广州虹科电子科技有限公司
  • 【虹科案例】虹科MSR实现易碎艺术品安全运输——开发有效减少冲击和振动的新工艺
  • 发布时间:2023/9/27 14:38:53   修改时间:2023/9/27 14:38:53 浏览次数:1088
  • 虹科MSR实现易碎艺术安全运输——开发有效减少冲击和振动的新工艺
    案例】CTI研究项目中使用带有加速度传感器的虹科MSR165数据记录仪对冲击振动进行风险评
      项目背景:
    全球艺术品运输量持续增长。在运输过程中,画作面临着诸多压力和风险,如冲击和振动。在博物馆搬运这些画作、装卸包装箱、卡车在颠簸的道路上行驶以及在机场搬运货物时,都可能导致画作受损。早在 2012 5 CTI 开展"用于运输易碎画作过程中的冲击和振动风险评估及新预防策略"www.gemaeldetransport.ch)研究项目就首次考虑了 虹科MSR165 数据记录仪的使用,目的是找到一种新的方法,对运输过程中发生的冲击和振动进行分类,评估相关风险,并制定预防策略确定容差。研究结果为改善风险评估和现有运输包装问题提供大量新信息。在此基础上正在开展后续项目,旨在开发运输易碎画作的最佳振动保护策略。
    跨学科研究团队由瑞士伯尔尼应用科学大学(BFH/伯尔尼艺术大学(BUA)的保护与修复(KUR)以及机电系统研究所(ifms的专家组成。该项目还得到了四家商业合作伙伴的支持,包括一家瑞士保险公司和三家瑞士领先艺术品运输公司。作为拥有实践经验的合作伙伴,瑞士各大博物馆的专家也参与了该项目,他们能够提供这一领域的实践经验。
      项目进展:现有与新开发运输包装的比较测量
    包装类型的选择取决于绘画作品的类型、运输路线和运输方式。在实际应用中,为了减少画作运输过程中的冲击和持续振动,人们使用了无数种方法和材料组合——从简单地用气泡膜包裹画作到使用复杂的双层绝缘包装箱。既往研究已发现,有些包装的减震效果不佳,在某些情况下甚至会增加画作受到的振动。
    因此,在本研究项目中,使用电动振动测试装置(振动)对多种缓冲材料的减振性能进行了测试。此外还进行了跌落测试,以评估画作对冲击的反应。然后,业务合作伙伴(运输公司)根据测试结果开发了各种原型,并重新设计了减系统。
    为了在真实环境条件下比较新开发原型和现有包装系统的减能力,在装有空气悬架的卡车上进行了多次测试。每辆卡车都装载了四幅完全相同的测试画作,每幅画作采用不同的包装方式,以确保所有的包装类型在涵盖乡村道路、高速公路和城市道路的路线上承受几乎相同的应力。
      测试方法:原定制测量系统vs 虹科MSR165
    之前项目使用的是一套单独组装的定制测量系统,用于记录运输过程中包装箱内画作受到的冲击和振动。该系统由一个控制单元、一个外部电池和多个外部加速度传感器组成。这样就可以在数天内进行连续的、高精度的测量(测量速率高达 2,000 Hz)(电池容量大,内存容量高达 32GB,具体取决于所使用的 U 盘)。虽然该系统具有高性能和精度,但在实际应用中并不可行。首先,单独的组件非常昂贵且使用复杂(需要定制的应用软件),其次,它非常笨重。因此,无法将该系统连同画作一起装入包装箱中,而必须将其放在自己的技术箱中,并通过电缆与安装在画作包装箱中的加速度传感器相连接。
    因此,理想的替代方案是使用虹科MSR165记录仪将其固定在测试画作、包装外部和货车的货物区。虹科MSR165数据记录仪外形尺寸小、重量轻,且传感器和电源都集成在记录仪,因此可以直接安装在画作的框架上或包装箱内部,无需铺设电缆,以免在搬运包装箱时造成障碍。与之前使用的测量系统相比,虹科MSR165数据记录仪可以通过笔记本电脑的USB接口轻松充电,并同时对测量参数进行编程,从而大大简化了操作。
    虹科MSR165仅被用于测量画作的框架或包装箱内壁所受到的冲击和振动。然而,通过其四个额外的模拟输入,该设备配置可以连接另一个单轴加速度传感器,这样就可以测量支撑画作的材料的振动。不过,这个第三方传感器还需要额外的自主开发的外部电源。
    不仅仅是机械影响会对画作造成损坏,气候变化也会带来潜在风险。因此,在运输测量中使用的设备配置可考虑新增一个内置湿度传感器,这样只需一个设备就能额外记录环境湿度和温度,以及包装箱内的冲击和振动。
    测试共使用了13虹科MSR记录仪,该记录配置内部三轴加速度传感器、内部湿度传感器和一个用于扩展内存容量的4GB micro SD卡插槽。该记录仪仍可在运输过程中以最大1,600Hz的测量速率记录长达3天的连续测量值(不含阈值)。降低测量速率可以进一步延长最长运行时间。为了能够充分利用SD卡的存储容量,记录仪使用时应启用循环存储模式。这意味着当SD卡已满时,最早的数据将被自动覆盖并删除。因此,需要提前确定可能的最长测量时间,以便将预计开始传输的时间设置为启动条件,并将SD卡充满时的时间设置为停止条件。然后使用MATLAB软件对测量数据进行评估。为了评估各种类型包装的能力,测试测量了振动如何从货车和包装传递到测试画作。这包括确定和比较最大值、RMS(均方根)水平和主要频率。测试结果将揭示各种包装方法的优缺点,并强调可采取的进一步改进措施。
虹科电子科技有限公司(前身是宏科)成立于1995年,总部位于中国南方经济和文化中心-广州。目前在上海、北京、西安、成都、苏州、台湾、香港等城市设有分部,在韩国、日本设有海外分公司。同时,为了实现本地服务,特在以下工业城市设立销售代…  更多>>
广州虹科电子科技有限公司
联系人:虹小科
地址:广州市黄埔区开泰大道30号佳都PCI科技园6号楼1-7层
邮编:510700
电话:13412598543
传真:020-38743233
公司网址:http://www.hkaco.com
  • 王江英 在2024/9/3 15:42:00留言
  • 详细留言:想了解深度摄像机,包括两个红外相机(IR Stereo Camera)、一个红外激光发射器(IR Projector)、一个彩色相机(Color Camera)以及一个IMU(惯性测量单元);深度分辨率及帧率不小于720P@30FPS/深度感知范围0.3-3米/usb3.1/,应用于叉车轨迹计算。
  • 邝生 在2023/11/28 12:58:00留言
  • 详细留言:想了解温控厢式货车,做车厢的温度分布验证
  • 郝先生 在2023/9/3 15:18:00留言
  • 详细留言:虹科AI深度相机
  • 鲁钢 在2023/6/27 14:14:00留言
  • 详细留言:您好我是做非标自动化控制的,想了解贵公司HMI_PLC一体机产品
  • 莫先生 在2022/9/13 14:10:00留言
  • 详细留言:密度传感器和粘度传感器的技术资料和价格信息
