广州虹科电子科技有限公司
  • 如何进行遵循ISO11451-2的辐射抗扰度测试?
  • 发布时间:2024/10/24 13:24:13   修改时间:2024/10/24 13:24:13 浏览次数:69
  • ISO11451-2 是国际公认的EMC测试标准,旨在测试电子元件或系统的抗辐射电磁干扰能力。具体来说,即乘用车和商用车对车外辐射源引起的电气抗扰性。该标准涵盖具有多种类型的车辆(不限车辆的动力系统,例如火花点火发动机、柴油发动机和电动机),并重点评估窄带电磁场范围内的电磁骚扰。在测试前我们通常需要对测试前的电场进行标定或者说校准,校准后才能进行车辆试验。
    今天德思特带您了解如何进行遵循ISO11451-2的辐射抗扰度测试,包括测试的校准流程和流程,以及德思特EMC测试测量仪器在该测试中发挥的重要作用。
    一、校准流程
    1、环境
    ISO11451-2 标准规定,现场校准应在测试地点 (ALSE) 没有车辆的情况下进行。
    2、校准实验等级
    试验信号电平(场强)应采用未调制正弦波(CW)定期进行标定,标定时记录每个试验频率下产生规定场强(使用场探头进行试验)所需的前向功率,在垂直极化和水平极化条件下标定场强。校准是需要标定测试在规定的频率范围内,当发射功率为多少时,按照一定的频率步进产生的电场强度能满足测试的严酷等级。场强一般是从20 V/m到100 V/m,具体取决于汽车的频率范围。OEM标准指定特定频率范围(雷达脉冲)?达 200 V/m和 300-600 V/m 的测试级别。频率步进和测试等级如下:
    3、探头放置位置
    场发生装置放置于规定位置,用于标定的各向同性场探头放置于参考点和参考线处。
    ? 在以下频率范围内标定应使用单个场探头,场探头位于参考点处在点上达到期望场强。:
    ● 0.01 MHz ~ 20 MHz或0.01 MH ~ 30 MHz
    ● 2 GHz ~ 18 GH
    ? 而在以下频率范围内使用4探头法标定,4个场探头的读数平均值作为标定值。场探头位于垂直参考线上,在线上达到期望场强。
    ● 20 MHz ~ 2 GH或30 MHz ~ 2 GHz
    参考点和参考线分实验室参考点/线车辆参考点/线。有时会遇到实验室参考点无法在试验区域获得期望场强,可使用车辆参考点。
    (1)实验室参考点/线
    位于试验区域中心。
    ①单探头位置
    1) 车顶高度不超过3m时相对于屏蔽室地板的高度为(1
    ± 0.05)m;
    2)  车顶高度超过3m时相对于屏蔽室地板的高度为(2
    ±0.05)m。
    ②4探头位置
    1) 车顶高度不超过3m 时相对于屏室地板的高度为0.5m、0.8m、1m和2m;
    2)车顶高度超过3m时相对于屏室地板的高度为1.2m、1.5m、1.8m和2.1m。
    ③实验室参考点举例
    (2)车辆参考点/线
    位于车辆的中心线(纵向对称面上)。
    ①单探头位置
    1) 车顶高度不超过3m时相对于屏室地板的高度为(10.05)m
    2) 车顶高度超过3m时相对于屏蔽室地板的高度为(2005)m。
    ②4探头位置
    1)车顶高度不超过3m时相对于屏蔽室地板的高度为0.5m、0.8m、1m和12m;
    2)车顶高度超过3m时相对于屏蔽室地板的高度为1.2m、1.5m
    1.8m和2.1m。
    ③车辆参考点布置举例
    二、试验流程
    使用多个天线和射频(RF)源产生辐射电磁场进行试验,在试验频率范围内应能达到期望场强。下图是遵循ISO11451-2的试验布置。车辆应按试验计划的规定运行,按标定值向车辆施加试验信号。试验过程中可以在车内或车外放置一个场探头。在试验频率范围内施加垂直极化场和水平极化场进行测试。
    下图中5是代表功率计,在测试时计算前向功率和反向功率。8是电场探头,标准要求电场探头为小尺寸、各向同性,并且探头的传输线应为光纤。
    遵循ISO11451-2的试验布置
    三、德思特解决方案
    上方的描述,在做校准测试时,无论是以车辆参考点/线或者是实验室参考点/线都需要用到单个以及4个电场探头。而在正式试验中也会要求在车内或车外放置一个场探头。基于此标准,德思特推出以下解决方案。
    方案如下图,德思特提供了探头安装支架,电场探头(频率为9kHz~12GHz;如果频段不够,可加上20M~18G的电场探头,此时需要分频段进行测试),以及电场探头的控制机箱(带触摸显示屏)。
    ?探头安装架的杆有2.3mm高,每个探头架的位置可以调动,最多可以安装4个电场探头,方案里的电场探头使用的是光纤电缆供电以及各向同性的探头。测试时可根据电波暗室的高度,按标准调节支架的高度。电场探头的测试数据将回传到控制机箱中显示(或者EMC自动测试软件中显示)。
虹科电子科技有限公司(前身是宏科)成立于1995年,总部位于中国南方经济和文化中心-广州。目前在上海、北京、西安、成都、苏州、台湾、香港等城市设有分部,在韩国、日本设有海外分公司。同时,为了实现本地服务,特在以下工业城市设立销售代…  更多>>
广州虹科电子科技有限公司
联系人:虹小科
地址:广州市黄埔区开泰大道30号佳都PCI科技园6号楼1-7层
邮编:510700
电话:13412598543
传真:020-38743233
公司网址:http://www.hkaco.com
  • 王江英 在2024/9/3 15:42:00留言
  • 详细留言:想了解深度摄像机,包括两个红外相机(IR Stereo Camera)、一个红外激光发射器(IR Projector)、一个彩色相机(Color Camera)以及一个IMU(惯性测量单元);深度分辨率及帧率不小于720P@30FPS/深度感知范围0.3-3米/usb3.1/,应用于叉车轨迹计算。
  • 邝生 在2023/11/28 12:58:00留言
  • 详细留言:想了解温控厢式货车,做车厢的温度分布验证
  • 郝先生 在2023/9/3 15:18:00留言
  • 详细留言:虹科AI深度相机
  • 鲁钢 在2023/6/27 14:14:00留言
  • 详细留言:您好我是做非标自动化控制的,想了解贵公司HMI_PLC一体机产品
  • 莫先生 在2022/9/13 14:10:00留言
  • 详细留言:密度传感器和粘度传感器的技术资料和价格信息
