广州虹科电子科技有限公司
  • Elpro记录仪的气候技术(空调和暖气)中的应用
  • 发布时间:2010/6/7 10:26:01   修改时间:2010/6/7 10:25:30 浏览次数:1397
    Elpro记录仪的气候技术(空调和
    暖气)中的应用
    应用: 验收报告加热系统 | 加工验收 | 建筑物干燥 | 舒适性 | 压力记录
    Datalogger for heating systems   加热系统试车后的验收报告
      测量管道隔热层下面的输出和回流温度。另外还要记录室外和室内温度。
      材料:
    1x ECOLOG TN4-L 数据记录仪 LEMO 接头 2422
    2x 温度探头 NTC drop probe 3055-S03
    1x 温度探头 NTC -50°C..+140°C 3090-S05
    1x 温度探头 NTC -50°C..+140°C 3090-S15
    Datalogger for final inspections   竣工验收,给客户的终检报告
      空调和暖气系统优化之后,还要记录不同房间的湿度和温度。
      材料:
    1x ECOLOG TH1数据记录仪一年的存储能力 2423
    1x ECOLOG TN2 数据记录仪 2420
    Datalogger for surveillance of building drying   混凝土建筑物内建筑物干燥,湿度和温度
      用一体式探头记录房间气候状态。在混凝土钻孔D=15mm内测量湿度。
      材料:
    1x ECOLOG TH1 数据记录仪一年的存储能力 2423
    1x 插入式通用温湿度探头 3087
    1x ECOLOG THx延长线 3215-S05
    1x ECOLOG THx中间片 3215-DX
    1x 带锁支架 2804-E
    Datalogger as measuring system for comfort documentation   舒适性测量系统
      该全面测量系统能够测量和记录验收报告所需要的所有相关气候参数(环境温度,相对湿度,低空气流,热辐射)。该系统为手持式,因此来回移动非常容易。因为数据记录仪能独自工作,只需要传感器电源。
      材料:
    1x HOTBOX SE 通用数据记录仪 2501
    1x Hygroclip 传感器湿度 / 温度 3088-A
    1x 地球温度计用于测量热辐射 3091-GLO
    1x 空气流量传感器,全方向,0.01 - 1 m/s 3264-F
    1x 三脚架安装传感器,数据记录仪和附件 2804-STA
    Datalogger for pressure recording   压缩机的压力记录
      同时记录高压,低压和两个温度,进行优化。
      材料:
    1x HOTBOX SE通用记录仪 2501
    1x 压力传感器 -1..9 bar 3280-A
    1x 压力传感器 -1..32 bar 3280-G
    1x 2个压力变送器接头 2540-P5
    1x 接头上1-2 个传感器安装架 2540-B
    2x NTC温度传感器-50°..140°C 3055-L03
    1x 2个NTC 传感器接头 2540-P4
虹科电子科技有限公司(前身是宏科)成立于1995年,总部位于中国南方经济和文化中心-广州。目前在上海、北京、西安、成都、苏州、台湾、香港等城市设有分部,在韩国、日本设有海外分公司。同时,为了实现本地服务,特在以下工业城市设立销售代…  更多>>
广州虹科电子科技有限公司
联系人:虹小科
地址:广州市黄埔区开泰大道30号佳都PCI科技园6号楼1-7层
邮编:510700
电话:13412598543
传真:020-38743233
公司网址:http://www.hkaco.com
  • 王江英 在2024/9/3 15:42:00留言
  • 详细留言:想了解深度摄像机,包括两个红外相机(IR Stereo Camera)、一个红外激光发射器(IR Projector)、一个彩色相机(Color Camera)以及一个IMU(惯性测量单元);深度分辨率及帧率不小于720P@30FPS/深度感知范围0.3-3米/usb3.1/,应用于叉车轨迹计算。
  • 邝生 在2023/11/28 12:58:00留言
  • 详细留言:想了解温控厢式货车,做车厢的温度分布验证
  • 郝先生 在2023/9/3 15:18:00留言
  • 详细留言:虹科AI深度相机
  • 鲁钢 在2023/6/27 14:14:00留言
  • 详细留言:您好我是做非标自动化控制的,想了解贵公司HMI_PLC一体机产品
  • 莫先生 在2022/9/13 14:10:00留言
  • 详细留言:密度传感器和粘度传感器的技术资料和价格信息
