三环住友减速机原理:
其基本型主要由一根低速轴,二根高速轴和三片传动环板构成。各轴均平行配置,相同的两根高速轴带动三片传动环板呈120℃相位差作平面运动,传动环板内圆与低速轴的外圆内接,通过齿与齿或针销与齿相啮合,形成大传动比,各轴的轴端可以单独或同时传输动力。
三环式传动机构自成体系,按基本型的单级传动,增加高速与低速轴的数量或变更其相互位置,构成若干派生型,单级传动还可以串联成多级传动。
该传动装置因采用简巧独特的"平行轴--动轴"三环式传动原理,基本构件的运动和受力均衡,又充分地运用了功率分流和多齿内啮合,故具有外形小,传动比大,承载能力强,过载性能好,效率高,运转平稳及多轴端传输动力等优点,维修方便。
三环住友减速机应用范围:
三环住友减速机是一种先进的传动机械,可以广泛应用于矿山、冶金、石油、化工、橡塑、工程、起重运输、轻工等众多领域,一般可替代齿轮行星减速器、摆线针轮减速器、多级圆柱齿轮减速器和蜗杆减速器等。
三环住友减速机性能特点:
1、承载能力强,使用寿命长,9-18对齿同时进入啮合区,可承受过载2.7倍,输出转矩达469KN.m。
2、传动比大,分级密集,单级7.5-99,双级达11000,级差约1.1倍。
3、运转平稳,噪声小于78dB、振动幅值小于0.025MM。
4、效率高,单级为92-96%。
5、结构紧凑,体积小,重量轻,比普通圆柱齿轮减速器小2/3。
6、装拆与维修方便,平行轴,易损件少,易更换,无需特殊材料及热处理。
7、适用性宽广,可制成卧式、立式,法兰联结及组合传动等结构,亦可为专用设备配置传动,具有多轴端,可供多电机同步传动或带动控制器件,装配型式及派生系列繁多。
