北京因斯泰克自动化技术有限公司
  • BA-200 水中油检测仪
  • 发布时间:2012/6/7 10:54:48   修改时间:2012/6/7 10:54:48 浏览次数:2221
  • BA-200 水中油检测仪
  • 美国Inventive Systems公司的水中油检测仪 OILARM BA-200采用非常成熟的光电检测技术测量水中油的浓度。利用直射光和散射光双光电传感器的设计,有效避免了水中悬浮颗粒和气泡对测量的干扰,采用热敏电阻检测水温,以补偿温度变化对测量的影响。水温和油的成分均不能影响测量准确度。
    OILARM BA-200采用6NAVY法兰式现场联接(可选4ANSI法兰),传感器采样头插入取样点6 – 12mm,没有任何管路连接,减少了安装维护工作,提高了测量准确度。
    产品优势
    l         自清洁:活塞每次往复运动带动水流自动清洁了测量室光学玻璃表面,减少了人工维护,消除了玻璃表面污物对测量的影响。
    l         全自动操作:一次设置即可,自动采样,自动报警。
    l         安装方便:现场法兰安装,避免了麻烦的管路连接。
    l         实时在线采样:每8秒钟一次的现场采样频率,完全没有由于连接管路或离线测量所造成的数据失真。
    l         耐用设计:使用航海等级316不锈钢,铜,铝。
    l         小巧轻便:重量小于8Kg
    l         多种型号可选BA-200可提供高温(<116C)型号,NEMA4X防爆型号(Class IDivision 1 Group D),户外型号,可选装显示及4 -20mA输出。
    l         认证 BA-200通过了 U.S. Coast Guard 162.050/3013/1ABS 95-NN7502-XIMO Resolution MEPC.60( 33 )
    技术参数
    l         防护等级:NEMA12
    l         工作水样温度:BA-200 70CBA-200HT116C
    l         工作电源:115VAC, 50/60 Hz/220VAC, 50/60Hz
    l         报警输出:SPST, 5 amp, 220VAC 继电器输出
    l         本地报警:本地灯光和蜂鸣器报警
    l         可选输出方式: 0 – 2VDC(用于远传数显PPM油含量),4 – 20mA
    l         工作压力:0-50 psi
    l         测量量程:2-500 ppm
    l         测量精度&再现性:+/-2 ppm at 15 ppm +/-10 ppm at 100 ppm
    l         测量频率:7/每分钟
    l         工作环境:满足国际海事组织(IMO)的工作环境要求
    l         尺寸和重量:40×15×18㎝,7.8Kg
北京因斯泰克自动化技术有限公司是一家从事先进仪器仪表和自动化产品销售及技术服务的专业公司。本着向中国用户提供技术先进的仪器仪表和自动化产品,并为用户提供最专业的技术支持和技术服务的信念,因斯泰克公司希望能用世界最先进的自动化设…  更多>>
北京因斯泰克自动化技术有限公司
联系人:屈力华
地址:北京市北京经济技术开发区荣京东街3号1幢1-B711
邮编:100176
电话:13601182152
公司网址:http://www.instechautomation.com/
  • 在2023/7/24 9:58:00留言
  • 详细留言:PCD电荷仪咨询
  • 姚伟 在2019/8/21 3:09:00留言
  • 详细留言:贵公司的max xt ii型测氧仪器面板显示,ch4 甲烷的值是“+OL”是什么意思?说明书上没有介绍。
  • 李荣 在2012/6/27 21:36:00留言
  • 详细留言:1 "Oil in water monitor, INVENTIVE SYSTEMS INC. model # BA-200, 220 vac 50 hertz supply PO Box 220| Lexington Park, MD 20653 " BA-200 DPA East Sump Inventive Systems Inc
  • 李荣 在2012/6/27 21:35:00留言
  • 潘娜 在2011/7/14 9:22:00留言
  • 详细留言:双激光油品颗粒物分析仪LPA与PML的区别,并把各自的相关报价给说一下。麻烦把相关信息发到我邮箱!谢谢!
