美国IST溴甲烷磷化氢环氧乙烷检测仪IQ-350
品牌:IST
产地:美国
型号:IQ-350
主要特点:
※ 固态传感器寿命10年以上
※ 数字显示乙醇浓度
※ 低、高LED和蜂鸣器报警
※ 内置采样泵,并配备采样杆
※ 便携包可清洗,易于清除污染
技术参数:
电池:4‘C’型碱性或镍镉电池
工作时间:碱性电池20小时;镍镉电池12小时
量程:溴甲烷(Methyl Bromide, CH3Br,溴化甲烷,甲基溴):20,50,60,100,500,1000,10000,40000ppm
磷化氢(Phosphine, PH3,磷烷,三氢化磷,磷化三氢):
3,5,10,20,30,50ppm
环氧乙烷(Ethylene Oxide, ETO, 乙撑氧,氧化乙烯):5,10,20,30,50,75,100,150,200,300,1000,1500,2000,3000ppm, %LEL
分 辨 率:0.01ppm(0-10ppm);0.1ppm(10-100ppm);1ppm(100-1000ppm)
精度:±5%(所有气体和量程)
采样方法:内置式采样泵,配备采样杆
指示:低、高报警LED;“ACTIVE”LED;电池低电压LED;泵LED
显示:3位LED
控制:电源-开/关,确认报警按钮,泵-开/关
报警:带LED指示的2个报警设定点(低、高报警)和声音报警
低电压指示:连续的声音和LED指示
故障指示:连续的声音和“ACTIVE”灯熄灭
环境温度:工作温度-20℃-+50℃;存储温度-20℃-+60℃
环境湿度:0-99%RH 非连续凝露
外壳:铝
尺寸:181.1mm*85.9mm*101.6mm
重量:1.13KG(包括电池)
标准配置:
主机、采样杆、碱性电池、AC/DC电源适配器、中英文使用说明书
