上海阿尔道斯流体设备有限公司
  • 一体化加药装置
  • 发布时间:2009/10/23 13:49:50   修改时间:2009/10/23 13:49:50 浏览次数:912
  • 一体化加药装置
    关键词:加药装置    一体化加药   加药机   自动加药
    1、系统组成:
         计量泵
    阿尔道斯电磁式计量泵,中国/德国合资;
    流量范围:0.550/小时;
    压力范围:0.20.7 Mpa27bar);
    泵头材质:PPPVCPTFESS316四种可选;
    调节方式:手动/自动两种方式可供选择;
    电源:220VAC
         过程仪表
    PH/ORP在线控制器;
    pH测量范围:014pH
    分辨率:0.01pH
    准确度:±0.1pH
    在线电导率仪;
    0200200μS/cm(配0.1cm-1电极);
    020020002000μS/cm(配1.0 cm-1电极);
    020002000μS/cm020mS/cm(配10.0 cm-1电极)
    在线网络式溶氧仪;
    测量项目:氧浓度、氧饱和度、氧分压、温度,详细参数请参考说明书
    ③ 搅拌机
    额定功率:0.55kW
    搅拌器:斜叶桨式搅拌器
    搅拌器直径:0.43m
    搅拌速率:60200/
    安装方式:立式;
    ④ 药液箱/
    材质:PEPVC
    容积:0.0510
    ⑤ 调节池(土工建设,一般由客户自备)
    ⑥ 电控箱/
    电源:三相五线(或三相四线)380VAC±10% /50Hz
    控制计量泵起停,仪表报警,搅拌机起停,液位报警,阀门开闭等功能,具体由现场工艺要求订制
    2、设备价格
    ① 计量泵
    根据现场工艺要求选择计量泵类型,如电磁式或机械式等
    德国阿尔道斯电磁式计量泵,价格从7602100元,流量从0.550/小时
    机械式计量泵,根据现场工艺要求选择隔膜式、柱塞式或液压式,价格从150020000元,流量从601000/小时
    ② 在线过程仪表
    根据现场工艺要求选择相对应的在线仪表
    PH/ORP在线控制器,价格从11504500
    在线电导率仪,价格从10003000
    在线溶氧仪,价格从600015000
    ③ 搅拌机
    根据调节池大小及搅拌效果选择合适的型号
    价格从12002200
    ④ 药液箱/
    根据材质及容积大小,价格从150600
    ⑤ 调节池
    一般由客户自行建设,如需建设以当地土建价格计
    ⑥ 电控箱/
    根据现场工艺要求所实现的功能,价格从9002500
    ⑦ 现场安装配件,如管材、线缆、支架等,双方签定合同前协商
    3、一体化加药系统承包价格,包含以下部分
    ① 设备价格(参考第2项)
    ② 组装费用:设备价格总和的10%
    ③ 现场安装及调试费用:
    上海地区:组装费用与设备价格之和的10%
    其他地区:组装费用与设备价格之和的15%
    4、付款方式
    客户先付合同价格的70%,全部设备即可发货到现场,待安装调试完成后付合同价格的剩余部分;
    如客户无需现场安装调试,则款到85%后发货,剩余15%在合同期一个月内付清
德国RDOSE公司是一家具有七十多年历史的化工泵及其控制设备的研制、生产和销售的专业集团公司。总部位于德国中西部 , 欧洲最大的啤酒城 -- 多特蒙德市。 2008年初,为进一步整合全球资源以及开拓新兴的中国市场,RDOSE公司将旗下RDOSE电磁式计量…  更多>>
上海阿尔道斯流体设备有限公司
联系人:陈华伟
地址:上海市闵行区临沧路35号192单元
邮编:200245
电话:021-60449181
传真:021-51861016
公司网址:http://www.rdose.net.cn
  • 黄森源 在2009/9/9 20:39:00留言
  • 详细留言:想了解下
