广州虹科电子科技有限公司
  • Nettest Ⅱ——PROFIBUS诊断的全能型选手案例分析
  • 发布时间:2016/1/29 10:37:09   修改时间:2016/1/29 10:29:42 浏览次数:1787
    PROFIBUS手持式诊断仪的重要性
       在工业控制中,PROFIBUS-DP网络是使用最为广泛的现场总线网络之一,而在现场工作中,网络故障比一般的电气故障较难解决,因此引起的停机时间较长。设备人员通常对此类故障缺乏经验,一旦出现故障,常常摸不清头绪,延误开机时间。而使用PROFIBUS手持式诊断仪,您可以很快找出问题所在,尽快排除故障,大大缩短停机所消耗的时间以及成本。
    PROFIBUS手持式诊断仪——Nettest
         Nettest Ⅱ是成功运作、维护和维修任何PROFIBUS DP网络的基本的必须具备的分析和测试工具。已有的探测安装错误的基本系统在PROFIBUS分析和测试工具方面树立了一个新的标准。具有DP主站功能,使Nettest Ⅱ成为移动调试DP从站的最先进工具。整个PROFIBUS网络无需使用PLC就可以调试。具有在线功能也使Nettese Ⅱ可以检测正在运行的系统内的偶发性错误。自动生成和归档详细的测试报告可满足国家最先进的质量管理体系的所有要求。
                       Nettest Ⅱ套装外观
    亮点
    ·易于使用的手持式工具
    ·检测安装错误、短路、线路或屏蔽中断(即使在线缆的最末端)
    ·测量周期时间、信号电平、报文重复和错误的报文,自动扫描波特率,
    统计总线数据,检测偶发性的从站故障
    ·详细的测试记录(多达20个详细的测试记录可保存为文件或者在传统电
    脑上打印出来,无需任何附加软件)
    ·一个校验和使之能够检查操作的测试记录
    · DP单主站功能:所连接的DP从站的I/O数据可轻松地可视化和修改而无需PLC
    ·在线功能:实时列表、信号电平测量、DP网络的周期时间、每个DP从站
    的电平显示、DP网络中的事件触发
    测试截图
    应用案例
    在本节介绍的某金属制品的应用案例中,用户通过Nettest Ⅱ手持式PROFIBUS诊断仪实现对PROFIBUS网络线缆以及通信的测量,
    这家公司的业务以不锈钢业务加工处理为主,所有产线均含有大量Profibus终端设备,偶尔发生因现场终端不良或通讯线缆问题导致的网络故障。由于安装设备多,造成故障排查困难,以及处理时间过长的问题。对于手持式Profibus诊断仪的选择,客户要求:首先,对现有设备及网络进行全面可信赖的检测诊断,查找不稳定源;第二,可方便地进行故障网络段的即时诊断,大幅度的减少处理时间,并加强诊断可靠性;第三,希望获得有效的诊断仪器及手段,可以对线缆、设备终端、网络中继器、主站等均可进行判断和分析的仪器。
    客户的这些要求通过Nettest Ⅱ手持式Profibus诊断仪是可以全部实现的:
    1)Nettest Ⅱ全部从德国生产并进口到中国来,确保品质。
    2)Nettest Ⅱ能够检测和准确找出以下错误:通过描述精确到米的距离检测出两根信号线AB之间的短路、信号线A或者信号线B以及屏蔽情况、线缆中断或者屏蔽中断;检测出交叉的信号线A-B;检测出不准确的或者丢失的总线端接器;检测出总线端接器的错误位置;检测出不允许的线缆长度;检测出错误的总线电缆波阻抗;检测出错误类型的线缆;检测出反射;检测出不够高的传送和接收级别;检测出不允许的支线……
    3)Nettest Ⅱ可作为模拟的DP主站,整个PROFIBUS网络可设置成不用PLC就可工作,基于从站GSD文件,通过PC工具可配置和下载来实现DP从站的配置;通过自定义的标志可轻松读取DP从站的I/O数据;显示和编码DP从站的诊断数据。
    4)Nettest Ⅱ的在线功能可实现DP从站状态分析,工作于一个全面的被动监测模式,并且对数据通讯进行一个全面的分析;其事件触发功能可全面测试故障DP从站,还能提供单个事件的详细分析,例如一个诊断报文;Nettest Ⅱ可探测运行着的PROFIBUS当前的波特率,在波特率扫描期间,PROFIBUS上的全部信号水平都被测量和测试;Nettest Ⅱ可计算DP主站轮询所有配置的DP从站一次所需要的时间,所测量的最大值和最小值被保存和显示;Nettest Ⅱ检测总线通讯并生成一个活列表包含网络上所有的有源主站和从站。所有在线测试结果都保存在一个测试协议中,可复制到电脑。
    应用案例:
          该铝业公司是 2002 年注册登记的,到现在已经都十多年的历史了,而他们使用 Profibus 网络已经有十来年了,由于线路的老化,现场环境恶劣,设备寿命缩小,整个 Profibus 网络时不时会出现设备掉站停机的故障,有时甚至整个网络都瘫痪了,直接造成整个生产线的停机,严重影响生产效率。如图 1 是他们的现场情况。
    而且由于系统较大较复杂,人工排查需要耗费极大的时间和精力,而使用
    Nettest II 他们很快就找到了问题出现在物理层:部分线缆和接头已经损坏,
    且整体的信号电平都偏低。图 2 为现场测试图
    应用案例:
       天津某钢管集团该钢管,该公司的问题与上述的铝业公司类似,他们目前的线路也大多都是
    Profibus,由于现在出现了很多不可预知的故障,有时也会出现直接停机的持续故障,所以我们给他们推荐了在线监测方案加手持诊断方案配合使用。先是用在线监测找到相应的故障时间和故障设备,然后再用手持诊断的手段到现场解决问题。
     在现场用 Nettest II 做在线诊断的时候发现他们有一个从站设备配置错误,后来发现是由于现场工程师更换设备时型号不对应导致的。虽然更换的设备与原有设备的功能非常接近,但由于 GSD 文件不同,所以 PLC 无法给从站配置正确的参数,解决方法是更换设备 GSD 文件,或更换设备型号,如图 3 所示为现场测试图。
    Nettest Ⅱ技术参数
       显示
    液晶128*64像素矩阵与北京照明和防护玻璃屏幕
       键盘
    4*6键硅胶键盘
      PROFIBUS传输速率
    9600bit/s-12Mbit/s
     PROFIBUS槽时间范围
    300-5000
      测试区域电缆长度
    5m-1500m
      线路阻抗测量区域
    0Ω-250Ω
            尺寸
    230*98*53mm
      电池重量
    530g
        电池
    4.8V/1500mAh NiMH
     一个电池的工作时间
     4.5h(无背景照明)             4h(有背景照明)
      工作温度
    +10...+40
      存储温度
    -20...+45
虹科电子科技有限公司(前身是宏科)成立于1995年,总部位于中国南方经济和文化中心-广州。目前在上海、北京、西安、成都、苏州、台湾、香港等城市设有分部,在韩国、日本设有海外分公司。同时,为了实现本地服务,特在以下工业城市设立销售代…  更多>>
广州虹科电子科技有限公司
联系人:虹小科
地址:广州市黄埔区开泰大道30号佳都PCI科技园6号楼1-7层
邮编:510700
电话:13412598543
传真:020-38743233
公司网址:http://www.hkaco.com
  • 王江英 在2024/9/3 15:42:00留言
  • 详细留言:想了解深度摄像机,包括两个红外相机(IR Stereo Camera)、一个红外激光发射器(IR Projector)、一个彩色相机(Color Camera)以及一个IMU(惯性测量单元);深度分辨率及帧率不小于720P@30FPS/深度感知范围0.3-3米/usb3.1/,应用于叉车轨迹计算。
  • 邝生 在2023/11/28 12:58:00留言
  • 详细留言:想了解温控厢式货车,做车厢的温度分布验证
  • 郝先生 在2023/9/3 15:18:00留言
  • 详细留言:虹科AI深度相机
  • 鲁钢 在2023/6/27 14:14:00留言
  • 详细留言:您好我是做非标自动化控制的,想了解贵公司HMI_PLC一体机产品
  • 莫先生 在2022/9/13 14:10:00留言
  • 详细留言:密度传感器和粘度传感器的技术资料和价格信息
