日本住友SUMITOMO减速机,上海宁运机电设备有限公司负责浙江,上海,福建地区销售。产品详情如下:
住友SUMITOMO摆线针轮减速电机
住友SUMITOMO摆线减速机工作原理:摆线减速系统是基于一个可以带来许多好处的简单而巧妙的原理。该减速装置有3个主要的令人注意的部分:1. 带有一个必备的偏心凸轮和滚动轴承组件的高速输入轴2. 摆线圆盘 3. 低速输出轴组件 当输入轴和偏心凸轮转动时,它滚动圆盘围绕着内部圆周上的固定环状齿轮。就像车轮绕着内部圆环滚动一样。当圆盘以顺时针方向绕圆环转动时,轮子以自己的轴并按相反方向(逆时针)缓慢自转。由于弯曲,摆线圆盘的摆线外形,它进一步地与圆环齿轮外壳的路辗啮合引起反向自转以被减少的速度。对于每次高速轴完全的旋转,摆线圆盘按相反方向转动一个摆线齿。将摆线圆盘的减速转动传送给低速输出轴以获得减速。
成为更好的原因: 摆线圆盘速度减速机制的圆滑,进步的转动动作消除了常规齿轮的摩擦和压力点。所有的摆线扭矩传送部件卷轴为了极好的平衡,圆滑,免振动和静音运转而绕轴对称放置。由于部件密集,所以不会像传统齿轮的齿那样挫伤,并且,住友对于所有敏感率的部件使用了高硬度轴承等级钢。这些非常高的固有的材料规格保证了长时可信的运转
![](http://www.cechina.cn/UpLoad/CompanyFile/2010/8/11/40a214af-2b4b-4554-a967-13ee12e58fd7.jpg)
产品特点:
1. 重量轻,结构紧凑
利用内接式行星齿轮机构与圆弧齿轮的组合,使减速机构重量得到减轻,结构更为紧凑。因此很容易获得高减速比,如 1 级为 1/6~1/119、2 级为 1/104~1/7569、3 级为 1/9251~1/658503,这是渐开线齿轮在同样级数上无法达到的。
2. 性能坚韧,使用寿命长
在内齿轮上采用圆弧齿形,在外齿轮上采用圆外次摆线平行曲线,因此与渐开线齿轮相比,啮合率提高了 2~3 倍,而且不会断齿,使减速器性能坚韧,使用寿命延长。减速机构部采用了耐磨性和耐疲劳性优异的高碳铬轴承钢。
3. 圆滑流畅的运转,较低的噪声
啮合率高,平滑的滚动接触,同时在负荷传递部分进行了高精度的齿形研磨加工,所以减速器的运转非常圆滑流畅。
4. 安装和维护十分方便
摆线减速器由于零件数量少,在世界各地很容易得到维护。本公司在日本国内和世界各国都建立了令用户放心的售后服务网。另外,输出轴和输入轴保持同心,所以安装上极为方便。
5. 效率高,节省能源
由于是滚动接触机构,所以效率很高,1 级型达到 95% 以上,2 级型也有 85% 以上。与同一减速比的渐开线齿轮相比,效率大为提高。
6. 品种丰富
摆线减速器正广泛应用在各种领域中。室外型、更安全的防爆型、耐压防爆型、防尘型、变频器用、带制动器、国外标准适用规格品、特殊电压、重径向负荷适用型、顶棚或壁面安装型、低温高温适用型等等,品种规格十分丰富。我们相信这些丰富多样的产品一定能满足用户的各种需求。
![](http://www.cechina.cn/UpLoad/CompanyFile/2010/8/11/016e3140-2403-49fc-83bf-4e6a29f48d85.jpg)
住友SUMITOMO双曲面齿轮直角轴减速机
Hyponic是住友60年齿轮设计和制造技术经验的结晶。目前有过百万的Hyponics产品服务于各行各业。最新型号更具有了更加紧凑的尺寸,模块化的壳体,免维护的油脂润滑,以及极高的效率。标准Hyponic产品就具有IP55的防水等级,非常适合应用于食品生产线等。与蜗轮蜗杆传动技术相比,Hyponic具有更高的性能和效率。
产品特点:
1. 齿隙小
齿隙很小,能获得稳定的最佳载荷平衡。
2. 结构紧凑
采用 3 块曲线板来分散载荷,使结构更为紧凑。
3. 高速轴支持型
高速轴由轴承支持,所以无需增加零件就可满足径向载荷规格的需要。
4. 振动小
3 块曲线板使载荷平衡达到最佳状态。这种稳定的性能使振动大为减少。
5. 刚性好
由于增加了输出取出销的数量,同时分散了载荷,所以提高了刚性。
6. 效率高
滚动方式的接触机构和最佳载荷平衡提高了效率。
7. 使用寿命长
呈连续曲线的齿形具有较大的同时啮合数,耐冲击力,并且在主要的减速机构部分采用了耐磨性和耐疲劳性优异的高碳铬轴承钢,所以能延长使用寿命。
8. 便于维护
减速部与输出侧凸缘能够分离,维护十分方便。
9. 组装性良好
住友SUMITOMO大型硬齿面齿轮减速箱
Paramax 9000以24种标准规格的机型给客户提供了更加精确的选择范围。采用能承受大负荷和耐大冲击负载的厚齿根且25度压力角,获得了极大的好评。
具有独特设计的PARAMAX SEC系列用于单螺杆挤出机,以其更加紧凑的包装和设计新颖的外壳实现了可以适用于各种安装形式。精密的球形轴承使得轴损耗最小化。
PARAMAX SFC系列冷却塔和空气冷凝机针对专门的应用和环境采用了特别的设计以获得优良性能
住友SUMITOMO摆线-伞齿减速机(BBB/HBB)
Bevel BuddyBox 将摆线减速机和单级锥齿轮减速箱组合成的双级减速机。 BBB将摆线减速机的大速比和强度以及直交锥齿轮减速箱的安装灵活性一体化。BBB的保修期为12个月,并且对运行时间无限制。BBB非常适合应用于物流输送设备,化工搅拌机,以及其他要求直交减速机应用的场合。
住友SUMITOMO贝尔式无级变速器
贝尔式无级变速器采用多层薄片摩擦圆盘,形成独特的摩擦传动机构。它不仅提供了可调节的速度范围还提供了极低的输出速度。
Beier Variator变速器采用了独特的变速设计原理,利用摩擦传动来调节速度。动力通过分离在多个薄金属圆盘上的油膜的粘滞摩擦进行传递。通过改变主动盘和被动盘之间的啮合深度来改变速度。速比范围内的速度调节通过机械手轮实现。通过调节调节螺钉锁定速比,防止速度的突变以维持恒定速度。
Beier Variator变速器和摆线减速器的超紧凑结合成为Beier Cyclo Variator变速器,它不仅提供了可调节的速度范围,还提供了超低输出速度等。两种单元即使在恶劣的运行环境中仍具有极高的可靠性。通过良好的密封设计,能更好的防潮,并防止灰尘进入,以避免由此导致的故障。
![](http://www.cechina.cn/UpLoad/CompanyFile/2010/8/11/35113e44-40f0-4024-8ef5-91e03fc2507e.jpg)
住友SUMITOMO精密摆线减速机(零齿隙)
Fine Cyclo 精密摆线减速机为机器人和其他相当应用所设计。它们的特点是零反冲,极小传递损失和相当高的扭转刚性从而保证最终的精确定位。Fine Cyclo精密摆线减速机以摆线减速原理为基础,耐高冲击负载,并且以高减速比和尺寸紧凑而自豪。
住友SUMITOMO伺服专用减速机
IB系列精密行星减速机针对伺服电动机应用中的最大的安装简便性进行了设计。与所有住友减速机一样,专业的内部行星齿轮设计保证了最佳动力分配和齿轮啮合,从而达到磨损最小化,并确保了静音,长期无故障运行。
住友SUMITOMO伺服100系列减速机
伺服100系列减速机以摆线原理为基础。它们将高强度,低惯性,低噪声和高减速比极好地结合起来,该减速机的特点是小而轻。 精密机械部件保持了3 arc minutes的标准后冲额定值,以及特殊要求时的1.5 arc minutes的低额定值。伺服100系列减速机依据输入速度和减速比,可提供减速比从11:1到87:1,输出扭矩额定值从16N.m-452N.m。
住友SUMITOMO伺服6000系列减速机
伺服6000系列减速机分标准版本和低齿隙版本。它们有底脚安装和法兰安装方式。对于低齿隙版本,除减速比为6:1的以外,齿隙为6 arc min,减速比为6:1的齿隙为12 arc min。伺服6000系列减速机,可提供减速比从6:1到87:1, 输出扭矩额定值从16N.m到452N.m。
住友SUMITOMO 90W以下微型减速马达
小功率减速机和控制器的Astero家族以高品质高精度的齿轮和世界级设计的住友传统为基础而建立。注重可靠性设计,Astero在结构以及获得最大功效的螺旋齿轮和静音操作的一体化上表现相当坚固。对于要求最佳性能品质的结构和多功能性的OEM厂家,Astero是具有经济效益的解决方案。所有这些都由稳定性和领先世界水准的驱动装置技术作为后援支持。
住友减速机SUMITOMO冷却塔专用型减速机
减速电机:0.1KW~132KW
减速机:6000SK/6000一级6~119,二级104~7569 (带变频电机AF)减速电机:0.1KW~22KW,使用频率范围5~100HZ,恒转矩1:10(0.1~0.4KW),1:3(0.75~22KW)减速比范围6~273
减速电机(带高效电机)0.2KW~30KW,减速比6~273(有供货)有:非防爆型高效率三相感应电机、带内置式制动器三相感应电机
