广州虹科电子科技有限公司
  • Grant-虹科HK-SQ16系列多功能多通道蓝牙便携式数据记录仪-sq16/sq16 plus
  • 发布时间:2023/6/8 13:47:13   修改时间:2023/6/8 13:55:20 浏览次数:1353
  • 您需要的一切数据尽在掌握!
    虹科Grant最新Squirrel数据记录仪具有蓝牙连接功能,为您提供了更多的选择和方式来连接我们的数据记录仪和新的Squirrel Hub。
    使用我们最新的Squirrel View移动应用程序,可以轻松地将新的sq16,sq16plus记录仪和sqhub直接连接到手机或平板电脑。这个简单易用的移动应用程序简化了记录仪的控制,例如,您可以轻松地用手无线操作,启动/停止数据记录或更改通道设置。有关记录仪的状态信息和细节一目了然,您可以用它来检查可用内存、电池状态、警报触发器、通道设置等等。使用该应用程序可以获取无线传输的实时数据,即可查看实时测量值并显示多个通道的读数,或使用仪表模式功能绘制并实时查看趋势。
    手机APP功能介绍
    该移动应用程序旨在使用蓝牙或通过WiFi连接网络与Grant sq16、s16plus和sq16hub数据记录仪进行交互。它兼容任何Android/iOS智能手机或平板电脑设备。
    全面的应用程序控制,即刻获取您的数据,让您的操作更加轻松便捷
    报警
    激活/停用记录仪
    记录仪设置(记录仪识别、传感器电源计时器、内存等)
    记录仪信息(状态、标识)
    配置(滤波器频率、记录仪超时等)
    操作和触发器(通道、状态、时间)
    仪表:实时查看所选或所有仪表通道读数
    虹科HK-SQ16系列多功能多通道数据记录仪功能简介
     虹科Squirrel sq系列数据记录仪及软件,通过强大的性能、连接性和创新性的软件,为您提供了数据记录的终极体验。这些新一代记录仪拥有多种功能,可满足您的业务和应用需求。
     通用通道输入可测量电流、电压、电阻和一系列参数,包括温度、湿度、压力、流量、风速和浓度。数字通道可以自动触发或停止记录。这意味着如果发生某个事件,您可以设置记录仪自动启动或停止记录。
    坚固耐用、技术领先的记录仪,旨在提供快速准确的数据,并进行安全存储,以便在您需要时可以轻松检索,获得精确报告。
    产品特点
    通过您的应用程序进行控制,即时获取所需的数据
    易于使用,设置简单
    拓展您的通道,通过堆叠以节省空间
    小巧的尺寸,强大的功能
    虹科HK-SQ16系列多功能多通道数据记录仪主要参数:
    产品型号:SQ16,SQ16plus
    通道数:8个差分通道,或者16个单端通道,支持扩展至128个通道
    测量参数:电阻(两线、三线、四线),电压(-40至60V),电桥(1/4,1/2,全桥),单端DC,差分DB,电流(4-20mA),温度(支持B,C,D,J,K,N,R,S,T型热电偶,热敏电阻),数字输入,数字报警输出
    采样率:每24小时采集一个数据,到100Hz可选
    供电方式:电池供电(6个月),或者外部供电
    存储容量:4G或者16G
    通信方式:USB,SD卡,蓝牙,以太网,WiFi,4G,Lora
    尺寸和重量:257mm x 206mm 57.3mm,1.5Kg
虹科电子科技有限公司(前身是宏科)成立于1995年,总部位于中国南方经济和文化中心-广州。目前在上海、北京、西安、成都、苏州、台湾、香港等城市设有分部,在韩国、日本设有海外分公司。同时,为了实现本地服务,特在以下工业城市设立销售代…  更多>>
广州虹科电子科技有限公司
联系人:虹小科
地址:广州市黄埔区开泰大道30号佳都PCI科技园6号楼1-7层
邮编:510700
电话:13412598543
传真:020-38743233
公司网址:http://www.hkaco.com
  • 王江英 在2024/9/3 15:42:00留言
  • 详细留言:想了解深度摄像机,包括两个红外相机(IR Stereo Camera)、一个红外激光发射器(IR Projector)、一个彩色相机(Color Camera)以及一个IMU(惯性测量单元);深度分辨率及帧率不小于720P@30FPS/深度感知范围0.3-3米/usb3.1/,应用于叉车轨迹计算。
  • 邝生 在2023/11/28 12:58:00留言
  • 详细留言:想了解温控厢式货车,做车厢的温度分布验证
  • 郝先生 在2023/9/3 15:18:00留言
  • 详细留言:虹科AI深度相机
  • 鲁钢 在2023/6/27 14:14:00留言
  • 详细留言:您好我是做非标自动化控制的,想了解贵公司HMI_PLC一体机产品
  • 莫先生 在2022/9/13 14:10:00留言
  • 详细留言:密度传感器和粘度传感器的技术资料和价格信息
