河北九鼎特种焊接材料股份有限公司
  • A507不锈钢焊条
  • 发布时间:2009/9/22 13:17:30   修改时间:2009/9/22 13:17:30 浏览次数:865
  • A507不锈钢焊条 符合 GB E16-25MoN-15
    说明:A507是碱性药皮的纯奥氏体Cr16Ni25Mo6不锈钢焊条。采用直流反接,可进行全位置焊接。
    用途:用于焊接淬火状态下的低合金和中合金钢、异种钢及刚性较大的结构,以及相应的热强钢等。如淬火状态下的30CrMnSi、不锈钢和碳钢焊接等。
    熔敷金属化学成分(%)
    化学成分
    C
    Mn
    Si
    S
    P
    Ni
    Mo
    Cr
    N
    保证值
    ≤0.12
    0.5~2.5
    ≤0.90
    ≤0.030
    ≤0.035
    22.0~27.0
    5.00~7.00
    14.0~18.0
    ≥0.10
    熔敷金属力学性能
    试验项目
    σb(MPa)
    δ5(%)
    保证值
    ≥610
    ≥30
    参考电流(DC+)
    焊条直径(mm)
    φ2.0
    φ2.5
    φ3.2
    φ4.0
    φ5.0
    焊接电流(A)
    40~80
    50~100
    70~120
    90~160
    160~200
    注意事项:
    1.焊前焊条须经250℃左右烘焙1h。
    2.操作时电流不宜过大。
河北九鼎特种焊接材料股份有限公司前身是(河北长虹特种焊接材料有限公司)建于1992年,我公司资金、技术力量雄厚,检测设备齐全,并配有精端的机加工设备。几年来内抓管理,外拓市场,忠诚守信,坚持不懈,打造品牌。 生产经营各种焊条,在原有…  更多>>
河北九鼎特种焊接材料股份有限公司
联系人:张栋梁
地址:中国 河北 清河
邮编:054800
电话:0319-5395588
传真:0319-5395953
公司网址:http://www.hb-jiuding.com
