上海宁运机电设备有限公司
  • 传仕摆线针轮减速机
  • 发布时间:2010/8/11 16:44:07   修改时间:2010/8/11 16:44:07 浏览次数:3205
  •  传仕摆线针轮减速机,上海宁运机电中国区大量供货!
    传仕”600系列摆线针轮减速机在过去的贩售经验当中,被证明是一种高效率的减速机,它可以取代传统的渐开线齿轮及蜗轮减速机。
    传仕600摆线针轮减速机的优点与特点:
    优点
    ■  高效率
    摆线减速机采用滚动啮合原理,所以减少了滑动磨擦及振动的现象,在扭矩的传送中,由多个齿来承受。其效率一段时可达92%以上,二段时效率为85%以上(一段比为87以内,三段比为7569以内)。
    ■  抗过载能力强(500%
    行星摆线齿轮由于采用了摆线会齿啮合,实现了多齿同时啮合传动的能力,最高达67%,且避免了断齿的可能,所以摆线针齿结构具有其他减速机不能承受的抗过载能力500%
    ■  二年的保修服务
    传仕从原料、,零件加工,及精细的组装过程中,皆在极严谨的品质控制下完成。再加上滚动磨擦原理,故产品的可靠性耐久性极为优良。
    特色
    规格、比数齐全
    传仕提供了齐全的规格及比数,供应所需。一段比由16187,二段比更可高达17569。马力数,由1/8马边到200马力,出力扭矩更可高达6000kg.m(500,000in-Ibs)
    可符合多样化之安装方式及采用立式、卧式、IEC/NEMA、空油压或伺服等马达。针齿壳材质可采用高品质延展性铸铁,来加强它的坚韧性。动力传动啮合件使用轴承钢材质,经淬火、回火后,精密研磨而成,其硬度达HRc59°62°
    以上的结构提供了小而美,高效率的减速机。虽然它外型较轻巧,但是扭矩与受力绝不输给它种减速机,它具有下列特色:
    ■  低噪音及运转轻巧
    与传统滑动啮合型相比较,摆线滚动啮合大大地降低了噪音及振动。
    ■  适合正、逆转及起动频繁等动作
    传仕摆线减速机皆控制在优良的公差范围内及低惯性知,故极适合用于正逆转及起动频繁的地方。
    ■  经济性
    因具有可靠性、耐久性及极低的维修费用,故具有经济性。
    ■  高品质
    精良的设备、优良的工程师及严格的品质控制。
    传仕600摆线减速机工作原理:
    传仕摆线减速机设计有三个主要组成部分:
    1 入力(高速)轴组件及偏心凸轮,滚柱轴承和油封。
    2 摆线齿轮
    3 出力(低速)轴组件及支撑的轴承和油封。
    传送扭力由高速轴转动偏心轴承,并带动位于环形齿轮壳内部的摆线齿轮,作摆线的规则动转。摆线齿轮的齿径由偏心轴承带动,依一齿差或二齿差作摆线的运转,一齿差时,入力转一圈摆线齿轮摆动一齿;二齿差时,摆动二齿,入力与出力在一段时是相反方向的。摆线齿轮的扭力经由摆线齿轮之孔(8-12个)和销及滚筒传递至出力轴。摆线齿轮的扭力经由摆线齿轮之孔(8-12个)和销及滚筒传递至出力轴。
    传仕600摆线针轮减速机负载系数和负载分类
    摆线减速机是地均匀负载情况下,连续工作十小时设计与制造而成,与AGMA的负载系数同样为1.0。由于设备与工作时间的不同,就必须考虑负载系数。
    负载系数
    各种机械之负载分类表
    搅拌器
    纯粹的液体
    含固体的液体
    浓度变化的液体
    酿造与蒸馏机械
    装瓶机
    罐头机
    称量机
    拉车机
    烹调机
    陶瓷业机械
    混合机
    压砖机
    碾磨机
    传送带(均衡负载)
    磷板机
    汇集式
    皮带式
    箕式
    烘箱式
    螺旋式
    传送带(负载不一定、重负载)
    磷板式
    汇集式
    皮带式
    吊桶式
    螺旋式
    货车式
    往复式
    摇动式
    提升绞车
    吊斗提升绞车
    横行用
    移动用
    主提升绞车(重负载)
    主提升绞车(中负载)
    粉碎机
    粉碎矿石用
    粉碎石头用
    粉碎砂糖用
    挖泥机
    电缆卷筒
    传送带
    驱动铣头用
    驱动模具用
    绞车
    堆泥机
    驱动筛子用
    升降机
    吊桶式(均匀负载)
    吊桶式
    吊桶式
    自动扶梯
    货特用
    输送用
    饲料供给装置
    磷板式、皮带式
    圆板式
    往复式
    螺旋式
    食品机械
    砂糖箩萄切断机
    粮食烹调机
    碎肉机
    生面混合机
    线轴
    驱动装置用
    轻负载用
    其它线轴用
    木材工业
    水压机
    链锯、拖锯
    链条传送用
    轫鼓用
    旋转箱用
    平板用输送带
    小废料输送带(皮带式)
    小废料输送带(链条式)
    分类用
    运送输送带
    加工工具
    弯曲辊
    冲床(曲轮驱支)
    平刨床
    H  钻床
    其它机器主驱动
    补助驱动
    金属加工机械
    驱动拉拔台底盘
    成形机
    桌上形成输送带无反转
    集体驱动
    个别驱动
    线卷扬机械
    旋轴形机械
    水泥窑
    干燥机、冷却机
    小石用
    颤动装成桶
    球磨机
    搅拌机
    混凝土搅拌机(连结)
    混凝土搅拌机(断结)
    密度一定
    密度可变
    石油机械装置
    冷却装置
    油井泵用
    石蜡过滤压力机
    回转穴
    制糖工业
    压榨机
    打碎机
    甘蔗切割机
    橡胶机械
    橡胶压延机
    轧辊
    薄板
    班伯裹混练机
    造纸机械
    搅拌机
    造纸机
    剥皮机
    打浆机
    冲击式碎浆机
    漂白机
    过压轮压机
    大形轮压机
    输送带
    干燥机
    拉毯机
    打毯机
    挤压机
    铁维机械
    梳理机
    延压机
    干燥机
    染色机
    洗涤机
    M 抛光机
    纺纱机
    卷绕机
    水处理装置
    淤渣回收机
    渣滓粉碎机
    低速、高速搅拌
    化学药品供给
    金属加工场
    成型钳
    钳式干燥机与清洁器辊子回转式
    开缝机
    牵引柜车架与主驱动回转输送机
    整体驱动
    个别驱动
    线抽拉与矫平机
    技术资料
    旋转方向
    一段及三段型减速机出力轴与入力轴为不同方向,二段型减速机出力与入力为同一方向。
    ※入力轴与出力轴为同一轴线上。
    入力转速
    入力转速通常为1800RPM1500RPM1200RPM1000RPM900RPM750RPM600RPM。无标准化之入力转速请注意扭矩及效率。
    轴的联结
    当联结齿轮、皮带轮、联轴器、链轮时应尽可能靠近机座,但不可互相磁触。悬垂负荷应离轴承越近越好,若远离轴承,则悬垂负荷很可能超过轴承的荷重或产生轴心偏斜。通常每径向力以低速轴之中心点为设计考量,且联结时,对正轴心是非常重要的。
    当选择减速机框号时,必需确认做用于低速轴上之轴向力及径向力,小于此框号所允许之量大轴向力及径向力。
    传仕600摆线针轮减速机润滑和保养
    润滑与保养
    设定
    卧式和立式的润滑作业应确认是在水平面和垂直面上操做,以确保适当地润滑。
    油脂或机油润滑系统,端视TRANSCYKO减速机的框号及比数而定。请参考以下表格:
    标准润滑方式
    单段
    减速机
    型号
    607
    608
    609
    610
    611
    612
    613
    614
    615
    616
    617
    618
    619
    620
    621
    622
    623
    624
    625
    626
    627
    卧式
    油脂(免保养)
    油浸式
    立式
    油脂(免保养)
    油浸式
    强制油润滑
    TP
    双段
    减速机
    型号
    607/07
    608/07
    609/08
    610/08
    611/08
    611/09
    613/08
    613/09
    613/10
    614/08
    614/09
    614/10
    616/09
    616/10
    617/08
    617/10
    618/10
    卧式
    油脂(免保养)
    油脂(再补充)
    比数
    油脂(免保养)
    油脂(再补充)
    立式
    比数
    双段
    减速机
    型号
    616/11
    617/11
    618/13
    619/11
    619/13
    620/11
    620/13
    621/13
    621/16
    622/13
    622/17
    623/16
    623/18
    624/16
    624/18
    625/17
    625/19
    626/19
    627/19
    卧式
    油浸式
    比数
    473
    841
    1015
    2065
    2537
    强制
    油润滑
    TP
    立式
    强制油润滑
    比数
    559
    1003
    1247
    2537
    3045
    油脂(再补充)
    油脂润滑的减速机
    是出厂前已装好油脂的,可随时运转。免保养的油脂润滑减速机是指其注满特别指定的长使用寿命润滑油脂,以确保运转期间的免保养,而再补充是不必要的。但在每运转20000小时或4.5年的时间需更换,以延长机器服务的寿命。
    至于那些不是免保养型的油脂润滑机种,请根据操作手册更换或补充油脂。混合二种油脂也是可被允许的。
    TRANSCYKO减速机润滑油脂品牌及规格介绍:
    周温℃(F
    名保养油脂
    再补充油脂
    电动马达
    —15℃~50
    5°F122°F
    Shell Alvania Grease RA或与之相当的润滑油脂
    Shell Alvania Grease No.2,Costno Grease Dynamax SH No.2或与之相当的润滑油脂
    Shell Alvania Grease No.2或与之相等的润滑油脂
    机油润滑的减速机
    出厂前已加入适量之机油,请在运转前确定机油液位,介于没管雨条经线之间。
    机油品牌及规格介绍(或与之相符的润滑油)
    周温℃
    °F
    Shell Oil
    Mobil Oil
    BP Oil
    Esso Oil
    Gulf Oil
    Caltex Oil
    SAE Grade
    AGMA Grade
    —155
    (541)
    Omala Oil 86
    Mobilgear626(ISO VG 68)
    Energol
    GR-xp46
    GR-xp68
    Spartan
    EP68
    EP Lubricant
    HD68
    Meropa
    68
    80W
    2EP
    035
    (3295)
    Omala Oil100, 150
    Mobilgear627(ISO VG 100~150)
    Energol
    GR-xp100
    GR-xp150
    Spartan
    EP100
    EP150
    EP Lubricant
    HD100
    HD150
    Meropa
    100, 150
    80W
    90
    3EP
    4EP
    3050
    (86122)
    Omala Oil220, 320, 460
    Mobilgear630 632, 633, 634(ISO VG 200~400)
    Energol
    GR-xp220
    GR-xp320
    GR-xp460
    Spartan
    EP220
    EP320
    EP460
    EP Lubricant
    HD220
    HD320
    HD460
    Meropa
    220, 320, 460
    90
    140
    5EP
    7EP
    *当温度或周温较低时请使用低粘度的润滑油。
    立式减速机有以下两中强制润滑方式:
    柱塞式帮浦(P):由装在低速轴上的凸轮自动驱动。
    摆线式帮浦(TP):油的循环是汕独立的帮浦与马达运转来导引,下表显示其规格型号:
    TRANSCYKO减速机
    Trochoid Pump
    型号
    帮浦种类
    帮浦马达
    单段
    627
    TOP-216HA
    0.75kw(1HP),4p
    双段
    627/19
    TOP-204HA
    0.4kw(1/2HP),4p
    机油更换时间:
    在任何使用状况之下,TRANSCYKO减速机首次更换机油的时间是运转500小时之后随后的更换则视机器运转状况而定。
    6个月
    每天运转少于10小时
    2500小时
    每天运转10~24小时
    1-3个月
    严苛的运转情况,例如在高温及高湿度的情况下运转
上海宁运机电设备有限公司是一家代理销售日本、欧美、台湾等进口传动器材的专营企业,上海宁运为华东地区最大的传动设备经销商之一——-南京安运机电有限公司上海公司,负责上海,浙江,福建等地区销售服务,并获得台湾知名减速机生产厂家——…  更多>>
上海宁运机电设备有限公司
联系人:张家胜
地址:上海闵行沪闵路6269号
邮编:201100
电话:13818549356
传真:021-64121464
公司网址:http://www.linkyou.com.cn/
  • 林錦龍 在2017/2/18 16:07:00留言
  • 详细留言:功率5.5Kw立式 出力轴50mm 比数11:1
  • 在2016/12/29 12:45:00留言
  • 详细留言:日本住友减速机询价
  • 彭先生 在2016/8/30 10:22:00留言
  • 详细留言:立式擺線減速機 馬達1/2HP三相380V 減數比1/71 出立軸轉速約20rpm 出立軸扭力約180N.m
  • 胡生 在2015/12/1 15:58:00留言
  • 详细留言:我司需求以下物品: SUMITOMO变速箱 CHHMS2-6135YA-87 CNHM2-6105Y-15
  • 王鹏举 在2015/10/26 22:15:00留言
  • 详细留言:cnh-6080-8减速机,住友的
