![](http://www.cechina.cn/UpLoad/CompanyFile/2010/6/7/5fade0c6-33e8-4840-85b6-024191e29ad8.gif) |
全球运输过程温度监测 |
独立的PDF 数据记录仪 LIBERO 被用作全球货物运输的温度监测,例如药物,疫苗,储存血液单元,壶腹,药膏,也包括活性药物组分和基础成分,用于临床测试(药物测试和发布)和用适当的运输工具发运到偏远地区。 |
材料: |
![](http://www.cechina.cn/UpLoad/CompanyFile/2010/6/7/184b64b4-591e-4b9f-9632-7a3e3b8515e6.jpg) |
生物储藏室监测 |
超低温冷冻机用于长期存储人类细胞和组织。用可网络化的数据记录仪ECOLOG-NET系列可采集 -86°C左右的温度。用软件包elproLOG Monitor,该系统可连续监测温度数据。在温度不正常时发出警报,使用拨号报警。
材料: |
ECOLOG-NET LP4 数据记录仪和附件 elproLOG QLS, FDA-Title 21 CFR Part 11兼容软件包来自Elpro elproLOG Monitor Plus
所需要的材料可能要根据中央监测系统的参数而变。请联系我们讨论如何根据你的要求搭建一套安全和容易使用的中央监测系统。
![](http://www.cechina.cn/UpLoad/CompanyFile/2010/6/7/99fd8f2f-b6a8-4950-b2d2-b6668c2f7297.jpg) |
深冷 -75°C, 记录,只在显示器报警 |
数据记录仪被安装在深冷柜的外部。探头通常穿过塑料通风口和隔热层插入柜内。为了节省空间,Ml探头在柜内弯曲。 |
材料: |
1x |
ECOLOG TP2 数据记录仪,一年存储器容量 |
2425-2T |
1x |
带锁支架 |
2804-B |
1x |
DB15接头连接传感器 |
3032-B |
1x |
温度探头 -200°..500°C, 5 米 |
3165-L05 |
![](http://www.cechina.cn/UpLoad/CompanyFile/2010/6/7/6fcb1515-4df8-4634-9f94-0fd221078192.jpg) |
洁净室监测 |
Elpro记录系统特别适用于监测洁净室所有参数:CO2水平,压力,差压,温度或相对湿度数据被连续记录和安全存储。ECOLOG-NET LA8数据记录仪可连接高达8个 4..20mA 变送器。软件elproLOG Monitor采集所有数据并在中央监测室显示出来并且还提供报告和报警功能。 |
材料: |
ECOLOG-NET LA8 数据记录仪和附件 各种 4..20mA 变送器用于采集生产流程参数 elproLOG QLS, FDA-Title 21 CFR Part 11 兼容软件包来自Elpro elproLOG Monitor Plus
所需要的材料可能要根据中央监测系统的参数而变。请联系我们讨论如何根据你的要求搭建一套安全和容易使用的中央监测系统。 |
![](http://www.cechina.cn/UpLoad/CompanyFile/2010/6/7/5737387a-ead8-4527-90f0-c4d7564cde0d.jpg) |
2-舱冷柜 -38°C 带本地报警 |
制药和化学品公司必须在SOP中验证预定的值。温度探头插入舱内并被系紧在格子上。记录仪,支架和报警器安装在舱外。 |
材料: |
1x |
ECOLOG TN4, 一年存储容量 |
2421 |
1x |
支架 |
2804-C |
2x |
温度探头 -50°..140°C, 3 米 |
3090-L03 |
1x |
带报警器的照明灯 |
2311-C |
![](http://www.cechina.cn/UpLoad/CompanyFile/2010/6/7/5a756567-33e9-416d-8bdf-65e3c434efde.jpg) |
高压蒸汽灭菌器:温度121°C |
在医院和在制药厂以及食品储存 探头穿过1/2"螺纹(用于压力计的T型部分)和密封层插入。 |
材料: |
1x |
ECOLOG TP2 数据记录仪,一年存储容量 |
2425-2T |
1x |
带锁支架 |
2804-B |
1x |
DB 15接头连接探头 |
3032-B |
1x |
温度探头 -200°..180°C, 1 米 |
3181-L01 |
1x |
Feedthrough |
![](http://www.cechina.cn/UpLoad/CompanyFile/2010/6/7/e469c2fd-3ffd-410b-a96b-eea92207316c.jpg) |
马弗炉 500°C |
每个实验室基本上都有马弗炉。数据记录仪用支架安装在炉子外面。把温度探头安装在炉子内。注意:只是金属探头部分在炉内! |
材料: |
1x |
2425-2T |
1x |
带锁支架 |
2804-B |
1x |
DB 15接头连接探头 |
3032-B |
1x |
3172-L05 |
![](http://www.cechina.cn/UpLoad/CompanyFile/2010/6/7/5abffbaf-e8cd-466a-9371-50383ea2131b.jpg) |
用光解作用样本的实验室测量 |
各个不同位置的温度。可移动概念可在各种不同工序测量。探头的选择要根据具体位置而变。 |
材料: |
1x |
2425-2T |
1x |
DB 15接头连接传感器 |
3032-B |
1x |
温度探头 -50°..200°C, 4 米 |
3164-L04 |
1x |
温度探头 0°..180°C, 4 米 |
3159-L04 |
![](http://www.cechina.cn/UpLoad/CompanyFile/2010/6/7/c4950e37-2c44-4058-b710-ded4a1a7185e.jpg) |
低温,液氮 -196°C |
组织样本,精子库,血液产品。把可弯曲探头插入隔绝容器内。特富龙探头用于小型容器。 |
材料: |
1x |
ECOLOG TP2, 一年存储容量 |
2425-2T |
1x |
带锁支架 |
2804-B |
1x |
DB 15 接头连接探头 |
3032-B |
1x |
温度探头 -200°..+500°C, 5 米 |
3165-L05 | |
