美国INTERSCAN二氧化硫分析仪4240-19.99m
型号:4240-19.99m产地:美国应用领域:环境卫生、公共卫生检测相关证书:国家技术监督局CPA(进口计量器具型式批准证书)证书产品简介: 4240-19.99m型数字便携式分析仪是全球著名厂家美国Interscan公司生产的专门用于卫生防疫、环境保护、劳动卫生和石化等领域检测二氧化硫含量的直读式仪器。仪器内有电池供电的内置采样泵,检测元件是长寿命、高稳定性、高精确度的电化学传感器,传感器呈线性稳定,结果准确。主要特点:
※ 采用专利技术的高精度电化学传感器
※ 响应时间短
※ 连续泵吸式采样
※ 体积小、重量轻
※ 操作简单、易携带
技术参数:
测量范围:0~19.99 ppm
分 辨 率:0.01ppm
准 确 度:±读数2%+0.01ppm
响应时间:<30秒
线 性 度:±1.0%
重 现 性:±0.5%
零点漂移:±1.0%/24h
跨度漂移:±2.0%/24h
采样方式:连续泵吸式,1L/min
体积:178mm*102mm*225 mm
重量:2KG
注解:
4240-19.99m即原4240-2型,Interscan公司对4000系列产品型号作统一更改,以更直观的体现型号与量程之间的对应关系,原-0型对应-1999m型,-1型对应-199.9m型,-2型对应-19.99m型,-3型对应-1999b型。
联系人:陈先生
地址:江苏省南通市
邮编:226403
电话:0513-84316868
传真:0513-84312159
公司网址:http://www.17-china.com
