日本住友SUMITOMO减速机,上海宁运机电设备有限公司特价供应!
日本住友减速机(SUMITOMO减速机)冷却塔专用型减速机减速电机:0.1KW~132KW 减速机:6000SK/6000一级6~119,二级104~7569 (带变频电机AF)减速电机:0.1KW~22KW,使用频率范围5~100HZ,恒转矩1:10(0.1~0.4KW),1:3(0.75~22KW)减速比范围6~273 减速电机(带高效电机)0.2KW~30KW,减速比6~273(有供货)有:非防爆型 高效率三相感应电机、带内置式制动器三相感应电机
住友准双曲面减速机 产品特点:1. 齿隙小齿隙很小,能获得稳定的最佳载荷平衡。2. 结构紧凑采用 3 块曲线板来分散载荷,使结构更为紧凑。3. 高速轴支持型高速轴由轴承支持,所以无需增加零件就可满足径向载荷规格的需要。4. 振动小3 块曲线板使载荷平衡达到最佳状态。这种稳定的性能使振动大为减少。5. 刚性好由于增加了输出取出销的数量,同时分散了载荷,所以提高了刚性。6. 效率高滚动方式的接触机构和最佳载荷平衡提高了效率。7. 使用寿命长呈连续曲线的齿形具有较大的同时啮合数,耐冲击力,并且在主要的减速机构部分采用了耐磨性和耐疲劳性优异的高碳铬轴承钢,所以能延长使用寿命。8. 便于维护减速部与输出侧凸缘能够分离,维护十分方便。9. 组装性良好因为封入了润滑脂,所以可直接组装到装置上。
住友(Sumitomo)摆线针轮减速机 产品特点:1. 重量轻,结构紧凑 利用内接式行星齿轮机构与圆弧齿轮的组合,使减速机构重量得到减轻,结构更为紧凑。因此很容易获得高减速比,如 1 级为 1/6~1/119、2 级为 1/104~1/7569、3 级为 1/9251~1/658503,这是渐开线齿轮在同样级数上无法达到的。 2. 性能坚韧,使用寿命长 在内齿轮上采用圆弧齿形,在外齿轮上采用圆外次摆线平行曲线,因此与渐开线齿轮相比,啮合率提高了 2~3 倍,而且不会断齿,使减速器性能坚韧,使用寿命延长。减速机构部采用了耐磨性和耐疲劳性优异的高碳铬轴承钢。 3. 圆滑流畅的运转,较低的噪声 啮合率高,平滑的滚动接触,同时在负荷传递部分进行了高精度的齿形研磨加工,所以减速器的运转非常圆滑流畅。 4. 安装和维护十分方便 摆线减速器由于零件数量少,在世界各地很容易得到维护。本公司在日本国内和世界各国都建立了令用户放心的售后服务网。另外,输出轴和输入轴保持同心,所以安装上极为方便。 5. 效率高,节省能源 由于是滚动接触机构,所以效率很高,1 级型达到 95% 以上,2 级型也有 85% 以上。与同一减速比的渐开线齿轮相比,效率大为提高。 6. 品种丰富 摆线减速器正广泛应用在各种领域中。室外型、更安全的防爆型、耐压防爆型、防尘型、变频器用、带制动器、国外标准适用规格品、特殊电压、重径向负荷适用型、顶棚或壁面安装型、低温高温适用型等等,品种规格十分丰富。我们相信这些丰富多样的产品一定能满足用户的各种需求。
联系人:张家胜
地址:上海闵行沪闵路6269号
邮编:201100
电话:13818549356
传真:021-64121464
公司网址:http://www.linkyou.com.cn/
