广州虹科电子科技有限公司
  • 台式粒子计数器 BT-620
  • 发布时间:2022/11/1 15:03:13   修改时间:2022/11/1 15:03:13 浏览次数:732
  • BT-620是一款紧凑型、电池供电操作的粒子计数器,具有六个可选尺寸通道、一台集成打印机,并装在一个便携式不锈钢外箱中。该设备的流速为1.0 CFM(28.3 LPM),并采用体积流量控制,以提高精度。
    BT-620台式粒子计数器有一个大的、易于阅读的显示屏,有声音警报,还有一个内部打印机,它们一起工作来验证粒子水平。如果粒子计数超过用户预先设定的限值,声音警报就会响起,屏幕显示、样本历史记录和打印输出都会显示报警事件。可以设置两个可编程计数报警限值。
    BT-620是在洁净室中使用的理想选择,其设计可以轻松地与现有的楼宇自动化系统、设施软件、处理器集成,也可以作为一个独立装置使用。
    产品特点
    • 轻松地与现有的设备软件集成
    • 内置数字和模拟连接
    • 符合21 CFR第11部分标准
    • 符合ISO21501-4标准的校准
    • 内置打印机以保证数据完整性
    • 体积流量控制,提高精确度
    • 可选择计数单位(TC, /L, CF, M3)。
    • 用户友好的菜单驱动设置
    • 用户可调整采样时间
    • 用户分配的位置ID
    • 可存储超过8000个样本事件的数据
    • 电池和AC电源供电
    • 声响报警
    提供
    • 用户手册
    • USB数据线
    • Comet软件
    • ParticleView软件
    • 充电器
    • 等动能样本探头
    • 零粒子过滤器
    • 打印纸 – 2卷
    • NIST校准证书
    便于符合洁净室标准
    BT-620粒子计数器符合21 CFR Part 11标准,设计有密码功能,可防止未经授权更改用户设置。该设备还符合ISO 14644-1和ISO 21501-4标准,具有升级的校准功能。
    用户友好型
    BT-620提供直观的导航,具有超强的用户友好界面。六个通道中的每一个都可以由操作员单独设置,范围从0.3到10微米,不需要定制校准。除了用户可选择的尺寸外,该仪器还具有用户可调整的采样时间、用户可识别的位置ID,并可存储超过8000个采样事件。
    可以使用Met One的ParticleView或Comet软件,或简单的ASCII终端命令查看或打印样本历史事件并下载到计算机。实时监测可通过可选的软件升级到ParticleView RT。该设备可以轻松地集成到MODBUS多点网络和设备软件中。数字(以太网、USB、RS-232、RS-485)和模拟输出(0-5 VDC)都内置连接。BT-620还包括一个记忆棒端口。
    打印机提供两种操作模式:打印样本在每个样本结束时打印样本数据,包括报警、日期、时间和位置;调用数据打印从第一个选定的日期和时间到第二个选定的日期和时间的所有样本数据。
    即插即用的选项可以立即将环境温度和相对湿度功能添加到显示和记录的数据中。
    可选:
    相对湿度和温度探针 (P/N G3120)
    流量计 (P/N 81755)
    串行电缆 (P/N 550065)
    ISO 21501-4校准 (P/N 80849)
    Particle View RT软件 (P/N 粒子视图)
    打印纸 (P/N 750514)
    应用:
    • 质量管理方案
    • 洁净室监测
虹科电子科技有限公司(前身是宏科)成立于1995年,总部位于中国南方经济和文化中心-广州。目前在上海、北京、西安、成都、苏州、台湾、香港等城市设有分部,在韩国、日本设有海外分公司。同时,为了实现本地服务,特在以下工业城市设立销售代…  更多>>
广州虹科电子科技有限公司
联系人:虹小科
地址:广州市黄埔区开泰大道30号佳都PCI科技园6号楼1-7层
邮编:510700
电话:13412598543
传真:020-38743233
公司网址:http://www.hkaco.com
  • 王江英 在2024/9/3 15:42:00留言
  • 详细留言:想了解深度摄像机,包括两个红外相机(IR Stereo Camera)、一个红外激光发射器(IR Projector)、一个彩色相机(Color Camera)以及一个IMU(惯性测量单元);深度分辨率及帧率不小于720P@30FPS/深度感知范围0.3-3米/usb3.1/,应用于叉车轨迹计算。
  • 邝生 在2023/11/28 12:58:00留言
  • 详细留言:想了解温控厢式货车,做车厢的温度分布验证
  • 郝先生 在2023/9/3 15:18:00留言
  • 详细留言:虹科AI深度相机
  • 鲁钢 在2023/6/27 14:14:00留言
  • 详细留言:您好我是做非标自动化控制的,想了解贵公司HMI_PLC一体机产品
  • 莫先生 在2022/9/13 14:10:00留言
  • 详细留言:密度传感器和粘度传感器的技术资料和价格信息
