广州虹科电子科技有限公司
  • 虹科SoC-e HPS - HSR/PRP Switch IP 核
  • 发布时间:2022/8/2 17:24:23   修改时间:2022/8/22 13:12:20 浏览次数:1768
  •   主要功能:
      HPS IP核是一个以太网交换IP核,用于FPGA的可编程环境下,主要功能是实现IEC 62439-3 (Edition 3) Clause 4 and Clause 5 规范--HSR(无缝冗余协议)和PRP(并行冗余协议),为工业场合下的应用实现可靠的以太网数据传输。
      性能指标:
      1、MAC指标
      1)集成10/100/1000速率的MAC,能提供(R)(G)MII接口对接不同速率的PHY芯片
      2)(可选)提供AXI-S接口用于FPGA内部的信息数据传输
      3)配合Xilinx (Q)SGMII IP核使用,可提供(Q)SGMII接口对接板上外扩的PHY芯片
      2、流量管理和QoS机制
      1)每端口8个优先级队列的QoS机制
      2)基于输入端口、PCP位(802.1p)、DSCP TOS位(IPv4/IPv6)、Ethertpye字段的优先级分类机制
      3)从报文帧的DSCP或PCP位到IP核内部优先级队列的可编程映射方式
      4)支持4K bytes的巨型帧(受限于HSR/PRP协议)
      5)用作HSR节点时,无关报文帧大小的极低延时直通转发
      6)可自定义的基于目的MAC地址的过滤和端口转发(最多16个可过滤目的MAC地址)
      7)可自定义的基于源MAC地址的过滤和端口转发(最多10个可过滤源MAC地址)
      3、冗余方式
      1)实现IEC 62439 (Edition 3) Clause 4 and Clause 5 HSR/PRP协议
      2)设置成HSR模式时,有如下节点模式可选,对应三种应用场景
      -HSR-SAN:interlink端口的流量不带HSR或PRP tag
      -HSR-PRP:interlink端口的流量带PRP tag
      -HSR-HSR:interlink端口的流量不带HSR tag
      3)可配置的冗余服务器节点表,记录所有连接interlink端口的节点的信息
      4)可配置的冗余复制帧丢弃表,用来丢弃冗余端口接收到的冗余复制帧
      4、同步
      1)支持IEEE 1588 TC透传时钟模式(P2P机制)
      2)TC模式支持二层或三层(IPv4/IPv6)PTP帧,基于纯硬件的FPGA实现
      3)自动CRC校检域更新
      4)MAC具备打上时间戳的功能,并支持外部时间戳机制
      5)IEEE 1588混合时钟(仅从时钟)
      -兼容IEEE 1588 V2 从时钟
      -支持PPS输出
      -支持事件时间戳机制(最多4个事件同时触发)
      -支持警告侦测机制(最多4个警告同时触发)
      6)(可选)IRIG-B(B码)主时钟
      -兼容IRIG 200-04主时钟
      -支持DSCL和AM调制
      -支持IRIG-B编码表达式,包括年信息、控制函数等
      -支持IEEE 1334扩展
      -可配置的IRIG-B输出类型(IRIG-B时间码)
      -内置一个通用DAC控制器,兼容SPI、QSPI、MICROWIRE协议
      5、网络管理
      1)提供接口访问每个端口和交换核心的通过数据
      2)提供4种管理接口,用以访问IP核的控制和访问寄存器:UART、MDIO、CoE(Configuration over Ethernet)、AXI
      3)提供I2C总线以供低速设备连接
      优势:
      1、适用于Xilinx旗下多种型号的FPGA,涵盖中高低端的产品,包括:
      -6系列:Spartan, Virtex
      -7系列:Zynq, Spartan, Artix, Kintex, Virtex
      -Ultrascale 系列:Kintex, Virtex
      -Ultrascale+系列:Zynq MPSoC, Kintex, Virtex
      2、提供VIVADO样例工程进行参考设计,易于集成
      3、处理延时低,千兆速率直通模式下处理延时仅0.64us
虹科电子科技有限公司(前身是宏科)成立于1995年,总部位于中国南方经济和文化中心-广州。目前在上海、北京、西安、成都、苏州、台湾、香港等城市设有分部,在韩国、日本设有海外分公司。同时,为了实现本地服务,特在以下工业城市设立销售代…  更多>>
广州虹科电子科技有限公司
联系人:虹小科
地址:广州市黄埔区开泰大道30号佳都PCI科技园6号楼1-7层
邮编:510700
电话:13412598543
传真:020-38743233
公司网址:http://www.hkaco.com
  • 王江英 在2024/9/3 15:42:00留言
  • 详细留言:想了解深度摄像机,包括两个红外相机(IR Stereo Camera)、一个红外激光发射器(IR Projector)、一个彩色相机(Color Camera)以及一个IMU(惯性测量单元);深度分辨率及帧率不小于720P@30FPS/深度感知范围0.3-3米/usb3.1/,应用于叉车轨迹计算。
  • 邝生 在2023/11/28 12:58:00留言
  • 详细留言:想了解温控厢式货车,做车厢的温度分布验证
  • 郝先生 在2023/9/3 15:18:00留言
  • 详细留言:虹科AI深度相机
  • 鲁钢 在2023/6/27 14:14:00留言
  • 详细留言:您好我是做非标自动化控制的,想了解贵公司HMI_PLC一体机产品
  • 莫先生 在2022/9/13 14:10:00留言
  • 详细留言:密度传感器和粘度传感器的技术资料和价格信息
