MF624 PCI总线多功能I/O卡
MF624是一款多功能I/O卡,可提供控制测量等过程中所需功能。
MF624包含下列模块:A/D转换、D/A转换、数字输入、数字输出、正交编码输入、计时器、计数器、PWM、脉冲和频率测量。
该卡有8个14位模拟输入通道(可进行同步采样、保持电路且转换速度快),8个14位模拟输出通道,8个数字输入和8个数字输出,4个差分线路接收编码器输入端及4个计数器/计时器。编码器和计数器为32位。MF624的32位结构可很好地达到其最大性能。模拟输入和输出范围为±10V,这样适合绝大多数测量和控制的实际应用。
该卡专为标准数据采集和控制而设,可与MATLAB实时工具箱一起使用。体积小、功耗低的优点使得MF624不仅可与台式电脑工作,还能够在便携式电脑和笔记本电脑上使用。
应用:
·DC电压的测量
·传感器和传感器接口
·振动与瞬态分析
·过程监测与控制
·波形采集与分析
·多通道数据采集
·实时仿真
·可编程电压输出
·位置测量
·伺服系统
·PWM
·频率测量
·时间测量
·脉冲/频率发生器
·脉冲计数
技术参数:
模拟输入端
通道:8个单端通道
A/D转换器:14 bit,同时采样
转换时间:1.6μs 1个通道
1.9μs 2个通道
2.5μs 4个通道
3.7μs 8个通道
输入范围:±10V
输入阻抗:10Ω
触发方式:软件、计时器、外部
模拟输出端
通道:8通道,14 bit
输出范围:±10V
输出电流:最大10mA
稳定时间:31μs FS转换至±1/2LSB
数字I/O端
输入线:8,兼容TTL
输出线:8,兼容TTL
计时器/计数器
通道数:4
分辨率:32bit,20ns
模式:PWM,计数器,脉冲发生器
编码输入端
输入通道:4,单端或差分
输入:A,B,Index
输入频率:最大2.5MHz
分辨率:32 bit
综述
功率消耗:500mA@+5V
150mA@+12V
150mA@-12V
工作温度:0~50°C(32~140°F)
I/O连接器:2个DB-37F
接口:PCI 5V或3.3V
驱动支持:
Microsoft Windows
32 and 64 bit C programming
Real Time Toolbox for Matlab
Real-Time Windows Target
![](http://www.cechina.cn/UpLoad/CompanyFile/2011/8/22/b3556011-c155-4d5b-a47e-78d2c75840b4.jpg)
