河北九鼎特种焊接材料股份有限公司
  • E8010-G立向下纤维素管道焊条
  • 发布时间:2009/8/3 7:37:34   修改时间:2009/8/3 7:37:34 浏览次数:2255
    E8010-G立向下纤维素管道焊条
    特色E8010 符合 GB E5510-G
    相当 AWS  E8010-G
    说明: E8010是高纤维素钠型药皮立向下焊条。电弧吹力大,焊缝气、渣保护,熔渣少,易清除,焊波成型美观,焊接速度快,熔敷金属有良好的力学性能,并具有优良的抗气孔和抗裂性能,是管线现场环缝全位置立向下焊接专用焊条,采用直流反接。
    用途: 用于同强度等级的碳钢,低合金钢管道的填充,盖面焊,也适宜一般同强度结构的立向下焊接。
    熔敷金属化学成分(%)化学成分  C Mn Si S P Mo
    保证值≤0.20 0.5~0.7 ≤0.2 ≤0.035 ≤0.040 ~0.50
    熔敷金属力学性能试验项目  σb(MPa) σs(MPa) δ5(%) Akv1(J)
    保证值≥540 ≥440 ≥17 ≥27(-30)
    一般结果 550~640 450~540 18~24 50~100
    X射线探伤:
    参考电流 (DC+)焊条直径(mm)  φ3.2 φ4.0
    焊接电流(A)  80~100 110~130
    注意事项:
    1.焊条开封即用,勿需烘焙;若受潮须经80烘焙1.5h
    2.对焊件清除铁锈、油污、水分等杂质。
    3.焊接时电流不宜过大,焊条摆动不宜过宽。
河北九鼎特种焊接材料股份有限公司前身是(河北长虹特种焊接材料有限公司)建于1992年,我公司资金、技术力量雄厚,检测设备齐全,并配有精端的机加工设备。几年来内抓管理,外拓市场,忠诚守信,坚持不懈,打造品牌。 生产经营各种焊条,在原有…  更多>>
河北九鼎特种焊接材料股份有限公司
联系人:张栋梁
地址:中国 河北 清河
邮编:054800
电话:0319-5395588
传真:0319-5395953
公司网址:http://www.hb-jiuding.com
