1 淋水填料应根据设计、安装要求进行组装。成型片的设计长度一般 分为1.0,1.25,1.5,2.0M四个规格,以供不同工程设计选用。考虑到安装检 修的方便,每个单元组装块体积不宜超过0.5M3。
2 淋水填料采用粘结式组装时,应在平整地面上进行,现场的环境温 度不得低于5℃。装完一组后必须立即用平钢板压紧,防止因成型片本身的翘曲而成脱胶,在粘结剂干燥固结后方可挪动位置置于平整的地面上,堆放高度不宜超 过2M。防止长期曝晒。
3 应根据塔内平面布置情况,有计划地切割小块填料填充不规则空 隙。组装块之间应挤紧填满。填料与塔壁、竖井、柱梁之间也应挤紧填满,最大缝 隙不得超过20MM。
4 安装时要注意组装块上下方向性,每层顶面要铺放平整,层间要清 理干净,不得有杂物堵塞。
5 安装、检修及其它工作需要在填料上作业时,必须铺上平板进行, 严禁直接踩踏。
6 在施工、组装、安装过程中,严禁在填料上方进行焊接作业,必要 时应采取防火措施。
7 安装时应派专人负责,严密组织,随时检查,确保安装质量。![](http://www.cechina.cn/UpLoad/CompanyFile/2012/5/1/2a5891bb-d877-4a5e-85fe-8087890c8d6e.JPG)
