上海康楚机电设备有限公司
  • 液位开关MAC-3-5M
  • 发布时间:2009/8/28 13:54:01   修改时间:2011/11/27 15:03:58 浏览次数:6664
  • 液位开关MAC-3-5M
  • 液位开关MAC-3-5M
    技术参数:
    ?      最高工作温度:50°C
    ?      防护等级:IP 68
    ?      额定电流:电压:108A250V-104A380V;(推荐使用工作电压为24V DC
    ?      工作温度:-10摄氏度~60摄氏度;
    ?      控制精度 ±0.05m
    ?      工作气压:1大气压;
    ?      适用介质:清水、污水、油类以及中等浓度以下的酸碱液体。
    ?      电缆长度:标准供货长度为5米,特殊长度可订做。
    是一个能够调节桶,槽或井中液位的开关。MAC3液位开关KEY-5可自动调节,易于操作,便于安装,安全可靠,免予维修,无毒环保。它对污水有抵抗作用,广泛应用于家庭,厂矿等的水池,油,酸和碱的池,桶,槽,灌等的容器中。MAC3液位开关KEY-5,是利用重力与浮力的原理设计而成,结构简单而合理。主要包括浮漂体、设置在浮漂体内的大容量微型开关和能将开关处于通、断状态的驱动机构,以及与开关相连的三芯电缆。KEY-5 MAC3 MAC 3 MAC-3 KEY-10 KEY-3
    浮球液位开关MAC-3-5M
    、概述
         MAC-3-5M型是采用意大利玛赫公司专利技术生产的高密封性能浮动开关。该产品适用于控制液泵工作,调节液位,也可装于潜水泵对电动机进行控制和保护。高密封性能是采用聚丙烯注射来保证。
         MAC-3-5M电缆浮球液位开关是一个能够调节桶,槽或井中液位的开关。它可自动调节,易于操作,便于安装,安全可靠,免予维修,无毒环保。它对污水有抵抗作用,广泛应用于家庭,厂矿等的水池,油,酸和碱的池,桶,槽,灌等的容器中。
         MAC-3-5M浮动开关,是利用重力与浮力的原理设计而成,结构简单而合理。主要包括浮漂体、设置在浮漂体内的大容量微型开关和能将开关处于通、断状态的驱动机构,以及与开关相连的三芯电缆。
    二、主要特点:
        该产品的显著特点是性能稳定可靠(不因液面的波动而引起误动作)。同时,它还具有无毒、耐腐蚀、安装方便、价格低廉、使用寿命长等特点。该产品可与各种液泵配套,广泛用于给水、排水及含腐蚀性液体的液位自动控制。
    三、主要技术参数:
           1、工作电压:250V。
            2、工作电流:8A。
            3、工作温度:0~80℃。
            4、电寿命:1×100000次。
            5、机械寿命:5×100000次。
    安装说明
    供水系统
    使用“黑色”和“蓝色”的电线:
    浮球在下水位时,接点是接通的状态
    浮球在上水位时,接点是不通的状态
    MAC-3液位开关
    排水系统
    使用“黑色”和“褐色”的电线:
    浮球在上水位时,接点是接通的状态
    浮球在下水位时,接点是不通的状态
    重锤的装置法
    1、将浮球开关的电线从重锤的中心下凹圆孑L处穿入后,轻轻推动重锤,使嵌在圆孔上方的塑胶环因电线头之推力而脱落。 (如果有必要的话,也可用螺丝起子把此一塑胶环拆下),再将这个脱落的塑胶环套在电缆上你所想因定重锤以设定水位之置。
    2、轻轻地推动重锤拉出电缆,直到重锤中心扣住塑胶环。**重锤只要轻扣在塑胶环中即不会滑落,此塑胶环如有损坏或遗失,可用同轻裸铜线扣入电缆代替。
    重锤为要求才附之配件请将电缆直接拉到控制箱,尽量避免使用中间接头,若不得已而有接头时,绝不可将电缆线接头浸入水中。
    MAC-3液位开关
    MAC-3液位开关
    MAC-3液位开关
    MAC-3液位开关
上海康楚机电设备有限公司致力于为广大客户提供高效、高质量的楼宇自控系统的业务咨询、设计选型、方案确定、施工安装、现场调试及技术支持,同时专业从事国外著名厂商SEETOP、GREYSTONE、HONEYWELL、VECTOR、HUBA、KROHNE、DWYE…  更多>>
上海康楚机电设备有限公司
联系人:曹卫东
地址:上海市浦东南路2157号众城商厦9B
邮编:200127
电话:13524855633
传真:021-61629087
公司网址:http://www.bacontrol.com
  • 王小姐 在2012/11/28 10:45:00留言
  • 详细留言:BNA-2CS
  • 陈海庆 在2012/5/28 16:51:00留言
  • 详细留言:XL50-MMI
  • 杨工 在2010/10/20 16:10:00留言
  • 详细留言:询价: ML7420A6033执行器 V5329A1053法兰阀体
  • 黄森源 在2009/9/9 20:39:00留言
  • 详细留言:想了解下
