广州虹科电子科技有限公司
  • 【虹科干货】最简单实用的CANopen介绍,看完你就明白了!(3)——对象字典、SDO、PDO
  • 发布时间:2022/8/31 12:02:58   修改时间:2022/8/31 12:02:58 浏览次数:2836
  •   目前,CANopen通讯协议已经在工业领域得到了广泛的使用,由于其面向对象的设计思路,CANopen协议已成为欧洲等国家的自动化公司标配的通讯接口之一。在本系列文章中,我们将介绍CANopen协议的基础内容,包括对象字典、服务、SDO、PDO和主/从站节点等。如需购买CANopen相关产品或需要CANopen培训服务,请发邮件到support@hkaco.com联系虹科智能自动化团队!
      一、对象字典
      在7个CANopen服务中,PDO和SDO服务特别重要,因为它们构成了大多数CANopen通信的基础。下面我们将进行详细介绍,但在此之前我们需要了解CANopen的一个核心概念:对象字典。
      所有的CANopen节点必须有一个对象字典(OD),对象字典是一个标准化结构,包含描述CANopen节点行为的所有参数。
      OD条目通过一个16位的索引和8位的子索引进行查询。例如,符合CANopen标准的节点OD的索引1008(子索引0)包含节点设备名称。
      具体来说,对象字典中的条目由属性定义的:
      ● 索引:对象的16位地址
      ● 对象名称:制造商的设备名称
      ● 对象代码:数组、变量或记录
      ● 数据类型:例如VISIBLE_STRING、UNSIGNED32或记录名称
      ● 访问: "rw"(读/写),"ro"(只读)或 "wo"(只写)
      ● 类别:这表明参数是强制性的还是可选的
      OD标准化部分
      在对象字典被分成标准化的部分中,有一些条目是强制性的,而另一些是完全可定制的。重要的是,一个设备(例如一个从站设备)的OD条目可以被另一个设备(例如一个主设备)通过CAN访问,例如使用SDO。
      这可以让主站改变从站节点是否通过特定的输入传感器记录数据,或改变从站发送心跳的频率。阅读电子数据表和设备配置文件可以帮助理解OD。
      电子数据表(EDS)
      在实践中,配置/管理复杂的CANopen网络将会用到一些合适的软件工具。为了简化这一点,CiA 306标准定义了一种人类可读且和机器友好的INI文件格式,作为设备OD的"模板"--例如 "ServoMotor3000"。此EDS通常由供应商提供,包含所有设备对象(但不包括值)的信息。
      设备配置文件(DCF)
      假设一家工厂购买了一台ServoMotor3000,以整合到他们的传送带上。在操作过程中,操作员编辑了设备的EDS,并在EDS中添加了特定的参数值或改变了每个对象的描述名称。这样一来,操作者就有效地创建了所谓的设备配置文件(DCF)。有了这个文件,ServoMotor3000便能够集成到现场的特定CANopen网络中。
      查看真实的EDS/DCF示例是理解CANopen对象字典的最佳方法之一,在下图中,您可以留意EDS和DCF对象条目之间的区别以及DCF如何包含特定的参数值。
      此外,我们建议到官网上查看CiA 306标准,通过实际的例子对OD、EDS和DCF有更深入的了解。
      如前文所述,DCF通常在设备集成时创建。然而,经常需要在初始配置后读取或改变一个节点的对象值--这就是SDO服务的作用所在。
      二、SDO--配置CANopen网络
      SDO服务允许CANopen节点通过CAN网络读取/编辑另一个节点的对象字典的值。正如在"通信模型"中提到的,SDO服务使用"客户端/服务器"模式。具体来说,一个SDO "客户端"与一个专门的SDO"服务器"发起通信。其目的可以是更新一个OD条目(称为"SDO下载")或读取一个条目("SDO上传")。在简单的主/从网络中,具有NMT主站功能的节点充当所有NMT从站节点读取或写入其OD的客户端。
      示例:客户端节点SDO下载
      客户端节点可以通过在 CAN 帧下方的广播来启动到节点 5 的 SDO 下载 - 这将触发节点 5(并被其他节点忽略,见上图)。SDO"接收"(即请求)CAN 帧如下所示:
      SDO消息变量解释
      ● 首先,COB-ID 605反映了"SDO接收"的使用(COB-ID 600 +节点ID)
      ● CCS(客户端命令指定符)是传输类型(例如,1:下载,2:上传)
      ● n是字节区4-7中不包含的字节数(如果e和s被设置为有效)
      ● e表示"加速传输",且所有数据都在单个CAN帧中(如果有设置)
      ● s表示数据大小显示为n(如果有设置)
      ● 索引(16位)和子索引(8位)反映了要访问的OD地址
      ● 最后,节点5将相应字节4-7中包含的相关数据
      一旦主站节点(客户端)发送CAN帧,从站节点5(服务器)通过COB-ID 585的"SDO传输"进行响应。响应包含索引/子索引和4个空数据字节。自然,如果客户端节点请求上传(即从节点5OD读取数据),节点5将响应字节4-7中包含的相关数据。此外,对于更大的数据场景,可以使用SDO分段/块进行传输。
      一般来说,SDO很灵活,但也会带来较高的成本,这使得SDO不太适合实时操作数据。这就是PDO的用武之地。
      三、PDO--操作CANopen网络
      CANopen的PDO服务用于在CANopen节点之间有效地共享实时操作数据。例如,PDO将携带来自压力传感器的压力数据或来自温度传感器的温度数据。原则上,SDO服务也能实现共享实时操作数据,但由于单个SDO响应只能携带4个数据字节,出于成本原因,我们不建议这么做。
      此外,假设一个主站节点需要来自节点5的两个参数值(例如"SensTemp2"和"Torque5")。如果通过SDO来实现,需要4个完整的CAN帧(2个请求和2个响应)。相比之下,一个PDO消息可以包含8个完整的数据字节,而且它可以在一个帧内包含多个对象参数值。因此,在SDO服务中至少需要4个报文,而在PDO服务中则可能只需要1个报文就可以完成。
      PDO通常被看作是最重要的CANopen协议,因为它承载了大量的信息。下面我们将介绍CANopen的PDO服务是如何工作的。
      PDO服务使用的是"消费者/生产者"模型。因此,生产者 "生产数据",它使用发送PDO(TPDO)将其传送给"消费者"(主站)。反之,它可以通过"接收PDO"(RPDO)从消费者那里接收数据。
      例如,生产者节点可以被配置为对应的同步触发,例如每隔100ms广播给消费者。然后,节点5可以在传输带有COB-ID 185的PDO下广播:
      请注意这里的数据字节是如何装入3个参数值的。这些值反映了节点5的特定OD条目的实时数据。使用这些信息的节点(消费者)需要知道如何解释PDO数据字节。
      在某种程度上,PDO服务有点像J1939 PGN和SPN,这类似于特定J1939 参数组(PG)如何在 8 个数据字节中包含多个 SPN/信号(也称为数据参数)。J1939 CAN 帧不需要在"解码"信息上浪费数据字节,因为相关节点(以及外部工具通过例如J1939 DBC 文件或 J1939 PDF 标准)知道这一点。问题在于,在 CANopen 中,这些"PDO 映射"通常是可配置的,并且可以在创建 DCF 或通过 SDO 服务期间进行更改。
      四、虹科CANopen解决方案
      1. 虹科CANopen数据记录仪--CANedge2
      CANopen经常被用于仓库中的电动叉车或自动导引车中,对CANopen数据进行监测和分析有利于改善管理,比如监测充电状态有助于减少故障和改善电池寿命,并且工业机械可以通过云端的物联网CAN记录器进行监控,根据CANopen数据预测和避免故障。此外,CAN记录器可以作为工业机械的"黑匣子",提供数据用于解决OEM和用户之间的纠纷,或作为罕见问题诊断的一部分。
      2. 虹科CANopen IO模块
      虹科HK-CIO系列是支持CANopen协议的远程IO模块,IO类型包含数字量,模拟量,高速计数器,脉冲输出,PWM,PT100/1000等,紧凑型设计,支持DIN导轨安装,IO与CANopen通讯之间相互电气隔离。
      3. 虹科CANopen协议开发方案
      虹科CANopen源代码实施全功能符合CiA 301标准草案,支持快速且标准地开发你的CANopen主站或从站设备,包括NMT主站(网络管理)、LSS主站(层设置服务)或SDO客户端。
广州虹科电子科技有限公司
联系人:虹小科
地址:广州市黄埔区开泰大道30号佳都PCI科技园6号楼1-7层
邮编:510700
电话:13600470663
传真:020-38743233
公司网址:http://www.hkaco.com
  • 王江英 在2024/9/3 15:42:00留言
  • 详细留言:想了解深度摄像机,包括两个红外相机(IR Stereo Camera)、一个红外激光发射器(IR Projector)、一个彩色相机(Color Camera)以及一个IMU(惯性测量单元);深度分辨率及帧率不小于720P@30FPS/深度感知范围0.3-3米/usb3.1/,应用于叉车轨迹计算。
  • 邝生 在2023/11/28 12:58:00留言
  • 详细留言:想了解温控厢式货车,做车厢的温度分布验证
  • 郝先生 在2023/9/3 15:18:00留言
  • 详细留言:虹科AI深度相机
  • 鲁钢 在2023/6/27 14:14:00留言
  • 详细留言:您好我是做非标自动化控制的,想了解贵公司HMI_PLC一体机产品
  • 莫先生 在2022/9/13 14:10:00留言
  • 详细留言:密度传感器和粘度传感器的技术资料和价格信息
