河北九鼎特种焊接材料股份有限公司
  • D507堆焊阀门焊条
  • 发布时间:2009/9/22 13:18:15   修改时间:2009/9/22 13:18:15 浏览次数:862
  • D507阀门堆焊焊条 符合 GB EDCr-A1-15
    说明:D507是低氢钠型药皮的1Cr13阀门堆焊焊条,采用直流反接。堆焊金属为1Cr13半铁素体高铬钢。堆焊层具有空淬特性,一般不须进行热处理,硬度均匀,亦可在750-800℃退火软化,当加热至900-1000℃空冷或油淬后,可重新硬化。
    用途:这是一种通用性的表面堆焊用焊条,用于堆焊工作温度在450℃以下的碳钢或合金钢的轴及阀门等。
    熔敷金属化学成分(%)
    化学成分
    C
    S
    P
    Cr
    其它元素总量
    保证值
    ≤0.15
    ≤0.030
    ≤0.040
    10.0~16.0
    ≤2.50
    堆焊层硬度:(焊后空冷)HRC≥40
    参考电流(DC+)
    焊条直径(mm)
    φ2.5
    φ3.2
    φ4.0
    φ5.0
    焊接电流(A)
    50~80
    80~120
    120~160
    160~200
    注意事项:
    1.焊前焊条须经300-350℃左右烘焙1h。
    2.焊前需将工件预热至300℃以上,焊后进行不同热处理可获得相应的硬度。
河北九鼎特种焊接材料股份有限公司前身是(河北长虹特种焊接材料有限公司)建于1992年,我公司资金、技术力量雄厚,检测设备齐全,并配有精端的机加工设备。几年来内抓管理,外拓市场,忠诚守信,坚持不懈,打造品牌。 生产经营各种焊条,在原有…  更多>>
河北九鼎特种焊接材料股份有限公司
联系人:张栋梁
地址:中国 河北 清河
邮编:054800
电话:0319-5395588
传真:0319-5395953
公司网址:http://www.hb-jiuding.com
