上海康楚机电设备有限公司
  • 霍尼韦尔风门执行器CN7220A2007 CN4620A1001 CN4610A1001 CN7510A2001
  • 发布时间:2009/8/22 10:40:47   修改时间:2011/3/8 9:08:55 浏览次数:2158
    接受2-10V或4-20mA信号输入的调节马达,它可用于调节阀门或风门的正反比例作用。特点: 1.IP54防护等级 2.工作温度-40-80度,相对湿度为5-95% 3.内置24VAC变压器给马达执行器工作电源 4.现场0-90度可调行程 5.端部开关功能/容量 SPDT开关230V,5(3)A用于带有端部开关的型号 6.连杆安装 用于圆形连杆8..16 mm;方形连杆6..13 mm 7.带手动操作 附加描述 * 通过开关的可选旋转方向。 * 当没有电源时,执行器保留位置。 * 可移动接线盒。 * 执行器带有完整包安装件。 * 用于调节控制型号:控制输入信号可以是电压或电流。 * 用于调节控制型号: 自动转换变光开关。带有这种功能,控制输入信号的全范围将用于适用的角度或旋转。.
      风阀驱动器DCA,TJ Model,调节型,24V,(USD Price)
    CN7505A2001 5Nm,24V,Non-Spring Return,Floating&Modulating control Damper Actuator,with feedback
    CN7510A2001 10Nm,24V,Non-Spring Return,Floating&Modulating control Damper Actuator,with feedback
    CN7510A2209 10Nm,24V,Non-Spring Return,Floating&Modulating control Damper Actuator,with Aux.Switch
    CN7220A2007 20Nm,24V,Non-Spring Return,Modulating control Damper Actuator
    CN7234A2008 34Nm,24V,Non-Spring Return,Modulating control Damper Actuator
      风阀驱动器DCA,TJ Model,开关/浮点型,24V,(USD Price)
    CN6105A1011 5Nm,24V,Non-Spring Return,On/Off&Floating control Damper Actuator
    CN6110A1003 10Nm,24V,Non-Spring Return,On/Off&Floating control Damper Actuator
    CN6110A1201 10Nm,24V,Non-Spring Return,On/Off&Floating control Damper Actuator,with Aux.Switch
    CN6120A1002 20Nm,24V,Non-Spring Return,On/Off&Floating control Damper Actuator
    CN6134A1003 34Nm,24V,Non-Spring Return,On/Off&Floating control Damper Actuator
      风阀驱动器DCA,TJ Model,开关/浮点型,230VAC,(USD Price)
    CN4620A1001 20Nm,230V,Non-Spring Return,On/Off&Floating control Damper Actuator
    CN4634A1001 34Nm,230V,Non-Spring Return,On/Off&Floating control Damper Actuator
      风阀驱动器 辅助开关,(USD Price)
    SSW2 2 Ext. Aux Switches Package for N05/ N10
    SW2 2 Ext. Aux Switches Package for N20/ N34
上海康楚机电设备有限公司致力于为广大客户提供高效、高质量的楼宇自控系统的业务咨询、设计选型、方案确定、施工安装、现场调试及技术支持,同时专业从事国外著名厂商SEETOP、GREYSTONE、HONEYWELL、VECTOR、HUBA、KROHNE、DWYE…  更多>>
上海康楚机电设备有限公司
联系人:曹卫东
地址:上海市浦东南路2157号众城商厦9B
邮编:200127
电话:13524855633
传真:021-61629087
公司网址:http://www.bacontrol.com
  • 王小姐 在2012/11/28 10:45:00留言
  • 详细留言:BNA-2CS
  • 陈海庆 在2012/5/28 16:51:00留言
  • 详细留言:XL50-MMI
  • 杨工 在2010/10/20 16:10:00留言
  • 详细留言:询价: ML7420A6033执行器 V5329A1053法兰阀体
  • 黄森源 在2009/9/9 20:39:00留言
  • 详细留言:想了解下
