上海宁运机电设备有限公司
  • 日精NISSEI减速机
  • 发布时间:2009/9/24 16:41:34   修改时间:2010/8/30 16:05:16 浏览次数:2942
  • 日精  NISSEI  GTR减速机已取得3C认证的型号,上海宁运机电设备有限公司销售日精  NISSEI  GTR减速机, NISSEI 集团公司成立于 1942 年,是日本最知名的中小型减速机制造商之一, NISSEI 日精减速机  GTR 减速电机功率从 15W-2.2KW ,  产品具有体积小巧 ,安装灵活 ,高效 节 能 ,低噪音 ,长寿命及保奍方便等特点 . 广泛应用包装机械 ,塑料机械 , 传送机械 ,电子装配等工业领域。
    其 NISSEI GTR 特点:
    安装方便快捷,在使用反扭矩杆时无需定位调整,只要将从动轴插入齿轮减速机空心输出轴即可完成安装,当然,也可利用法兰孔安装。
    ②节省部件,使用时不需要诸如安装底座、链条、链轮或安全盖等部件。
    ③便于维护,直接由空心驱动轴驱动,省去了链条润滑等维护工作。
    ④极好的安全性,在旋转部件上有安全帽,非常安全。
    ⑤高效、节能, F 系列和 F2 系列使用了高效节能的准双曲面( Hypoid )齿轮。
    ⑥低噪音制动器,高阻尼钢板的使用和特殊结构可以充分保障日精公司生产的制动器具有较低噪音,我公司生产的制动器还带有 “ 故障安全 ” 制动功能,例如在电源被切断的情况下,弹簧使制动器自动制动。(弹簧关闭型)
    ⑦长寿命,低噪音齿轮,所有齿轮都经过热处理渗炭,高工艺加工的特种钢制成,尤其是准双曲面齿轮,在渗炭和淬火等热处理工艺之后的加工工艺消除了淬火过程中的变形,使齿轮具有较长的使用寿命和较低的噪音功能。
    ⑧无安装方向限制,所有齿轮箱在出厂前已注入了高质量的润滑油,因此无需进行维护,齿轮减速机可以安装在任何方向,没有任何限制。
    功率:15W-90W          减速比:H型1/10-1/240 G型1/5-1/240
    小型GT系列
         功率:15W-60W         减速比:1/5-1/200
    小型GTR-L系列
         功率: 6W-40W         减速比:1/3-1/360
    日精中型减速机
    F系列
      功率:50W-2.2KW              减速比:1/5-1/1800
    F2系列
      功率:0.1KW-1.5KW            减速比:1/5-1/60
    H2、G3系列
      功率:0.1KW-2.2KW            减速比:1/5-1/1500
    日精其它减速机
    KOMPASS
       出力轴径 φ10-40        减速比:1/1?1/2 KB?KC KNB?KNC
    GT-STEP
       功率:25W-0.2KW         减速比:1/10-1/240 齿轮电机
    GTR-II
       S系列 功率:20W-150W范围50-1000mm
       C系列 功率:20W?40W 最大推力882N(90kgf)
       K系列 功率:15W-30W 最大推力145N(14.8kgf)
       VG (平行轴)         功率:25W-750W 减速比1/5-1/200
       VH (直交轴)         功率:100W-750W减速比1/5-1/240
       VFF(中实轴)         功率:50W-750W 减速比1/5-1/240
       VFS(中空轴)         功率:50W-750W 减速比1/5-1/240
       VR (中空轴)         功率:80W-300W 减速比1/30-1/180
      功率:0.1KW-2.2KW 可进行转速设定并调速。
    A系列 高精度减速机
       功率:0.1KW-2.2KW     减速比:1/10-1/120
    齿轮间隙:1分?3分    伺服专用减速机
    GTR-II V系列
       VF 型   功率:100W-200W     减速比:1/10-1/160
       VG型   功率:50W-200W      减速比:1/10-1/200
       VH型   功率:100W-200W     减速比:1/10-1/240
    GTR减速机的特点和优点:
       安装方便快捷、无安装方向限制;
       节省部件、便于维护、极好的安全性;
       高效、节能、长寿命、低噪音齿轮、低噪音刹车。
    日精减速机HF系列
     HFM-15R-160-S15 HFM-15R-160-S15K HFM-15R-30-S25 HFU-18R-160-S40W HFP-18R-240-S40 HFM-15R-200-T15W HFM-15R-60-T25 HFM-15R-160-S25 HFM-15R-120-T40WK HFM-15R-20-T60T HFM-15R-30-T60 HFM-15L-30-T60 HFM-15R-40-T60T HFM-18R-30-T90 HFM-18R-40-T90 HFM-18T-80-T90T HFMR-15R-30-S25 HFMN-15R-60-T25 HFMN-15R-80-T25 HFMN-15R-100-T25 HFMN-15R-25-T60C HFMN-18R-10-T90WT HFMN-18L-40-T90W HFMN-18L-240-T90C HFMN-22T-80-T90T HLP-18L-50-S90W HLU-18T-200-S90 HLU-18T-200-S90W HLM-15T-60-S25W HLM-18L-240-S40 HLM-18L-60-S60 HLM-28L300-S90 HLM-28L300-S90W HLM-15L-10-T25WK HLM-15L-30-T25WK HLM-15T-40-T40W HLM-15R-60-T40 HLM-15L-60-T40 HLM-15T-10-T60 HLM-15T-40-T60 HLM-18T-40-T60WT HLM-18T-40-T60W HLM-18T-40-T60W HLM-18R-30-T90W HLM-18L-50-T90 HLMN-15R-25-T40W HLMN-32R-1200-T60W HLMN-32R-1200-T60 HLMN-18R-60-T90 HLMN-32R-750-T90 HF18R240-CTMR40N HF18R020-CTMR60NT HF18R010-CTMR90NT HF18R040-CTMR90NT HF18R100-CTMR90NT HL18T040-CTMR40NT
    日精减速机F系列
    FG-10B-160-S10WT FG-10B-160-S10WT FG-15B-3-S40W FSM-20-25-T50A FSM-20-30-T50A FSM-20-100-T50A FSM-20-200-T50WA  FSM-25-300-T50A FSM-25-160-T010A FSM-25-200-T010WA  FSM-25-200-T010A FSM-30-375-T010A FSM-30-375-T010A FSM-35-750-T010WA FSM-30-40-T020A FSM-30-40-T020WA FSM-30-200-T020WA FSM-35-375-T020WA  FSM-35-15-T040WA FSM-35-25-T040A FSM-35-80-T040A FSM-35-80-T040WA FSM-35-100-T040WA FSM-35-200-T040WA FSM-35-240-T040WA FSM-45-60-075 FSM-45-60-075W FSM-55-450-075 FSM-55-450-075W FSM-55-30-150W FSM-55-100-150W FSM-55-200-150W FSM-55-100-220W FSJ-30-375-T010A FSJ-55-450-075 FSMN-20-20-T50A FSMN-20-80-T50Z FSMN-30-900-T50WA FSMN-25-40-T010WZ FSMN-25-240-T010Z FSMN-30-300-T010A FSMN-35-30-T040A FSMN-35-80-T040W FSMN-35-100-T040WA FSMN-35-240-T040WA FSMN-45-375-T040A FSMN-45-25-075W FSMN-45-80-075WZ FSMN-45-80-075W FSMN-55-60-150 FSMN-55-160-150 FSMN-55-20-220 FSMN-55-40-220 FFM-32L-240-T040A FFMN-22L-160-T010A FFMN-28L-15-T020WZ FFMN-32L-10-T040WA FFMN-32L-10-T040A FFMN-32L-10-T040A FFMN-32L-40-T040WZ FFJ-40L-30-075 FF28L-015-CTB020WZ FF32L-040-CTB040WZ FF40L040-CTB075NS FS25N080-CTJ010NA FS30N160-CTB020Z FS35N300-CTB020NA FS35N060-CTB040NA FS45N375-CTB040NZ FS55N15X-CTJ040NA FSJ-55-60-220 FS35080-CTM040A FS35N200-CTM040WA
    日精减速机F2S系列
    F2SM-15-160-S40 F2SM-15-200-S40 F2SM-15-240-S40 F2SM-15-15-S60W F2SM-15-160-S60WK F2SM-15-240-S60 F2SM-12-10-T40W F2SM-12-15-T40W F2SM-12-20-T60T F2SM-12-30-T60 F2SM-15-240-T60 F2SM-15-10-T90WT F2SM-15-15-T90 F2SM-15-20-T90 F2SM-20-15-T010A F2SM-20-15-T010A F2SM-20-20-T010A F2SM-20-30-T010A F2SM-25-7.5-T020WA F2SM-25-10-T020A F2SM-25-15-T020A F2SM-25-15-T020WA F2SM-25-20-T020A F2SM-25-30-T020WA F2SM-25-40-T020A F2SM-25-40-T020A F2SM-25-40-T020WA F2SM-25-60-T020A F2SM-30-10-T040WA F2SM-30-15T-040WA F2SM-35-5-075W F2SM-35-12.5-075 F2SM-35-25-075W F2SM-35-15-075W F2SM-35-50-075 F2SM-45-5-150W F2SM-45-50-150 F2S15N080-CSMR40NT F2S15N100-CSMR60NT F2S15N100-CSMR60WT F2S15N200-CTMR60NA F2S15N240-CTMR60NT F2S15N030-CTMR90NT F2S15N025-CTMR90WT F2S15N240-CTBR90WT F2SB-12-15-T60T F2SB-12-60-T60T F2SB-15-40-T90T F2SB-25-12.5-T020WZ F2SB-25-40-T020A F2SB-25-40-T020A F2SB-25-50-T020A F2SB-25-60-T020A F2SB-30-5-T040A F2SB-30-10-T040A F2SB-30-12.5-T040WZ F2SB-30-25-T040W F2SB-30-40-T040A F2SB-30-40-T040A F2SB-30-50-T040A F2SB-30-60-T040A F2SB-35-25-075 F2SB-35-25-075W F2SB-35-60-075W F2SB-35-10-075 F2SB-45-5-150W F2SB-45-20-150W F2SB-45-30-150W F2FB-15L-120-T40 F2FB-12-60-T60T F2FB-15L-60-T60 F2FM-18L-240-T40T F2FM-18L-240-T40K F2FM-18L-240-T40C F2FM-15L-10-T60 F2FM-18L-50-T90 F2FM-22L-10-T020A F2FM-22L-10-T020A F2FM-22L-12.5-T020A F2FM-28L-5-T040WA F2FM-28R-10-T040A F2FM-28L-10-T040WA F2FM-28R-30-T040A F2FM-32L-5-075W F2FM-32R-5-075W F3S20N005-CTM010WA F3S30N005-CTM040WA F3S30N050-CTM040WA F3S25N020-CTB020NA F3S25N050-CTB020NA
    日精减速机G系列
    GFM-15-120-S40W GFM-18-40-S90 GFM-12-30-T25K GFM-12-60-T25 GFM-22-600-T25K GFM-12-15-T40 GFM-12-30-T40 GFM-15-100-T40 GFM-12-10-T60 GFM-15-60-T60 GFM-15-5-T90W GFM-15-20-T90K GFM-15-25-T90W GFM-15-25-T90WT GFM-18-40-T90 GFM-18-40-T90 GFM-18-100-T90 GFM-15-25-T90W GFU-15-40-S60W GLM-22-300-S60 GLM-22-300-S60W GLM-12-30-T25 GLM-12-80-T25 GLM-22-300-T25 GLM-22-375-T25W GLM-12-20-T40W GLM-12-30-T60 GLM-18-160-T60W GLM-18-240-T60W GLM-15-5-T90 GLM-15-10-T90 GLM-18-50-T90 GLU-15-15-S40W GLU-15-40-S60 GL15N020-CTMR40WT GLMN-12-25-T25WT GLMN-22-300-T40 GLMN-28-900-T40 GLMN-12-5-T40C GLMN-15-40-T60 GLMN-15-60-T60WT GLMN-15-5-T90C GLMN-15-15-T90C GLMN-15-20-T90 GLMN-18-40-T90C GLMN-18-40-T90 GLMN-18-60-T90W GLMN-18-60-T90 GFMN-12-20-T40 GFMN-12-5-T60T GFMN-15-15-T60W GFMN-15-5-T90 GFMN-15-10-T90 GFMN-15-5-T90T GFMN-15-15-T90 GFMN-15-15-T90WC GFMN-15-15-T90 GFMN-15-25-T90 GFMN-15-25-T90W GFMN-15-25-T90WT GFMN-18-40-T90W GFMN-18-50-T90C GFMN-18-50-T90C GFMN-18-60-T90 GFMN-18-120-T90W GLW-18-5-T90 GFW-18-200-T60 GFW-18-5-T90 GFV-18-100-T90 GKM-32-1500-S60 GT8B-10-20-S25 GIFB-40-6/4-T020 GIFB-40-6/5-T020A GIFB-40-8/4-T020 GF15N020-CTBR40NT GF15N030-CTMR40NN GF15N060-CTBR60NT GF15N015-CTMR90WTX  GF15N015-CTMR90NTX  GF18N040-CTMY90T GF18N040-CTMY90WK GF15N015-CTBR90NTX GF18N050-CTBY90NC
上海宁运机电设备有限公司是一家代理销售日本、欧美、台湾等进口传动器材的专营企业,上海宁运为华东地区最大的传动设备经销商之一——-南京安运机电有限公司上海公司,负责上海,浙江,福建等地区销售服务,并获得台湾知名减速机生产厂家——…  更多>>
上海宁运机电设备有限公司
联系人:张家胜
地址:上海闵行沪闵路6269号
邮编:201100
电话:13818549356
传真:021-64121464
公司网址:http://www.linkyou.com.cn/
  • 林錦龍 在2017/2/18 16:07:00留言
  • 详细留言:功率5.5Kw立式 出力轴50mm 比数11:1
  • 在2016/12/29 12:45:00留言
  • 详细留言:日本住友减速机询价
  • 彭先生 在2016/8/30 10:22:00留言
  • 详细留言:立式擺線減速機 馬達1/2HP三相380V 減數比1/71 出立軸轉速約20rpm 出立軸扭力約180N.m
  • 胡生 在2015/12/1 15:58:00留言
  • 详细留言:我司需求以下物品: SUMITOMO变速箱 CHHMS2-6135YA-87 CNHM2-6105Y-15
  • 王鹏举 在2015/10/26 22:15:00留言
  • 详细留言:cnh-6080-8减速机,住友的
