广州虹科电子科技有限公司
  • 任何标准输出的传感器均可实现测量与记录,实现各种场景应用,现以EKO光传感器为例
  • 发布时间:2022/5/30 17:59:41   修改时间:2022/5/30 17:59:41 浏览次数:1168
  • 虹科Ellab 4-20 mA USB接线端子非常适合将任何模拟量传感器连接到虹科E-Val Pro。在本应用新闻中,我们将重点介绍EKO ML-020光传感器,该传感器已被发现非常适合此应用。
    背景
    测量各种波长的太阳辐射和人造太阳光在各个行业的多种应用。这些包括但不限于太阳能、环境科学和材料分析。
    典型用途:
    1、精确的太阳辐射测量
    2、光污染和杂散光监测
    3、农业lowest温度
    4、太阳辐射能量收支研究
    5、室内材料测试
    这种发展的原因是由于客户想要测量仓库/储藏室随时间的推移暴露多少 LUX(用于测量表面或房间内每平方面积光强度的国际单位)。这是一个关键参数,因为储存在其中的产品对光敏感,并且有 lux 小时的曝光限制。
    有了虹科E-Val Pro系统,我们联系了推荐的光传感器供应商——在本例中为 EKO,虹科配置并交付了一个即插即用的系统以供使用。
    解决方案
    虽然这些传感器很小,但它们使用了一种先进的收集器设备,该设备专门设计用于改善余弦响应并提高灵敏度。这是通过集成滤波器和光电二极管 (RH) 来完成的。
    EKO光传感器系统的总体设计包括:
    玻璃顶 - 保护传感器部件免受外部环境影响,如灰尘、雨滴和风
    漫射器 - 改善入射光的余弦响应
    物体/水平仪(安装板)–用于检查并在水平位置安装传感器部件
    线缆和连接器盒
    传感器的理想安装位置是水平位置(使用安装板上的水平仪检查),该位置具有全视野,没有任何障碍物,也没有其他来源的任何反射。
    主要优势:
    通过使用EKO ML-020光传感器(或类似产品),Ellab进入光测量(LUX)应用市场
    使用4-20 mA的螺纹终端接口进行简单易用地连接
    根据传感器校准证书在ValSuite软件中快速设置
    虹科E-Val Pro解决方案提供了低至1秒的快速采样率,并作为独立操作将数据保存在大容量内存中直至上传
    虹科ValSuite Pro软件提供了多种报告选项来评估数据 ——所有数据均符合FDA 21 CFR part 11
    通过4个简单的步骤将EKO ML-020光传感器连接到虹科E-Val Pro:
    第一步
    将传感器线缆连接至接线盒。正极(带红色插头的白色线缆)和负极(带蓝色插头的棕色线缆)对应。
    第二步
    根据MC-11转换器快速入门指南中提供的电气连接接线图,连接电源母适配器的电线(中心线到正极,外线到负极)以及连接电缆线(连接到USB接口)。
    第三步
    将电缆连接至4-20 mA螺纹终端USB接口,关闭连接器盒,并使用4或12通道传感器阵列将USB接口连接至E-Val Pro模块。最后,在连接电源之前,将15V直流电源公插头连接到母适配器。
    第四步
    通过插入传感器证书/用户手册信息中的校准值,通过虹科E-Val Pro硬件设置 > 设置 > E -Val Pro自定义传感器设置,在虹科ValSuite设置中编程4-20 mA输入信号和校准值。
    关于虹科和丹麦Ellab(易来博)
    自1949年以来,虹科Ellab一直是您的验证合作伙伴,提供医药和生物技术行业优秀的精度和质量的热验证解决方案,包括有线温度系统E-Val Pro和无线温度验证系统TrackSense Pro,硬件和软件均在丹麦的总部设计和制造。虹科Ellab提供验证设备和IQ/OQ服务,以及租赁服务和校准服务,我们以专业的客户支持计划,包括技术支持,现场和工厂校准,服务能力等赢得客户的信赖。ELLAB服务于大型、中型、小型的制药、医疗和食品行业的企业,并涵盖几乎所有的过程中验证解决方案,包括在灭菌,冷冻干燥,隧道式烘箱,巴氏杀菌,仓库温度分布验证,巴氏灭菌等多种应用。虹科Ellab的TrackSense无线温度验证系统以其高质量的稳定性和坚固性而闻名。
    更多信息请访问:honglusys.com/,如果您想了解产品,技术,商务等任何问题,请随时联系mxt@hkaco.com。
虹科电子科技有限公司(前身是宏科)成立于1995年,总部位于中国南方经济和文化中心-广州。目前在上海、北京、西安、成都、苏州、台湾、香港等城市设有分部,在韩国、日本设有海外分公司。同时,为了实现本地服务,特在以下工业城市设立销售代…  更多>>
广州虹科电子科技有限公司
联系人:虹小科
地址:广州市黄埔区开泰大道30号佳都PCI科技园6号楼1-7层
邮编:510700
电话:13412598543
传真:020-38743233
公司网址:http://www.hkaco.com
  • 王江英 在2024/9/3 15:42:00留言
  • 详细留言:想了解深度摄像机,包括两个红外相机(IR Stereo Camera)、一个红外激光发射器(IR Projector)、一个彩色相机(Color Camera)以及一个IMU(惯性测量单元);深度分辨率及帧率不小于720P@30FPS/深度感知范围0.3-3米/usb3.1/,应用于叉车轨迹计算。
  • 邝生 在2023/11/28 12:58:00留言
  • 详细留言:想了解温控厢式货车,做车厢的温度分布验证
  • 郝先生 在2023/9/3 15:18:00留言
  • 详细留言:虹科AI深度相机
  • 鲁钢 在2023/6/27 14:14:00留言
  • 详细留言:您好我是做非标自动化控制的,想了解贵公司HMI_PLC一体机产品
  • 莫先生 在2022/9/13 14:10:00留言
  • 详细留言:密度传感器和粘度传感器的技术资料和价格信息
