专业温度计防护罩HK-F8001用于保护温度传感器或温度/湿度组合传感器的专业辐射防护罩。被动的、自然通风的辐射防护罩设计用于保护直径为13至18毫米的气象传感器。
“不止温度计防护罩,完整的COMETEO系统在与高质量认证的传感器一起使用时,可将测量误差降至最低”
百叶辐射防护罩用于保护气象监测系统,并提供最准确的气候测量结果。设计独特的防护罩最大限度地减少到达传感器的太阳辐射,最大限度地减少被防护罩吸收的辐射,最大限度地增加气象站传感器周围的环境空气流动。暴露在阳光下的表面是由高反射率的紫外线和长期稳定的ASA塑料制成。屏幕的内表面由哑光黑色塑料制成,以减少内部反射。直径210mm的14块百叶设计为气象传感器提供全面保护。
14个黑色百叶窗中的每一个都配备了一个圆形槽,使空气垂直流过整个辐射防护罩。该槽还将百叶窗的阳光与内部分隔,从而防止热量传递到传感器。
温度计防护罩专为安装直径为13至18 mm的传感器设计。
另有COMETEO F8004型号可用于最多四个测量探头,配有四个安装扣环。
黄蜂和虫子惊人的威慑力。精密的设计可防止昆虫在内部筑巢,从而降低测量精度。
低成本、稳定地替代史蒂文森防护罩,与传统的史蒂文森防护罩相比,由于时间常数较低,因此可减少维护并提高性能。
可与大多数仪器和探头一起使用。
技术参数
工作温度范围:-40 至 +65°C
相对湿度工作范围:0 至 100%RV
存储温度范围:-40 至 +65°C
存储相对湿度范围:0 至 100%RV(无冷凝)
安装的探针直径:13 至 18 mm
固定防护罩:在直径为 20 至 50 mm的管道上
尺寸:250 mm(直径),396 mm(高度)
重量:约2.4 kg(不带安装夹)
材料:紫外线稳定ASA,不锈钢
保修期:3年
气象温度
气象学中的气温测量是一项困难的任务。准确的空气温度测量要求将局部影响(如树木和建筑物)降至最低,并将影响传感器位置的实际温度感应的环境影响降至最低。
世界气象组织-WMO在国际上将地球表面附近的空气温度定义为 “暴露在免受太阳直接辐射的地方的温度计所指示的温度”(世界气象组织,1992年)。
温度计防护罩的主要功能是保护传感器在白天免受太阳的直接或间接辐射,以及在夜间免受传感器对天空的辐射,并保护传感器免受潮湿。雾气、细雨或雨水会导致传感器和防护罩受潮。但防辐射和防潮与充分通风的要求相冲突。由于通风不足,防护罩内会形成一个小气候。事实上,所有防护罩都会形成自己的小气候,与环境气候的差异取决于防护罩的类型和设计。
可以说,防护罩的体积越大,防护罩内的小气候越强,感测到的温度与实际空气温度的偏差越大。由此可见,温度计防护罩应具有高反射率,以尽量减少板的加热和随后空气在流经板时对传感器的加热。为了减少空气与板接触的时间,板的径向距离应尽可能小。为了防止防护罩内形成气候,还应通过使板间距尽可能大,尽量减少防护罩对环境气流的阻挡,同时考虑到应防止传感器受潮的要求。任何温度计防护罩的设计都是折衷的结果。
寻找最佳设计是一个严峻的挑战,可能需要使用不同的方法来研究防护罩的行为。在现场,防护罩中的空气温度和环境空气温度之间的实际差异主要取决于当时的天气状况。此外,地面的状态和土壤的湿度也会影响防护罩中的空气温度,因为辐射或反射会造成防护罩相关偏差。这很容易发生在积雪地区和沙漠中。
