AD622 PCI总线数据采集卡
AD622是一款数据采集卡,可提供控制测量运用过程中的标准功能。
AD622具有如下模块:A/D转换、D/A转换、数字输入和数字输出。
该卡还带有8个14-bit模拟输入通道(可进行同时采样、保持电路且转换时间短),8个14-bit模拟输出通道,8个数字输入端和8个数字输出端。AD622的32位结构可很好地达到其最大性能。模拟输入和输出范围为±10V,适用于绝大对数测量控制应用。
该卡专为标准数据采集和控制运用而设,可与MATLAB实时工具一起使用。AD622体积小、功耗低的优点,使得它不仅能在台式电脑上使用,还能在便携式电脑和笔记本电脑上使用。
应用:
·DC电压测量
·传感器与传感器接口
·振动与瞬态分析
·过程监测与控制
·波形采集和分析
·多通道数据采集
·实时仿真
·可编程电压输出
技术参数:
模拟输入
通道:8个单端通道
A/D转换器:14 bit,同时采样
转换时间:1.6μs 1个通道
1.9μs 2个通道
2.5μs 4个通道
3.7μs 8个通道
输入范围:±10V
输入阻抗:10 ?
触发模式:软件,计数器,外部
模拟输出
通道:8个通道,14 bit
输出范围:±10V
输出电流:最大10mA
稳定时间:31μs FS转换至±1/2LSB.
数字I/O
输入线:8,兼容TTL
输出线:8,兼容TTL
综述
功率消耗:500mA@+5V
150mA@+12V
150mA@-12V
工作温度:0~50°C(32~140°F)
I/O连接器:2个DB-37F
接口:PCI 5V或3.3V
驱动支持:
Microsoft Windows
32 and 64 bit C programming
Real Time Toolbox for Matlab
Real-Time Windows Target
![](http://www.cechina.cn/UpLoad/CompanyFile/2011/8/22/1e9f9c5d-a9f3-4537-8ea3-fdcf14b57f30.jpg)
