单元、能量回馈单元、电抗器
    1、标配Modbus通信方式
    2、提供Profibus-DP卡,用户可以选配
    3、提供Ethernet-IP卡,用户可以选配
    4、提供自己设计的输入滤波器可以选择,所有滤波器全部进行过满载EMC试验,确保满足最苛刻的欧洲EMC标准
河北正昂电气有限公司是西安西驰软起动器河北地区办事处和深圳英威腾变频器河北保定的核心经销商,负责河北保定、衡水、承德等地区销售,及售后服务。此外我们还可以承接风机、水泵、注塑机、空压机、节能改造及各种自动化工程。公司本着众诚德…  更多>>
河北正昂电气有限公司
联系人:许小松
地址:保定市北市区复兴东路支点创业基地3号楼401室
邮编:071000
电话:0312-2069727
传真:0312-6770717
公司网址:http://www.hbbpq.com
