上海康楚机电设备有限公司
  • H7080B风管型温湿度传感器H7080B2103 H7080B2105 H7080B3103 H7080B3243
  • 发布时间:2011/1/17 17:03:07   修改时间:2011/11/27 15:06:18 浏览次数:2393
    特点
    1.0~10V,4.20mA 温度与湿度输出,或温度电阻输出;
    2.风道安装形式
    3.良好的线性度
    4.长期的稳定性
    5.高可靠性
    6.宽检测范围
    7. 灰尘与油污不影响传感
    8.安装简单
    技术规格
    相对湿度
    测量范围: 0~100%RH
    输出: 4~20mA:
    精度: 3%RH(@20oC, 20~80%RH)
    全范围精度: 5%RH
    长期稳定性: ± 1%RH (每年)
    温度
    温度传感器: Pt1000 或NTC20K
    测量范围: 0~50oC;
    0~100oC;
    -10~60oC
    输出 4~20mA 或0~10VDC
    NTC20K,PT1000;Ni1000
    精度 ± 0.2K @25oC,NTC20K
    ± 0.3K @25oC,PT1000
    ± 0.6K @25oC,Ni1000
    With transimitter
    ±0.5oC 带变送(0~40oC)
    长期稳定性 0.25C (每年)
    供电: 24 VAC/VDC ±10%
    电流负载 500 Ohm Max
    电流消耗 40mA Max
    工作温度 -30oC~+70oC
    储藏温度 -40oC~+90oC
    壳体材料 ABS 塑料,
    防火等级UL94/V1
    保护等级 IP54
    H7080B2103 FLD DEVICES Temp & Hum, RH 3%, NTC20K
    H7080B2105 FLD DEVICES Temp & Hum, RH 5%, NTC20K
    H7080B3102 FLD DEVICES Temp & Hum, RH 2%,Pt1000, 0°C~50°C
    H7080B3103 FLD DEVICES Temp & Hum,RH 3%, Pt1000, 0°C~50°C
    H7080B3105 FLD DEVICES Temp & Hum, Pt1000, RH 5%, 0°C~50°C
    H7080B3242 FLD DEVICES Temp& Hum, RH2%, 0~10V/4~20mA -10°C~40°C
    H7080B3243 FLD DEVICES Temp& Hum, RH3%, 0~10V/4~20mA -10°C~40°C
    H7080B3272 FLD DEVICES Temp& Hum, RH2%, 0~10V/4~20mA, 0°C~70°C
    H7080B3273 FLD DEVICES Temp& Hum, RH3%, 0~10V/4~20mA,  0°C~70°C
上海康楚机电设备有限公司致力于为广大客户提供高效、高质量的楼宇自控系统的业务咨询、设计选型、方案确定、施工安装、现场调试及技术支持,同时专业从事国外著名厂商SEETOP、GREYSTONE、HONEYWELL、VECTOR、HUBA、KROHNE、DWYE…  更多>>
上海康楚机电设备有限公司
联系人:曹卫东
地址:上海市浦东南路2157号众城商厦9B
邮编:200127
电话:13524855633
传真:021-61629087
公司网址:http://www.bacontrol.com
  • 王小姐 在2012/11/28 10:45:00留言
  • 详细留言:BNA-2CS
  • 陈海庆 在2012/5/28 16:51:00留言
  • 详细留言:XL50-MMI
  • 杨工 在2010/10/20 16:10:00留言
  • 详细留言:询价: ML7420A6033执行器 V5329A1053法兰阀体
  • 黄森源 在2009/9/9 20:39:00留言
  • 详细留言:想了解下
