一体化加药装置
关键词:加药装置 一体化加药 加药机 自动加药
1、系统组成:
① 计量泵
阿尔道斯电磁式计量泵,中国/德国合资;
流量范围:0.5~50升/小时;
压力范围:0.2~0.7 Mpa(2~7bar);
泵头材质:PP、PVC、PTFE、SS316四种可选;
调节方式:手动/自动两种方式可供选择;
电源:220VAC
② 过程仪表
PH/ORP在线控制器;
pH测量范围:0~14pH
分辨率:0.01pH
准确度:±0.1pH
在线电导率仪;
0~20、0~200μS/cm(配0.1cm-1电极);
0~20、0~200、0~2000μS/cm(配1.0 cm-1电极);
0~200、0~2000μS/cm、0~20mS/cm(配10.0 cm-1电极)
在线网络式溶氧仪;
测量项目:氧浓度、氧饱和度、氧分压、温度,详细参数请参考说明书
③ 搅拌机
额定功率:0.5~5kW;
搅拌器:斜叶桨式搅拌器
搅拌器直径:0.4~3m
搅拌速率:60~200转/分
安装方式:立式;
④ 药液箱/罐
材质:PE、PVC
容积:0.05~10吨
⑤ 调节池(土工建设,一般由客户自备)
⑥ 电控箱/柜
电源:三相五线(或三相四线)380VAC±10% /50Hz
控制计量泵起停,仪表报警,搅拌机起停,液位报警,阀门开闭等功能,具体由现场工艺要求订制
2、设备价格
① 计量泵
根据现场工艺要求选择计量泵类型,如电磁式或机械式等
德国阿尔道斯电磁式计量泵,价格从760至2100元,流量从0.5至50升/小时
机械式计量泵,根据现场工艺要求选择隔膜式、柱塞式或液压式,价格从1500至20000元,流量从60至1000升/小时
② 在线过程仪表
根据现场工艺要求选择相对应的在线仪表
PH/ORP在线控制器,价格从1150至4500元
在线电导率仪,价格从1000至3000元
在线溶氧仪,价格从6000到15000元
③ 搅拌机
根据调节池大小及搅拌效果选择合适的型号
价格从1200到2200元
④ 药液箱/罐
根据材质及容积大小,价格从150到600元
⑤ 调节池
一般由客户自行建设,如需建设以当地土建价格计
⑥ 电控箱/柜
根据现场工艺要求所实现的功能,价格从900到2500元
⑦ 现场安装配件,如管材、线缆、支架等,双方签定合同前协商
3、一体化加药系统承包价格,包含以下部分
① 设备价格(参考第2项)
② 组装费用:设备价格总和的10%
③ 现场安装及调试费用:
上海地区:组装费用与设备价格之和的10%
其他地区:组装费用与设备价格之和的15%
4、付款方式
客户先付合同价格的70%,全部设备即可发货到现场,待安装调试完成后付合同价格的剩余部分;
如客户无需现场安装调试,则款到85%后发货,剩余15%在合同期一个月内付清
![](http://www.cechina.cn/UpLoad/CompanyFile/2009/10/23/4446fcc5-80c3-4991-b4c5-6594e4814510.JPG)
