深圳市宇飞智能科技有限公司
  • 8口 RS232-RS485集线器 共享器 分配器
  • 发布时间:2009/9/11 14:33:55   修改时间:2009/9/11 14:33:55 浏览次数:2216
  • 产品图片:   产品参数:
    产品说明书
     型    号:  YF-508D(8口光电隔离集线器HUB)
     输入电源:  DC9~12V 500mA
     信号输入:  兼容RS-232及RS-485接口
     信号输出:  8路RS485输出
     通信方式:  异步半双工(双向通讯)
     支持节点:  每路RS-485支持128个节点
     通信速率:  300-115200bps(波特率自适应,不受通信协议限制)
     通讯距离:  每路延长通讯距离3000m(RS-485)
     安装方式:  RS-485/RS-422星型总线结构
     光电隔离:  隔离电压2.5KVrms /500VDC绝缘,RS-485提供每线600W的防雷、浪涌、+/-15KV ESD保护及防止共地干扰
     适用通信:  一切所使用的通讯软件, 即插即用
     传输介质:  双绞线或屏蔽线
     体    积:  140×120×23mm
     重    量:  0.85kg(含变压器)
      产品尺寸:   功能介绍:
      1、YF-508D是一款高性能光电隔离加强型多功能的RS485的接口集线器;
    2、该产品配有外接电源,具有体积小,传输距离远、速率高、性能稳定等特性;
    3、兼容RS-232、RS-485 TIA/EIA标准;
    4、自动发送/接收数据,无需外部的流量控制信号,三线(TXD.RXD.GND)制通信;
    5、支持300-115200BPS波特率通讯,波特率自适应,不受通信协议限制;
    6、一路RS232或RS485信号输入,八路RS485信号输出。其通讯距离超过3000米;
    7、每路支持节点:最大支持128个节点;
    8、工业级光电隔离:为所有的RS-485接口提供2.5KVrms的光电隔离,有效的解决了外界雷击浪涌和地电位差带来的传输问题;
    9、数据流向控制,通过硬件解决数据流向问题,自动辨别和控制数据传输方向,故障接口自动隔离;
    10、提供更加灵活的RS-485/RS-422星型总线结构,RS-485接口输入,输出端均采用独立驱动方式,改变原有总线的单一式结构为网络结构,给工程建设及系统的稳定性带来极大的好处;
深圳市宇飞智能科技有限公司 宇飞智能是一家集聚研发、生产、销售为一体的科技型企业,公司设有监控、通讯技术、网络技术、产品销售等事业部。 深圳市宇飞智能科技有限公司生产的产品系列齐全,主要有以下系列: 一、 监控器材系列:高速智能球型摄像机、…  更多>>
深圳市宇飞智能科技有限公司
联系人:黄前
地址:深圳市福田笋岗西路1101
邮编:518029
电话:0755-83003451
传真:0755-83003451
公司网址:http://www.yfcctv.com
