广州虹科电子科技有限公司
  • 一种PROFIBUS冗余的可靠实现方案
  • 发布时间:2016/1/28 17:07:29   修改时间:2016/1/28 17:07:29 浏览次数:2023
  • 一种PROFIBUS冗余方案的实现
                  基于德国COMSOFT公司的PRS冗余交换机
    对于某些行业、某些对象在安全方面和工艺方面有特殊要求的过程控制的现场总线,系统冗余的问题显得十分的必要。在PROFIBUS DP主站冗余理念中,两个完全相同(地址配置)的DP主站是必不可少的,但如何可靠、安全、迅速地实现两个DP主站的线路切换,是每一个冗余系统必须面对的问题和挑战。在以往的PROFIBUS冗余方案中,是通过建立Flying Master原则来实现的,这种方案中不可避免的缺点是成本和空间要求都很高,这给安装调试和维护带来了更多的问题和更长的排故时间,而且市场上很多DP主站是不支持Flying Master原则的,因为两个DP主站要预防同时被连接到总线上,导致双地址冲突,系统瘫痪。本文所描述的方案是基于德国COMSOFT公司的PRS冗余交换器实现的,它能够避免当前冗余理念中的所有缺点,且简单,快速,安全。
    PRS是一款紧凑型24伏帽轨模块内含切换逻辑和智能双DP主站接口的DP从站。该设备可连接两个DP主站并连接到其它所有DP从站网络中。该交换机控制PROFIBUS协议和应用层上运作的DP主站的状态。假如某一个运作的主站有故障,该交换机就会物理切换到另一个待机的主站,整个切换过程并不影响DP从站的工作,即使PRS交换器本身出现故障而无法工作了,也不会影响原本主站的正常工作。
    1是本套方案的基本结构图。
    1:基于PRSProfibus冗余结构图
    从图中可以看到,PRS可连接两个完全相同的主站(包括配置,地址等等可完全相同),而下面又接了许多的从站设备,而PRS本身也作为一个从站存在,它也有自己唯一的站地址。
    2PRS的接口图。
    PRS的供电电压为24VRS232服务接口可供连接PC,并对PRS进行基本设置,通过上下开关可设置PRS本身的从站地址,MasterAMasterB用于连接DP主站,Slave用于连接DP从站,而附加的EthernetAEthernetB网口提供了另一种主站连接PRS的方式。
    在简单介绍完这套方案之后,下面进行实物测试。
    3是本方案的实物连接图,其中包括一个电源模块,两个Profibus主站(COMSOFTFNL模块),一个PRS模块,一个从站(COMSOFTXPS-E网关)。Profibus主站通过网线连接PC,通过PC对其进行组态,下载,控制。
    3:实物连接图
    需要注意的是两主站均作为该网络的头站,所以终端均打ON,而从站作为该网络的尾站,终端电阻也需要打ON,而连接到PRS上的三个终端都需要打OFF
    4是主站的组态结构图。
    4:主站组态结构图
    组态软件也是COMSOFT公司开发的Configurator II,可以看到,PRS也是有GSD文件的,也是需要在主站中进行组态的。
    把两台主站组态成一模一样之后下载到主站中,可通过软件启动主站,并给设备上电。PRS首先把PROFIBUS网络切换到哪一个主站取决于主站的激活顺序,哪一个主站先激活,就可先连接到PROFIBUS网络中。若PRS上电前两主站都已经被激活,那么PRS默认连接MasterA
    MasterAMasterB同时正常运行,PRSPROFIBUS网络切换到MasterA的控制下,从图5.1可以看到,MasterAMasterB都在运行中,而从图5.2可以看到,PRSSIDE ARUN ARUN B均长亮,而DP部分的SIDE ASIDE BALIVE灯也长亮,说明MasterAMasterB均处于正常可运行状态。
    此时,从组态上来看,MasterA的所有站点均正常,而MasterB中除了PRS这个站点之外的其它站点都无法找到,如图5.35.4所示。
    若把MasterB反激活,则SIDE BALIVE灯熄灭,如图5.5
    在这个方案中,PRS作为主站下来的第一个从站,而且主站跟PRS后面的所有从站通信都必须先经过PRS,如果由于种种原因导致PRS出错或掉电,这时整个系统是不会受到影响的,它会保持原来已连接到网络中的主站继续工作。如图6.1所示,PRS已掉电,但原有的主站仍处于工作状态,整个网络也不会停机。
    此时,从组态上可以看到,PRS这个站点已经掉站,呈现红色,而其它的从站是可以正常运行的,如图6.2
    总而言之,这套方案对于实现PROFIBUS主站冗余是非常快速且可靠的,其优点也是显而易见的:
    1、避免双主站地址冲突
    2、DP主站可以被相同配置
    3、可与第一个标准的DP主站工作
    4、通过PRS不会影响PROFIBUS数据通信,即使PRS出错
    伴随着工业的智能化、自动化程度的提高,企业对系统的可靠性要求也越来越高。因此,不同程度的冗余要求是必要的,为保证在现场总线可靠、安全、持久的运行,PROFIBUS DP冗余交换机在今后的总线中将发挥至关重要的作用。
广州虹科电子科技有限公司
联系人:虹小科
地址:广州市黄埔区开泰大道30号佳都PCI科技园6号楼1-7层
邮编:510700
电话:13412598543
传真:020-38743233
公司网址:http://www.hkaco.com
  • 王江英 在2024/9/3 15:42:00留言
  • 详细留言:想了解深度摄像机,包括两个红外相机(IR Stereo Camera)、一个红外激光发射器(IR Projector)、一个彩色相机(Color Camera)以及一个IMU(惯性测量单元);深度分辨率及帧率不小于720P@30FPS/深度感知范围0.3-3米/usb3.1/,应用于叉车轨迹计算。
  • 邝生 在2023/11/28 12:58:00留言
  • 详细留言:想了解温控厢式货车,做车厢的温度分布验证
  • 郝先生 在2023/9/3 15:18:00留言
  • 详细留言:虹科AI深度相机
  • 鲁钢 在2023/6/27 14:14:00留言
  • 详细留言:您好我是做非标自动化控制的,想了解贵公司HMI_PLC一体机产品
  • 莫先生 在2022/9/13 14:10:00留言
  • 详细留言:密度传感器和粘度传感器的技术资料和价格信息
