案例背景:德国 KASSELWASSER 负责为卡塞尔市及周边地区提供供水和污水处理服务。该公司所用的设施设计、建造和运营着饮用水供水和卫生设备,而且还对污水处理和结构设备加以维护和运营。在 2012 年 7 月对一个污水处理设施进行改造时,该公司决定新建一个容量为 7500 立方米的消化塔,取代两个老旧的消化塔。与此同时,电气、仪器仪表和控制技术也进行了更新升级。两个小的消化池的容量已达上限,亟需替换。
在该设施,KASSELWASSER 指定使用 PR4116 通用变送器来测量阀门的状态输入以及驱动消化池内的压力和流量变送器。4116 变送器的耐用性和兼容有源/无源输入的能力对此应用尤为重要。很快,4116 变送器便在生产过程中证明了自身的优势,随后成为工厂标准。
那么4116的优势体现在哪里:其特点为:
输入用于 RTD/TC/欧姆/电位计/mA 和V;二线制供电>16V; FM 认证用于安 装在 Div.2;
输出用于电流、电压和 2 路继电 器;通用 AC或 DC 供电。
下图为 4116 和4501 的实图拍摄。可以通 过 4501 对4116 进行编程设置。 简单容易理解 的菜单结构以及解释性的帮助文本能够帮助 你轻松容易的通过配置,是的设备使用方便, 功能配置键如图中箭头标注部分。
可靠性是我们的产品的最大特点,注重流程效率的优化。我们关注的 产品特性:通用、使用方便、可靠性。以此来满足客户的需要。
在KASSELWASSER这个案例中我们主要在两个突出的方面:
1、运行参数均可进行修改以适合各类应用的要求
KASSELWASSER 的 Müller 先生表示,选择 4116 变送器作为工厂永久标准的好处很多:
“用它作为标准意义重大。这些变送器通过使用4501前端显示面板调节参数,而且我们团队的每个成员都熟悉这个面板,知道怎样操作它。”他还表示:“而且,同样重要的是,运行参数均可修改,以适合我们的各类应用的要求。这意味着,我们只需用少量的变送器便能满足众多应用要求。这也意味着,我们可以用更少的模块来运行和维护我们的流程。”
2、极高的系统可用性十分重要
除了灵活性外,4116 变送器的性能也给维护团队留下了深刻印象:
“从我们的使用经验来看,4116 变送器很稳定,而我们的主要目标就是确保系统高度可用,此外它的质量同样符合我们的期望”,Müller 先生补充道。
新的消化塔将于 2014 年 11 月投入运行。新塔的污泥容量更大,而且提高了工厂效率。
总结我们的产品三大优势:
首先是通用方面:
1、通用供电为 21.6..253 VAC / 19.2..300 VDC;
2、通用输入模块 用于连接 mA、 V、Pt100、 TC、直线电阻和电位计;
3、通用编程可用 4501 前面板显示器,它识别模块类型并因此匹配菜单结构。
其次是使用方便:
1、 容易理解的菜单和滚动帮助文本指引,用户可轻松完成所有配置步骤
2、 所有配置选项可从前面板显示器选择,无需电脑、 DIP 开关、跳接线、或专 用工具。
最后是可靠性:
1、通常 的 5 年保修;
2、 2.3kVAC电隔离,在输入、 供电、继电器和模拟输出之间;
3、精确的传感器错误探测,含报警功能, 通过继电器或模拟输出流程仿真;
4、适合于 SIL2 应用, FM 认证用于安装 在 Div2,符合 UL508、NAMUR 21( burst)、 NE43(传感器错误)和 LVD。
