上海宁运机电设备有限公司
  • 三木MIKIPULLEY联轴器
  • 发布时间:2009/9/24 16:29:25   修改时间:2010/8/30 16:05:04 浏览次数:4337
  • 日本三木MIKIPULLEY联轴器,南京安森机电设备有限公司上海办特价提供
    轴和轴连接时,要想完全进行2个轴的定心是非常难的作业。另外,因机械装置的运行而引起的轴的弯曲、轴的热膨张、长时间使用后的支撑台的翘曲、轴承的磨损等,要维持定心就更难了。可缩性连接器的作用是根据用途选择适当的可缩性连接器以解决这一问题。 MIKI PULLEY 可缩性联轴器产品群中不仅有适用于通用电动机的,还有适用于超精密控制所需的伺服电动机和产生大振动和冲击的发动机的可缩性联轴器,产品阵营强大。
     SERVO FLEX高刚性金属板簧联轴器
    是为伺服电动机开发的超高刚性金属板簧式联轴器,这一方式具有对扭转方向坚硬、偏心、偏角和轴向位移的出色性质,利用最新的有限元方法对板簧元件进行了彻底分析,追求最理想的形状。备有衬套采用高强度铝合金的小型轻量的 SFC 型号和主体采用碳钢,可选择各种类型的 SFS 型号、为机床的主轴和进给轴开发的 SFM、SFF 型号,拥有适合各种用途的丰富的产品阵营。
     STAR FLEX (爪形联轴器)
    STAR FLEX 梅花型弹性联轴器系列是先前的 (JOE) 梅花型弹性联轴器系列的升级换代产品,STAR FLEX 系列由于采用了更能发挥动态特性的树脂作为轴套之间的弹性体元素,STAR FLEX 系列比之前的 (JOE) 系列能传递更大的扭矩。并且根据您要求的应答性,振动吸收要求,偏心补偿要求准备了两种不同硬度的弹性体元素。
     SPR FLEX (爪形联轴器)
    是仅在两个衬套之间夹入缓冲橡胶 (丁腈橡胶) 的结构简洁的联轴器。备有衬套采用铝合金,轻量、低惯性的AL型号和衬套采用铸铁并经镀镍防锈处理的较高容许扭矩的 CL 型号。因为仅是衬套内夹入 Spider (缓冲橡胶) 的结构,所以仅需将设备向轴向移动便能方便地连接和分离。另外,要安装在轴上时,仅需将直尺放在衬套外周部便能方便地定心。结构简洁价格便宜,很具魅力。
     HELI-CAL (金属狭缝联轴器)
    是在圆柱状的材料上开有螺旋状狭缝的完全一体结构的金属联轴器,无背隙。备有采用高强度铝合金的 A 型号和 DS 型号、采用不锈钢的 3000 型号 (1441型号) ,可根据使用环境选购。 A 型号和 3000 (1441) 型号为具有5°最大容许偏角的一条狭缝型号,挠曲性出色,DS 型号为适应高抗扭刚度的两条狭缝型号。有关安装在轴上的方式,各型号均可选择定位螺钉方式或利用摩擦的夹板方式这两种方式。
     BELLOW FLEX (树脂波纹管联轴器)
    是采用富有弹性的树脂保护罩 (聚脂树脂) ,能吸收振动,因安装误差而引起的轴反向力极小的联轴器,铝合金衬套和保护罩为一体结构设计,小巧轻量。因是一体结构,所以装卸方便,也无背隙。备有3种尺寸,均为可容许偏心0.5和偏角10°的高可缩性联轴器。
     PARA FLEX (销·套筒联轴器)
    是主体采用铝合金的销·套筒式联轴器,各部件的刚性非常高,通过高精度销和 DryMetal 的组合,背隙极小。各衬套的结合为通用方式,因安装误差而引起的轴反力极小,另外,销和 DryMetal 的摩擦面的滑动也具有减轻效果。采用利用摩擦的夹板方式来安装在轴上,安装非常方便。备有可容许偏角4°,表面处理采用铝氧化的 CPU 型号和可容许偏角1°的便宜的CPE型号。
     BAUMANN FLEX (金属螺旋弹簧联轴器)
    是用金属螺旋弹簧将安装在轴上的衬套和衬套相连接的联轴器,具有出色的挠曲性,实现了小型化和高扭矩。型号有容许扭矩较小的 BAUMANN MINI FLEX 和用于连接轴和轴的 BAUMANN FLEX MM 型号、用于连接轴和法兰盘等的 BAUMANN FLEX MF 型号。
     CENTA FLEX (橡胶·树脂联轴器)
    橡胶联轴器是利用橡胶的弹性,树脂连接器是利用树脂的弹性,减轻、吸收冲击和振动的联轴器。高柔性、低噪音、无需润滑,具有维护方便、结构简洁、使用寿命长等优点。产品阵营丰富多彩,可根据用途选购多种最佳型号。
     施密特联轴器 (链杆式联轴器)
    以前,在由花键轴和通用接头构成的大多数轴心不同的传动中,小型但能进行高效传动的是施密特联轴器。施密特联轴器是利用链杆的曲柄移动的轴心不同的联轴器,从一侧的端圆盘输入的动力通过链杆和中间圆盘,向另一侧的圆盘传动。由链杆的长度决定轴心的移动量,所以此联轴器的轴心不同不仅可进行传动,而且还可平行移动旋转中的轴心。
上海宁运机电设备有限公司是一家代理销售日本、欧美、台湾等进口传动器材的专营企业,上海宁运为华东地区最大的传动设备经销商之一——-南京安运机电有限公司上海公司,负责上海,浙江,福建等地区销售服务,并获得台湾知名减速机生产厂家——…  更多>>
上海宁运机电设备有限公司
联系人:张家胜
地址:上海闵行沪闵路6269号
邮编:201100
电话:13818549356
传真:021-64121464
公司网址:http://www.linkyou.com.cn/
  • 林錦龍 在2017/2/18 16:07:00留言
  • 详细留言:功率5.5Kw立式 出力轴50mm 比数11:1
  • 在2016/12/29 12:45:00留言
  • 详细留言:日本住友减速机询价
  • 彭先生 在2016/8/30 10:22:00留言
  • 详细留言:立式擺線減速機 馬達1/2HP三相380V 減數比1/71 出立軸轉速約20rpm 出立軸扭力約180N.m
  • 胡生 在2015/12/1 15:58:00留言
  • 详细留言:我司需求以下物品: SUMITOMO变速箱 CHHMS2-6135YA-87 CNHM2-6105Y-15
  • 王鹏举 在2015/10/26 22:15:00留言
  • 详细留言:cnh-6080-8减速机,住友的
