河北九鼎特种焊接材料股份有限公司
  • Z408镍铁铸铁焊条
  • 发布时间:2009/9/22 13:14:34   修改时间:2009/9/22 13:14:34 浏览次数:1246
  • Z408
    镍铁铸铁焊条
    符合:GB    EZNiFe -1
    相当:AWS   ENiFe -C1
    说明:
    Z408是镍铁合金焊芯,强还原性石墨型药皮的铸铁电焊条,具有强度高,塑性好,线膨胀系数低等特点。抗裂性对灰口铸铁与Z308差不多,但对球墨铸铁则比Z308强,对含磷数多(0.2%P)的铸铁,也有良好效果,切削加工性能比Z308和Z508稍差。用于常温或稍经预热(至200℃左右)灰口铸铁及球墨铸铁的焊接。交直流两用,电弧稳定,操作方便。
    用途:
    适用于重要高强度灰口铸铁及球墨铸铁的焊补。如汽缸、发动机座、齿轮等。
    注意事项:
    可以通过锤击焊缝消除焊补区应力,避免裂纹。
    焊前应将焊条在150℃烘培1小时。
    熔敷金属化学成份:(%)
    C
    Si
    Mn
      S
    Fe
     Ni
    其它总量
    ≤2.00
    ≤2.50
    ≤1.8
    ≤0.03
    余量
    45-60
    ≤1.00
    参考电流:( AC或DC)
    焊条直径(mm)
    3.2
    4.0
    5.0
    参考电流(A)
    90-110
    120-150
    160-190
河北九鼎特种焊接材料股份有限公司前身是(河北长虹特种焊接材料有限公司)建于1992年,我公司资金、技术力量雄厚,检测设备齐全,并配有精端的机加工设备。几年来内抓管理,外拓市场,忠诚守信,坚持不懈,打造品牌。 生产经营各种焊条,在原有…  更多>>
河北九鼎特种焊接材料股份有限公司
联系人:张栋梁
地址:中国 河北 清河
邮编:054800
电话:0319-5395588
传真:0319-5395953
公司网址:http://www.hb-jiuding.com
