日立变频器(HITACHI变频器)
产品说明:结构紧凑,体积小;自动节能运行功能;无传感器矢量控制技术;
产品型号有:SJ100,,SJ200,SJ300,L100,L300P,J300
产品介绍:1、L100系列:VVVF通用型变频(0.2KW-7.5KW)
结构紧凑,体积小
PID控制
速度调节旋钮标准内置
瞬时失电重起动
V/f 特性可选恒转矩/降转矩,可手动/自动提升转矩
电流过载能力强:150%,60秒
电机热电阻输入(PTC-输入)
可预设16级多步速
载波频率0.5HZ-16HZ连续可调
加减速过程中可分段改变加减速时间
2、L300P系列:
风机水泵专用变频(11KW-132KW)
自动节能运行功能
操作面板标准内置可调电位器,面板可观测输入功率
智能输入/输出端子可分配多种功能
内置PID功能及3线运行功能
数字端子控制电机加/减速(UP/DOWN)
可进行2套运行参数设定
RS485接口标准内置通讯,预留2个选件接口,可与各种现场总线通讯;
结构紧凑(安装空间减小30%),接线端子、冷却风扇及DC BUS电容拆卸方便
低噪音 。
3、SJ100系列:
矢量型变频(0.2KW-7.5KW)
电机参数自整定,具有两套电机参数
200%起动力矩
内置能耗制动单元
无速度传感器矢量控制,低速大转矩,动态响应快
V/f 方式下,可手动/自动提升转矩
数字端子控制电机加/减(UP/DOWN)
载波频率0.5HZ-16HZ连续可调
加减速过程中可分段改变加减速时间
可内部/外部启动直流制动
4、SJ200系列:
采用了第六代无传感器矢量控制技术;
高性能矢量型变频(0.75KW-132KW)
32位日立SuperH(SH4)微处理器
0.5HZ时200%起动转矩
0HZ时150%停止维持转矩(小1级电机)
模糊运行自动设定最佳加减速时间
具有专利技术的无速度传感器矢量控制
2台电机同时无速度传感器矢量控制运行
电机常数在/离线自整定
“实时,滞时补偿”实现低速平滑运行
电机热电阻信号输入(PTC)
第2和第3套运行参数设定
电网停电后受控减速停止
5、SJ300系列
0.5HZ时200%起动转矩
模糊运行自动设定最佳加减速时间
具有专利技术的无速度传感器矢量控制
2台电机同时无速度传感器矢量控制运行
电机常数在/离线自整定
“实时,滞时补偿”实现低速平滑运行
电机热电阻信号输入(PTC)
第2和第3套运行参数设定
电网停电后受控减速停止]
3线运行功能
V/f 特性可分7段自由设定
0~5V,0~10V,0~20/4~20mA,+/- 10V 模拟输入
0~10V,0~20/4~20mA模拟输出
RS485接口标准内置,预留2个选件卡
全球标准CE;UL;c-UL;C-Tick认证
结构紧凑,接线端子、冷却风扇及DC BUS电容拆卸方便
上海宁运机电设备有限公司
联系人:张先生
电话:021-64126809
传真:021-64121464
EMAIL:ningyun6269@163.com
