7571智能型工业在线pH(ORP)控制器。本仪器是微电脑控制的精密设备,新一代翠绿色、大型字段式背光液晶屏,具有多种提示符号及状态显示,具有高精度,抗干扰,全数字运行的特点,适用于水处理、电力、电子、化工、制药、冶金、印染、电镀液处理、环保、养殖等行业中pH(ORP)的在线检测控制。
本仪表有许多用户友好和安全的功能:
l 友好的人机交互界面,菜单操作简单、方便。
l 采用微芯片作数据处理,读数直接,控制精确。
l 具有pH检测控制和ORP检测控制双重功能,适配各种类型的pH,ORP电极。
l 自动识别pH缓冲溶液,三点校准功能,操作简单易用。
l 具有温度测量功能,能自动进行温度补偿,真正实现全自动运行。
l 两点式报警设置,双继电器控制输出,可控制蜂鸣报警输出。
l 隔离型,可迁移,可反向,可选择有源/无源输出的4~20mA电流环输出。
l 抗干扰能力强。硬件电路采用双高阻差分前置放大,并装有电源滤波器和硬WATCH-DOG电路,有效抑制电源干扰,保证系统正常运行。
技术指标
pH |
测量范围 |
0~14 pH |
分 辨 率 |
0.01 pH |
准 确 度 |
±0.1 pH |
ORP |
测量范围 |
-1999mV ~ +1999mV |
分 辨 率 |
±1mV |
准 确 度 |
±2mV |
温度 |
测量范围 |
0~99.9℃ |
分 辨 率 |
0.1℃ |
准 确 度 |
±1℃ |
l 显示方式:大型字段式背光LCD显示。
l 自动温度补偿范围:0~99.9℃。
l 稳定性:PH≤0.05PH/24h;ORP≤2mV/24h,T≤0.2℃/24h,≤0.03mA/24h。
l 自动识别pH缓冲溶液,自动三点校准功能。(具体请参考第5节-校准)
l pH标准液:4.01,6.86,9.18。
l ORP标准液:任意。
l 输入阻抗:大于1.5×1012;
l 电极耐压力:0~0.6MPa
l 测量距离:不大于20m (电极电缆标准配置10m)。距离太长,请选用pH /ORP变送仪。
l 控制范围:pH 0~14;-1999mV~+1999mV。
l 报警方式:□ 双路继电器,ON/OFF,5A/250V AC(阻性负载时)
□ 双路开集电极,光隔输出:100mA最大,上拉电压最大24VDC
l 4~20mA电流环输出:隔离型,可迁移,可反向,可选择有源/无源;
最大负载:500Ω;
l 环境条件:温度:0~50℃;湿度:≤85%RH
l 供电电源:AC/DC 24V±10%
l 电源功耗:≤3W
价格说明:
价格:CREATE-7571,1700元/套(含17%增值税含运费);
随机配件:电计 一台 传感器 一支 固定夹 一付
仪表 说明书 一册 电极使用说明书一本 合格证 一个
