上海阿尔道斯流体设备有限公司
  • 上海阿尔道斯流体-在线电导率仪-4332
  • 发布时间:2010/11/22 15:01:38   修改时间:2010/11/22 15:01:38 浏览次数:1265
  • 在线电导率仪
    关键词:电导率,电导率仪,在线电导率仪
    简述:
    μS/TDS/mS/TEMP多功能选择显示;隔离4-20mA信号输出,仪表、变送器双重模式连接;具有双路报警功能。
    特性及应用:
    1、此工业在线电导率仪是工业流程水质连续测量与控制的仪表,采用最新型嵌入式微电脑芯片设计。以准确、稳定、可靠、标准化、多功能完成的新一代过程分析仪器;
    2、新一代翠绿色、大型字段式背光液晶屏,具有多种提示符号及状态显示;
    3μS/TDS/mS/TEMP多功能选择显示;
    4、支持多种常数和电极离散性校正;
    5、隔离型、可迁移420mA电流信号输出;
    6
    、手动/自动量程可选,可选的上限/下限动作模式,双路继电器构成三位窗口控制;
    7
    、友好的人机交互界面,强大的软件功能,键盘式设置方式,独享的新型外观专利设计。
    主要技术指标:
    电导率测量范围:
    0200200μS/cm(配0.1cm-1电极);
    020020002000μS/cm(配1.0 cm-1电极);
    020002000μS/cm020mS/cm(配10.0 cm-1电极)
    温度测量范围:060
    准确度:1.5%(FS)
    稳定性:±2×10-3FS/24h
    配套电极:1.0塑料□   卫生级316L不锈钢
    温补元件:NTC
    温度补偿:以25℃为基准,数字化自动补偿
    介质温度:550
    螺纹尺寸:1/2"管螺纹
    介质压力:00.5MPa
    线缆结构:RVP+同轴75-2双屏蔽
    线缆长度:5或约定______m
    电导池工作压力:00.5Mpa
    供电电源: AC 220V±10%
    电源消耗:≤2W
    显示方式:电导率: 31/2 ;温度:3LCD数字显示
    环境条件:温度:550℃;湿度:≤85%RH
    外形尺寸:96×96×130mm
    开孔尺寸:91×91mm
    价格说明:
    价格:电导率仪,1300/套(含17%增值税含运费);
    随机配件:仪表一台、传感器一支、固定夹一副、说明书一册、合格证一份;
    质保期:货物从北京沃特开元水处理技术有限公司仓库发货之日起壹年(电极除外);
德国RDOSE公司是一家具有七十多年历史的化工泵及其控制设备的研制、生产和销售的专业集团公司。总部位于德国中西部 , 欧洲最大的啤酒城 -- 多特蒙德市。 2008年初,为进一步整合全球资源以及开拓新兴的中国市场,RDOSE公司将旗下RDOSE电磁式计量…  更多>>
上海阿尔道斯流体设备有限公司
联系人:陈华伟
地址:上海市闵行区临沧路35号192单元
邮编:200245
电话:021-60449181
传真:021-51861016
公司网址:http://www.rdose.net.cn
  • 程先生 在2025/2/19 10:15:00留言
  • 详细留言:电镀线药水的补加装置的设计
  • 黄森源 在2009/9/9 20:39:00留言
  • 详细留言:想了解下
