上海康楚机电设备有限公司
  • huba微压差传感器,694,694.9132150,694.9122150,694.9142150,694.916215
  • 发布时间:2011/12/1 9:52:35   修改时间:2011/12/1 9:52:35 浏览次数:1571
    瑞士huba 694微压差变送器
    【详细技术参数】
    压力范围:-50~5000Pa 参考订购编号表
    过载压力:参考订购编号表
    精密度:线性<±0.7%F.S;迟滞<±1.0%F.S;零点为电压输出时<50mv
    外壳结构:防火分级为UL94,盖子为HB,完整的压力外壳为V2
    隔膜:两片硅树脂的LSR
    温度影响:
    介质和环境温度0℃至70℃
    储存温度:-100℃至70℃
    TC灵敏度<±0.04%F.S/℃
    动态反映:
    适合动态测试
    反映时间<10ms
    负载变更<10Hz
    压力接口:管道直径6.2mm
    重量:100g带液晶显示;90g不带液晶显示
    安装规范:压力接口朝下,安装方位的效果可看安装手册
    电路负载:
    三线电缆
    0-10V > 10K ohm
    0-20mA > 400 ohm
    4-20mA > 400 ohm
    两线电缆
    4-20mA < 支持电压-11V/0.02A(Ohm)
    电流消耗:
    三线电缆下
    0-10V < 10mA
    0-20mA < 30mA
    4-20mA < 30mA
    两线电缆:4-20mA
    显示器:液晶显示,3-1/2数字(选项)
    电气连接保护级数:
    螺孔接线板并用固定插座束定1.5mm2截面面积的电线
    Pg电缆密封管可减轻电缆的扭伤
    无外盖:IP00
    有外盖:IP54
    配件:参考产品列表
    产品校正:厂家工厂校正
    【选型表】
    产品型号选型表 694 9 X X X X X X X X X
               Pa      过压
    压力范围      -50/+50    5000 3 1
              0-100     5000 1 1
              0-300     5000 1 2
              0-500     10000 1 3
              0-1000     10000 1 4
              0-1600     10000 1 5
              0-2500     20000 1 6
              0-5000     20000 1 7
    压力单位:      mbar 0
               Inch H2O(英寸水柱) 1
               Pa 2
    输出信号 /输出信号 /LCD显示. 客户可通过电位计进行满量程调节
    满量程调节     线性       无 1
              线性       有 2
              提取平方根    无 4
              提取平方根    有 3
    输出和电源供应   输出          输入
              0-10 V 三线电缆    13.5-33VDC / 24VDC±15% 1
              0-20mA 三线电缆    13.5-33VDC / 24VDC±15% 3
              4-20mA 三线电缆    13.5-33VDC / 24VDC±15% 4
              4-20mA 两线电缆    11-33VDC 5
    Δp         无Δp显示 0
               Δp压力单位显示(无法调节/平方根显示) 1
               Δp显示当% 满量程 2
    压力接口       管道直径6.2mm     无压力孔 1
               管道直径6.2mm     压力孔在P1上 2
               管道直径6.2mm     压力孔在P2上 3
               管道直径6.2mm     压力孔在P1和P2上 4
    连接成套工具     不带成套工具 0
    (带2米的软管)    带成套工具      如Fig.1分开包装 1
               带成套工具      如Fig.2分开包装 2
上海康楚机电设备有限公司致力于为广大客户提供高效、高质量的楼宇自控系统的业务咨询、设计选型、方案确定、施工安装、现场调试及技术支持,同时专业从事国外著名厂商SEETOP、GREYSTONE、HONEYWELL、VECTOR、HUBA、KROHNE、DWYE…  更多>>
上海康楚机电设备有限公司
联系人:曹卫东
地址:上海市浦东南路2157号众城商厦9B
邮编:200127
电话:13524855633
传真:021-61629087
公司网址:http://www.bacontrol.com
  • 王小姐 在2012/11/28 10:45:00留言
  • 详细留言:BNA-2CS
  • 陈海庆 在2012/5/28 16:51:00留言
  • 详细留言:XL50-MMI
  • 杨工 在2010/10/20 16:10:00留言
  • 详细留言:询价: ML7420A6033执行器 V5329A1053法兰阀体
  • 黄森源 在2009/9/9 20:39:00留言
  • 详细留言:想了解下
