广州虹科电子科技有限公司
  • PROFIBUS板卡做主站与西门子S7-200通讯示例
  • 发布时间:2016/2/1 9:38:23   修改时间:2016/2/1 9:38:23 浏览次数:2342
    1.      示例简介
    本示例通过COMSOFT 公司的PROFIBUS计算机接口板做主站(Mater),西门子S7-200做从站(Slave),实现PROFIBUS板卡对西门子PLC数据的读、写。
    2.      产品介绍
    本示例所用到的软硬件如下:
    1)        PC机一台;操作系统为Windows XP
    2)        DF PROFI PROFIBUS 板卡(PCI
    3)        Siemens PLC S7-200
    4)        SIEMENS EM277
    5)        软件Comsoft  Configrator
    6)        软件STEP 7
    2.1       硬件介绍
    1.         PROFIBUS 板卡
    示例用到的是COMSOFT公司的DF PROFI II接口板卡,型号:PCI。该板块可用作DP主站或DP从站。除了标准的PROFIBUS DP/DPV1服务,该板卡还提供一个看门狗功能,含物理PROFIBUS线路断开,符合主站class 1冗余思想。如果运作的PC系统出故障,一个无缝开关切换到一个冗余的备用系统
    2.         S7-200 PROFIBUS-DP从站模块EM277
    EM277是用来将S7-200 CPU连接到PROFIBUS-DP网络,EM277经过串口I/O总线连接到S7-200 CPUPROFIBUS-DP网络经过其DP通信端口连接到EM277,波特率为9600b/s~12Mb/s。作为DP从站,EM277模块接受来自主站的I/O配置,向主站发送和接受数据。
    EM277可读取S7-200 CPU中定义的变量存储区中的数据块,使得用户可以与主站交换各种数据类型的数据。从主站传来的数据存储在PLC的变量区后,可传送到其他数据区。
    Read:相对于主站而言,是主站读取从站数据。
    Write:相对于主站而言,是主站往从站写入数据。
    由上知,EM277模块不仅仅是传输I/O数据,还能读写S7-200 CPU中定义的变量(V)数据块。这样使用户能与主站交换任何类型的数据
    2.2       软件介绍
    Comsoft  Configurator  II组态软件
    Comsoft  Configurator  IICOMSOFT公司提供的PROFIBUS组态软件,通过导入从站GSD文件,将主从设备组建PROFIBUS硬件网络,实现各设备的参数化、系统配置等。
    Configurator  II可用于编译和下载PROFIBUS配置。这款方便舒服又全面的图形工具使配置工作量最小化。广泛的下载、分析和控制功能可有效检查所配置的PROFIBUS DP网络。所编译的配置可存储为XML格式。因此可轻松集成到第三方应用程序中。
    用户可以通过虹科(support@hkaco.com)获取。软件的具体安装和使用可参考百度文库:
    http://wenku.baidu.com/view/c4124f2a3968011ca300913e.html
    软件进行网络组态界面如下图:
    Project:建立、打开、保存项目等。
    View:视图选择,显示或隐藏某一选项。
    Profibus:新建网络配置、查看从站I/O地址、项目属性。
    Online:可下载配置好的网络到主站中,进行网络在线检测和通讯测试。
    Option:可进行语言的选择,English(英语)Deutsch(德语)两种。
    Tools:查看GSD源文件和导入安装新的GSD文件。
    3.      系统组态
    4.      软件配置
    小知识:GSD文件又称电子设备数据文件。为了将不同厂家生产的PROFIBUS产品集成在一起,生产厂家必须以GSD文件(电子设备数据文件)方式提供这些产品的功能参数(如I/O点数、诊断信息、波特率、时间监视等)。有了设备GSD文件,用户就可以进行网络组态,并下载组态信息到主站中,进而建立一个PROFIBUS网络
    1、打开Comsoft  Configurator  II组态软件,载入EM277GSD文件
    2、  添加DF PROFI II主站板卡:按住鼠标左键将Profibus Master-----DF_PROFI 毫拖进软件右侧系统搭建框中。
     3、 EM277配置,在1)中已装载了EM277GSD文件。此时,只需将EM277添加到以板卡做主站的PROFIBUS网络中即可。
    从站地址:3,这里需要注意的是硬件EM277模块的PROFIBUS的拨码开关也必须设定为3。否则无法建立通讯。
    4、EM277配置Input/Output设定,本示例以2Bytes Out/1Bytes In为例,进行通讯
    测试
    5、确定EM277S7-200中地址(变量数据块V)。双击EM277---对话框---Parameter assigment
    地址对应关系:
    S7-200VB0-VB1存放的是DF PROFI II板卡写给EM277中数据。
    S7-200VB2-VB3DF PROFI II板卡读取EM277中两个字节数据。
    地址(S7-200
    DF PROFI II板卡
    ----》VB0
        Output 0
    ----》VB1
        Output 1
    ----》VB2
        Input0
    ----》VB3
        Input1
    注意,参数I/O  Offset  in the V-memory的值的定义,是对应S2-200中板卡与EM277通讯的起始地址。具体关系和长度参考上述例子。
    6、        至此,组态全部完成。接下来进行配置载入DF PROFI II板卡进行通讯测试。
    5.      通讯测试
    1)下载进行Oline测试。
    2)编写PLC程序,用一个最简单的赋值指令,将2#1111(十六进制0F)VB2进行赋值,测试板卡通讯。
    3)点击在线进行测试,绿色表示通讯正常。
虹科电子科技有限公司(前身是宏科)成立于1995年,总部位于中国南方经济和文化中心-广州。目前在上海、北京、西安、成都、苏州、台湾、香港等城市设有分部,在韩国、日本设有海外分公司。同时,为了实现本地服务,特在以下工业城市设立销售代…  更多>>
广州虹科电子科技有限公司
联系人:虹小科
地址:广州市黄埔区开泰大道30号佳都PCI科技园6号楼1-7层
邮编:510700
电话:13412598543
传真:020-38743233
公司网址:http://www.hkaco.com
  • 王江英 在2024/9/3 15:42:00留言
  • 详细留言:想了解深度摄像机,包括两个红外相机(IR Stereo Camera)、一个红外激光发射器(IR Projector)、一个彩色相机(Color Camera)以及一个IMU(惯性测量单元);深度分辨率及帧率不小于720P@30FPS/深度感知范围0.3-3米/usb3.1/,应用于叉车轨迹计算。
  • 邝生 在2023/11/28 12:58:00留言
  • 详细留言:想了解温控厢式货车,做车厢的温度分布验证
  • 郝先生 在2023/9/3 15:18:00留言
  • 详细留言:虹科AI深度相机
  • 鲁钢 在2023/6/27 14:14:00留言
  • 详细留言:您好我是做非标自动化控制的,想了解贵公司HMI_PLC一体机产品
  • 莫先生 在2022/9/13 14:10:00留言
  • 详细留言:密度传感器和粘度传感器的技术资料和价格信息
